Fórum » 3D nyomtatás
Köszönöm szépen a hozzászólást! Megnézem amit ajánlottál.
Van sokféle filament (pla,abs stb.) Mivel érdemes kezdeni? A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2018
Nos igen- konstrukció alapján az Ender nem tűnik rossznak, de élőben még nem találkoztam vele. Ha a fej jó, akkor a CTC is elmegy a maga 100$-os árával. Az alu váz nyilván sokat dob Az Enderen, Szívesen kipróbálnám én is, mert ezek a bemutatóvideók semmire nem jók. A Tronxy mechanikai feépítésében nem csalódtam, a konstrukcióban voltak gondok. Én Y fejes változatot rendeltem, de voltak vele nyűgök, most szimpla fej van rajta, pedig dual kellene a támaszanyag nyomtatáshoz. Megjavítottam ugyan a fej egyik hiányosságát, de a másikkal szerintem nem lehet mit kezdeni. Az Y torokban ugyanis ha csak 1 filament van belevezetve, akkor a másik irány felé visszaáramlik a trutyi. Ezzel nem számoltam. Mindegyiknél volt eddig valami Achilles sarok. A CTC fejkonstrukciója jó a mechanika hmm.. A Tronxy mechanika könnyen feljavítható, de a bowdenes megoldás nekem nem igazán jön be. Nem nyerek akkora sebességet, mint amennyi a nyűg vele. A 3D tárgyak tervezése is szép történet. Nekem szerencsém van, mert kb 20 éve csinálok ilyeneket. Én átváltottam a Sketchup-ra, mert annyira egyszerű és hatékony. FreeCAD-el és Blenderrel is szemezgettem, de a user interface nagyon életidegen, nem áll rá sehogy a kezem. Olyan, mintha meg lenne kötve a kezem. A Slicer meg egy önálló tudomány - annyi lehetőség (és hibalehetőség) van benne.
PLA a legkisebb olvadáspontú - egyben a leghasznosabb kezdet. Viszonylag hálás anyag, csak ridegebb. ABS elég kínlódós, PET-Gt ajánlják sokan helyette - Én most ismerkedem majd vele. PLA-ból elnyomtattam már 4 tekercset.
Mindenképpen PLA-val kezdj szerintem. Nem bántásból, de ez az ovis szint és rendkivül könnyen lehet szép eredményt elérni vele. Már a sikerélmény miatt is érdemes ezzel kezdeni.
PETg már inkább felső tagozat, gimi eleje de még mindíg nem túl macerás. És aztán ABS - az már érettségi utáni témakör ![]() És itt már az egzotikusabb anyagok is jöhetnek, PC, Nylon, CF, stb. feltéve, ha ilyen igény lenne. kameleon2 : én is csak direkt fej vonalon mozgok, hagyományos nyomtató forma esetén szerintem ez a legésszerűbb/legkönnyebb. Viszont CAD vonalon Fusion, csakis, szerelem volt első látásra ![]() Amúgy anet a8-ról indultam, szóval ismerős az "achilles sarok" ![]() Ejnye! A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2018
Moderátor által szerkesztve
De szépen megfogalmaztad
![]() Két hete kezdtem az ovis szintet, egy Anycubic I3 Megával, néhol csak pislogtam hogy mit hogyan. De szerencsére tele van a net információval, kezdek belejönni. Felkunkorodással küzdöttem/küzdök, most meg olyan mintha beleégett volna az Ultrabase-be az anyag. Már kezdenek kijönni a dolgok amik nem tetszenek, lehet lesz ebből egy átépítés ha időm és pénzem engedi. Élvezetes!
