Fórum » Propeller Clock
Dear Sir HP41C,
Can you please send me your mail address. For proper communication..
Check your private messages by clicking "Üzenetek".
How to send you message?
Can i type Hp41c in address?
Hello Hp41C
Szükségem van a segítségemre is, 16f886 órát is készítettem sok változtatást teszek a 4.53 ver fájlban, amit még sok más változtatásra akarok tenni statikus kép 1 - 15. szeretném megváltoztatni, amikor 15 kép jelenik meg, majd megy 1 kép nem megy 16 kép hanoi torony második változás hanoi torony kép ideje túl rövid akarok minden diaváltást 10 perc után elvégezni Még egy változás, amikor a dátum, a temprature, a dayname megmutatja hatásait
A 4.53 verzióban csak 10 utasításnak van hely a 0x000 - 0x7FF tartományban és 8 utasításnak van hely a 0x1800 - 0x1FFF tartományban.
In the version 4.53 there is room for only 10 instructions in range 0x000 - 0x7FF and for 8 instructions in range 0x1800 - 0x1FFF. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2019
Szia Hp41C !
Lenne egy kérésem. Erről a bázis forrásról van szó. Ebből a 628-as PIC-ből a 13. kivezetésen kijön az 1Hz / 50% jel. Ez nagyon jó. Viszont egy másik kivezetésen szükségem lenne 4MHz-re is. Mindegy melyik kivezetésen lenne, (nem BÁZIS PIC-nek használnám), mert van egy óra ami 4MHz-ről megy, de nincs villogó kettőspontja, és csak így lenne szinkronba. A PIC órajele marad 20 MHz. Tehát lényeg, hogy mindkettő kijöjjön belőle. Kérlek segíts. Üdv janigel A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2019
Magát az órajelet 20MHz vihetnéd el és oszthatnád öttel ... akkor meglenne a 4 MHzed.
(Nem lenne szimmetrikus se mert előtte érdemesebb lenne 2,5-el osztani majd 2vel a szimmetrikus négyszögjelek miatt.) Sejtésem szerint Ebben a uCben nincs más belső lehetőség ilyen órajel le osztásra ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2019
Külső 40MHz oszci használata ,amit osztasz 2-vel majd másik ágon 5el és 2vel. (20 és 4 MHz eléréséhez)
Persze ehhez az oszci konfig biteket kulso óra forrásnak kell átállítani a forrásban majd újra fordítani. (Így akkor közel egyszerre fognak lépni és rétest is kapni estére ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2019
A 20MHz "elvileg" levehető egy CMOS kapubemenettel a PIC órajel kimenet (osc2) lábáról, de beleszólhat a frekvencia pontosságába. Egy 5 -ös osztó kimenete már 4MHz -t adna, de nem 50% a kitöltése. 50% -os kitöltéshez a 40MHz -es oszcillátoros megoldás a jó. Sajnos a PIC FOSC/4 frekvenciával, 5MHz -cel jár. Programból vagy CCP modullal nem tud 4MHz -t előállítani.
Szia Zsolt!
Köszi, próbálkoztam. Nem jött be.
HI Hp41C
I NEED YOUR HELP PLEASE SEE THIS VIDEO AND TELL ME HOW CAN IFIX THIS PROBLEM
Hi,
if this bug seen when displaing binany clock use the files attached. Amennyiben a hiba a bináris kijelzés esetén látható, használjuk a mellékelt állományokat.
HI Hp41C
THIS IN NOT BINARY CLOCK CLOCK DONT SHOW TIME IN NUMERIC CharTab DT 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; " " DT 0x00 , 0x00 , 0x79 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "!" DT 0x00 , 0x70 , 0x00 , 0x70 , 0x00 , 0x00 ; """ DT 0x14 , 0x7F , 0x14 , 0x7F , 0x14 , 0x00 ; "#" DT 0x12 , 0x2A , 0x7F , 0x2A , 0x24 , 0x00 ; "$" DT 0x62 , 0x64 , 0x08 , 0x13 , 0x23 , 0x00 ; "%" DT 0x36 , 0x49 , 0x55 , 0x22 , 0x05 , 0x00 ; "&" DT 0x00 , 0x50 , 0x60 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "'" DT 0x00 , 0x1C , 0x22 , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "(" DT 0x00 , 0x41 , 0x22 , 0x1C , 0x00 , 0x00 ; ")"
Hi,
I think the clock has set to sow time and date in binary format. The date on the 3.jpg in 20-01-13, the time is 12:07:47. There was a bug in the version You have uploadad here.
As You can see the same table was used for normal characters and binary characters. The result of this bug is, when set to binary mode, the numbers are converted to first 10 characters starting with space. (space , ! , " , # , $ , % , & , ' , ( , ) , * , + , coma , - , dot , / ) Binary mode is controlled by bit 4 of flags5 and controlled with IR command "TBinMode". Try to disable binary mode by modifing the folowing part
to
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2019
HI Allf I WANNA BUY THIS PCB SET HOW MUCH PRICE
hello sir kly
i wanna make your clock but i face some problem i cant program dspic30f6015 pic kit 2 give error no device foundplease tell how can i program
No device found error message PICkit2 may come variosu reasons:
- The PICkit2 Vdd supply does not turn on fast enought and Vdd measure reports low voltage. Use external Vdd duing programming. - Wireing of Vpp/MCLR, PGD, PGC lines not correct. Doube check connections. Turn off automatic device detection, the dsPIC30 family manualy. Try in this mode.
Ha a vertikális megoldásra gondolsz én készítettem ilyet! A 471.oldaltól léptem be s fórumra onnantól követheted. Már vannak újabb ötleteim, csak időm nincs!
hello sir Hp41C i want to use 74hc595 shift register with 16f886 how can i use please give me coding
