Fórum » Távirányítós villanykapcsoló
Témaindító: peterrapid, idő: Feb 3, 2008
Megmértem multiméterrel, össze van kötve.Köszönöm, akkor megpróbálom így
Olyan távkapcsolót keresek, vagy olyanná szeretnék távkapcsolókat átalakítani, amelyik a 220 voltot - kvázi, mint egy billenő kapcsoló - két vezeték között váltogatja. Redőnymotort szeretnék távkapcsolóval vezérelni. Elsőre az volt a probléma, hogy a legtöbb távvezérlő gyengeáramon vezérel (3,7 - 24 V), majd amikor találtam két (vagy több) körös 220-as távvezérlőt, a második kör bekapcsolásakor is rajta hagyta a feszültséget az első körön. Nekem olyan távvezérlőre van szükségem, ami az egyik kör áram alá helyezésekor egyben elveszi a feszültséget a másik körtől. Gondolom, nagyon laikus módra írtam le, de remélhetőleg érthető, mire lenne szükségem.
Előre is köszönök minden segítséget!
Vezérelj a távirányító vevőrészével egy váltóérintkezős jelfogót.
Üdvözlet!
Ha off lennék, bocsánat, küldjetek át egy másik oldalra! Na, szóval az a problémám, hogy egy olyan távirányítható villásdugóm van, amelyik néha bekapcsol, ha adom a jelet (nem mindig), de kikapcsolni csak kézzel tudom (olyan hosszabbítóba van dugva, amelyiknek külön-külön kapcsolható minden aljzata) Néha elkapja a kikapcs jelet is, és akkor tízszer-hússzor ki-be kapcsol, aztán gondol egyet és nem kapcsol ki, csak kézzel!Lehet ezen segíteni a kukázáson kívül? Köszönöm, ha valaki reagál!
Ha egy régebbi darab és elsőre nem ilyen volt, akkor lehet, hogy táp baja van. Valószínűleg soros kondis megoldás, elhasználódott, kapacitást vesztett, csere.
Köszönöm a tanácsot, sajnos az elektronika csak nevében ismert előttem, még a kondenzátort csak-csak felismerem, de aztán annyi.... de köszönöm!
Hello! Azt írod gépész vagy, és van pákád. Más nem is kell hozzá. Szétszeded, és találsz benne egy "nagy darab" tégla formájú sárga vagy szürke kondit. Két lábát kiforrasztod elviszed a boltba, majd az újat beleteszed. Ha ez volt a hiba, már kész is vagy.
Köszönöm, ezzel nem is lesz gond! Korábban elfelejtettem írni, hogy amikor jelt adok, valami burkolt kapcsoló kattan, oda is, vissza is (már ha kapcsol) ! Van benne egy rádióvezérelt kapcsoló? Persze, először a kond. csere lesz.
Az egy relé benne. De ha nincs megfelelő meghúzó feszültsége a tápfeszültség csökkenése miatt, akkor valóban csak koppan egyet, csak éppen nem kapcsol.
Köszönöm, csak itt a városban nincs megfelelő elektronikai bolt - vagy csak én nem tudok róla, de majd előbb-utóbb megyek Pestre, ott vagy ötöt is tudok!
A bekötési rajzot ide teszem fel, mert látom sok ilyen kérdés merül fel .
A lámpatest nulláját ennek az egységnek a nullájára kell kötni, nem a hálózat nullájára, mert nem fog megfelelően működni. A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2020
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