Ezek a fránya csíkok. Párat a CTC-n megfejtettem. A Z tengely 2db M8-as Alu anyái, amik a mozgást hivatottak átvenni a menetes szártól, szerintem nincsenek megfelelő tengelyszögben. A menet nem párhuzamos a tengellyel. Emiatt az egész híd, amin az Y mozog, gyakorlatilag minden egyes körnél ide-oda kóvályog. Emiatt csinált hullámokat a nyomat oldalára. Ez még eddig nem lett cserélve, de már keresem a jó megoldást. Úgy átépítettem szegényt már, hogy a szülőanyja sem ismerne rá. Másik fejkiképzés, csapágyazott Z tengely, bútorlapra erősen lefogatott szerkezet, motortartó és merevítőelemek, Y irányú Alu merevítés, Dobtartó, Z tengely szinronizálás - itt kicsit megakadtam, mert megpróbáltam varrni a fogasszíjat, de ez nálam nem jött be. Új kuplingok (ezek között is volt ferde furatú). Reed relés Z végállás érzékelés ( álom lett azóta a magasság állítás).
Miért nem kapton fóliára nyomtatsz? Mik azok amik nem tetszenek az I3 Megában? Nekem egyedül a fejhez vezető kábelköteggel van a bajom. Bele jár a keret tetejébe. Persze nem egy nagy munka nyomtatni hozzá egy feszítő-eltartó elemet.
Az asztal tisztasága sokat számít a tapadás szempontjából. Minden alkalommal etanollal áttörlőm a kaptont. Lassú nyomtatásnál kisebb a feszültség az anyagban. A túlságosan erős hűtés sem szerencsés. Segéd , támaszrétegeket kell nyomtatni. Szóval ezekkel lehet játszani hogy ne váljon fel a darab sarka.
Most úgy tűnik tapad rendesen. Igen sebességgel játszottam első rétegnél 33% sebesség, és 150% rétegvastagság. De meg kellett emelnem a hőfokot 215-re, így jobb az eredmény eddig legalábbis.
Tisztogatom, most vettem alkoholt 70%-os. De sikerült valamit elszúrni úgyhogy most helyenként az Ultrabase felület mintha megsérült volna, nyomtatott felületen látszik. Ami nem tetszik a Z orsó és anyája. orsó görbe anya kotyog elég rendesen. Vázs merev, de lehet van a fejembe rosszul, de én merevíteném jobban. Ahogy írod a kábelek is ilyen össze-vissza stílusban vannak. Most nyomtatok motor orsó összekötőt és majd valami kotyogásmentesítés mig nem találom ki honnan rendeljek alkatrész.
Srácok! A közelmúltban, volt egy pici szabadidőm és elkezdtem tanulmányozgatni a Skechup-ot. Nem mondom, hogy profivá váltam közben, de kisebb dolgokat már kezdek olyanra megrajzolni, amilyenre akarom. Lehet hogy volt már róla szó, de akkor most pontosan hogy is megy ez? Hogy jutok el odáig, hogy a gép kinyomtatja? Tegyük fel, hogy kell nekem egy kis dobozka, amit megtervezek Skechup-al. Kész a rajz, lementem, megvan a fájl. Utána még fel kell szeletelnem mondjuk CURA-val, és ugyanez a program megcsinálja azt a G kódot, vagy mit? Aztán mehet a memória kártyára és bele a nyomtatóba? Elnézést az alacsony színvonalú kérdéseimért, de majdcsak összeáll egyszer a dolog. A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2018
Úgy van ahogy írod, megtervezed, Cura szeleteli és nyomtatod is.
Nézegetem videón ezt a CURA-t. Azért lesz mit ezen is tanulgatni. ![]()
A skechup alapból nem tud stl fájlt menteni.
Kell hozzá letoltened egy plugint. A sketcup fájlal nem tud mit kezdeni egyik szeletlo sem.
Ohh. Akkor rossz programot választottam tanulgatni?
De milyen plugint kell letöltenem és honnan? ![]()
Googleba beírod, hogy skechup stl és kidob egy csomó oldalt.
Van YouTube os video is.
Picit támogass még ha kérhetlek. Akkor végülis több utat választhatok igaz? Vagy áttérek inkább a Fusion 360-ra és akkor az alapból stl-be menti a rajzom, vagy használom tovább a Skechupot, de letöltök hozzá egy ilyen plugint és akkor már a Skechup is stl-be fog menteni? Jól érzem?
A fusiont egyaltalan nem ismerem de a sketcuphoz kell mert másképpen nem tud stl fájlt.
