Hú de korán keltél
A szimulátoron egyébként azt a programot értettem, amivel rajzoltad és szimuláltad az áramkört. És most már azt is értem, hogy mit értettem félre. Te a 2.5 Volthoz képest a felfelé vagy lefelé eltérő bemeneti feszültségek minimumát vennéd. Na ez már kihívás, ezen elgondolkozom egy kicsit. Most jut eszembe, hogyan fogsz csúsztatni?
Kedves Bakman!
Talán zavarosan fogalmaztam, de jól látod a feladatot. Ha nagyon megráznám magam, talán AVR-el meg tudnám oldani (több heti fejtöréssel...), de sokkal szimpatikusabb, és számomra átláthatóbb lenne valamely analóg megoldás. Ha létezik ilyen egyáltalán...
Előre is köszönöm, kedves Gyoran!
Kétségtelen, hogy a "magas" besiklás legfőbb "ellenszere" a csúsztatás lehet, gyakorlatban többet ér, mint a fékszárny és a futó együtt, de ez még a jövő zenéje. A Combat Flight Simulator 3 nem is enged csúsztatni, a WarBirds Dogfights pedig kivehetetlen dugóba esett. Legalább is az én (közel "0") szintemen...
Ha jól értelmeztem a feladatot. Csak egy elvi megközelítés ha az analóg MUX még belefér
Ez szép.
Valami ilyenen gondolkoztam én is, de aztán elaludtam közben a tv előtt. Lehet, hogy el sem jutottam volna eddig, belekavarodtam valami kusza OPA-s analóg számítógépre hajazó gondolatmenetbe egy halom nonlineáris cuccal (dióda) ami a nullpont körül csak gondot okozott volna. Gratula!
Hát igen. Meg ugye bizonyos bedöntés fölött a magassági szerepét a lábbal veszed át.
MS flight simulator? Volt egy ilyenem , a mostani gépemre nem tettem rá, de az kezelte a külön oldalkormányt és csűrőt. Valahol emlékeimben a CFS3-ra is áll ez, de régen volt. És igazad van ez utóbbinak a realitásközelsége elég alacsony volt.
Khm! Egy "kissé" eltértetek a témától, úgy látom! Talán szerencsésebb volna a polémiát itt folytatni!
Segítség kellene egy ellenállásnak tűnő alkatrész beazonosításában. A színkód szerint nem ellenállás. Viszont fuse helyre volt beültetve egy kapcsolóüzemű táp elején a hálózat és a graetz között az egyik ágban. Válaszokat előre is köszönöm!
Köszi, közben megtaláltam:
Ellenállás: metal film; biztosítékkal; THT; 820mΩ; 1W; ±10%
Köszönöm kedves Skakuk, és Mindenki!
Hallgatván a moderátorra, áttértem az "Otthoni repülőszimulátor építés" oldalra, oda töltöttem fel a Proteus-os szimulációt, ami roppant érdekesen viselkedik... Folytassuk ott.
Bár látom, hogy már megtaláltad, hivatalosan "fusible resistor" a neve.
Van 2db számomra ismeretlen alkatrész. Mik lehetnek? A fekete valamire RH3-0196 02 8323K A Siemensre 800 448 O van ráírva. Én nem találtam semmilyen értelmes találatot a googleben, hátha valaki találkozott már ilyenekkel.
Én sajnos nem tudom. Megpróbálok majd mérni valamit, de ha van is kapacitása akkor sem gondolnám, hogy kondi. A másikról sem tudok semmit méregetek majd hátha kiderül valami, de adatlap híján a használhatósága is elég gyatra. Mindegy majd legfeljebb kidobom.
Az első szinte biztosan szikraköz.
A feket valami lehet egy kapcsolóüzemű nagyfesztrafó de nem vagyok benne biztos.
A feketénél két kivezetés között szinte 0 ellenállás a többi semmi. Én valami relé vagy valamilyen reed relére gondoltam. Max. leveszem a tetejét hátha látszik valami. Előtte kipróbálom hátha csinál valamit ha kapcsolok rá valamilyen feszt.
Kösz a segítséget!
Tekercs ellenállást kellene látnod, de a közel "0" nem az.
Vagy a bontót méred nullának, és tekercs szakadt, vagy nem relé.
Az is lehet, hogy egy feszültség sokszorozó van benne..
Adott egy mozgásérzékelő ami rosszul lett bekötve, így a kapcsoló "tranyó" elfüstölt, és nincs rajt felirat. Panel bal alsó sarkánál. Az lenne a kérdésem, hogy tudnátok segíteni mivel lehetne kiváltani? Köszönöm!
Mi a terhelés? Mi a felirat a mozgásérzékelőn?
Azért tettem idézőjelbe a tranyót. Nekem is a triac rémlett.
Amúgy nincs rajt a mozgasérzékelőn, hogy hány amper. De mivel ledes refi lenne rajt, így szerintem 5A elég.
OK...de, ha a "teljesalakos" képét is felraknád a cuccnak...talán hever valakinél olyan szétszedve.
Csak ennyi van róla, nem nálam van, de egy sima univerzális mozgásérzékelő.
Bután hangzik, de nézted már a tokozás másik oldalát is? Mert jelenleg a hátát mutatja.
Egyébként lehet, hogy elvitte magával az egész áramkört. Megtáplálhatod kívülről, áramkorlátos táppal, ha nincs bent az elfüstölt félvezető, akkor annak egyik lábán mérhetnél egy jelet, ami mozgásra állapotot vált.
Igen néztem! De egybefüggő paca lett. Az volt a gond hogy a nulla és fázis mellett a kimenőt földre kötötték. Így rögtön füst lett.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2019
Szia Pixi.
Nemrég bütyköltem ilyet csak az ledes fényszóróban lakott. A baja az, hogy hidegben nem kapcsolja be a ledet, csak halványan pislákolt. Meleg helyen kiválóan működik. A kérdésedre a válasz: a két hozzám került panelban BT139 tirac volt.Ha szerencséd van az ic megúszta - vagy nem. Az ic-ről annyit sikerült kideríteni, BISS0001 pir controller, de ez a furatszerelt változat. Üdv. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2019
Szia,
Köszönöm, ahogy nézem ez passzol lábkiosztásilag is. Majd mondom a tuljnak szerezzen be egy ilyet, és próba. Ha az IC nem élte túl, akkor kuka, mert olcsóbb venni egyett kompletten. |