Értem. Megmondom őszintén, szívesebben maradok a Skechup-nál, mert ezzel már eljutottam valameddig. Nem szívesen kezdenék megint egy másik programmal.
Akkor vegyük azt, hogy mst fenn van az egyik Skechup verzió a gépemen és az exportálás alatt nekem csak a két alap formátumot lehet kiválasztani, ami gyárilag benne van. Sőt! most nézem, hogy csak kmz-t lehet választani. Van ez a stl plugin. Mit kell ezzel csinálni?
Na akkor megegyszer.
Google. Beirod, hogy sketcup stl plugin download. Feldob kismillió oldalt, még YouTube -os videókat is. Azt tanulmanyozod és vegrehajtod. ![]() Hosszabb leírni. A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2018
Nagyon sirrály! Sikerült is. Akkor most jó is lesz?
![]() Miket lehetne még feltenni? Érdemes még valamit? A Skechupnak mennyire érdemes a legújabb verzióját feltenni? Most én a 8-ast tettem fel. De ez kitesz egy ikont az asztalra és kész. Ezzel nincs nagy gondom, mert elindítom és kész. De van valami olyan Skechup is, ami 3 ikont tesz ki és fogalmam sincs, melyik mire való. A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2018
Nem vagyok nagy profi a Sketcup-ba.
Meg nem mondom, hogy én melyik verziót használtam mert most egyik sincs a gépemen. Idézet: „Nagyon sirrály! Sikerült is. Akkor most jó is lesz?” Igen, most már ha tudsz stl fájlba menteni akkok a lementett fájlt meg tudod nyitni valamelyik szeletelőbe, Cura, Simplify, Repetier, stb... A szeletelő tanulmányozása is erősen ajánlott ![]()
Igen. Már nézegettem a CURA-t. de melyik egyszerűbb. Vagy inkább jobb. Vagy mindegyik jól működik?
A szeletelőt feltelepítem a gépemre és működik is, vagy azon is kell valamit testreszabni?
A Curába szó szerint kismillió állítási lehetőség van (Én nem szeretem)
A simplify-t használom nekem az nagyon bejött csak az meg fizetős. Ha van nyomtatód akkor kezd el egy nyomtatást és hosszú hetek akár hónapok is mire kitapasztalod, hogy a te nyomtatódhoz milyen beállítások a legmegfelelőbbek. A simplify-hoz és a Curához is nagyon sok tuturial van fent a neten.
.OBJ -t viszont tud alapból (2017-es verzió) és azt kezeli a Cura, és a Simplify3D is.
Értem. Valójában a skechup-ot is azért preferálom, mert van hozzá magyarul elég sok bemutató videó. Ha azokat végig nézem és csinálom vele együtt párhuzamosan a saját programommal, már előbbre vagyok, mert közben megtanulom mit mi után kell csinálni.
A CURA-t néztem eddig csak, de tényleg van sok beállítási lehetősége. Nem tudom még eldönteni, hogy ez nekem rossz, vagy jó, hisz a funkciók megléte nem biztos hogy magával fogja hozni, hogy állítgassam is. Viszont ha mégis kell, akkor ott lesz. Igaz, hogy elállítani is könnyű a dolgokat... ![]()
Nekem valami régebbi lehetett fent mert az nem tudta még.
Annyira nem is izgatott a kérdés mert átálltam a Desingspark Mechanikal-ra. Valahogy az nekem szimpatikusabb és sok videó van arról is.
Mindegy is srácok, mert a 8-ast is alkalmassá tettem igy most az stl mentésre. Folytatom a tanulgatást, aztán ha lesz nyomtatóm, remélhetőleg a hónap végére, akkor belevágok.
Pár oldalat tudnátok nekem írni, ahol lehet frankón keresni a kész modellek között? Nem tudom rosszul csináltam-e valamit, de múltkor keresgéltem, és valójában inkább csak lapozgatni tudtam a katyvasz mindenféle dolog között. Így nem sok esély van olyan dolog megtalálására, ami esetleg érdekelne. Pici szobrocskák nem nagyon érdekelnek. A Skechupnak is van valami ilyen oldala igaz? A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2018
Például EZ, itt sok minden van csak keresgélni kell.
