Köszönöm ..Szuper vagy...
Mondjuk HomePremium-ot nem probáltam mert nekem csak Pro kodom van. Esetleg valakinek akonek Pro ja van? Neki megy. De gondolom mivel a HomePremium meg megy....
Minden ISO egyforma. Egy apró kis szöveges filetól eltekintve, amit amúgy is törölni szoktam (\sources\ei.cfg) mert így a pro és ultimate is telepíthető ugyanabból az isoból..
Na ezt nem tudtam.. amugy csak azért bizom az "ujjabb" telepítőbe, mert az enyem 2016os... és akármelyik hp gépet szeretném telepíteni, se lan se semmi driver nem stimmel...
Így még a net se indul hogy a mainboard drivereket leszedjem
A pendrive-ra érdemes legalább a LAN, Wifi, VGA és USB3 drivert is felmásolnod a gyártó oldaláról..
Azért az install.wim és boot.wim nem feltétlen egyforma ám!
Összehasonlítottam a Home Premium és a Ultimate kiadás install.wim és boot.wim filejait.
Az SHA ellenörzőösszegük megeggyezik: tehát azonosak !
Adott egy bányász gép, a HW feléről nem igazán tudok konkrét adatokat mondani (csak holnap tudok), lényegében ATI Raedon (talán 570) videókártya, "bányászásra optimalizált videókártya + bányászásra optimalizált alaplap" marketing szöveg van az alkatrészekre írva, kb. ugyanaz mint egy gamer gép. 6db. videókártya van egy alaplapra rákötve, alaplapból van 5 sor. A berendezés kb. 1 éve működik kisebb-nagyobb technikai leállásokkal, viszont az utóbbi időben több gép is azt a jelenséget kezdte csinálni, hogy működés közben random megáll a gép kb. 1 perccel indulás után, újraindítás után nem mindig indul el, random lefagy a windows indításánál. Újraindulás után nincsenek hibaüzenetek sehol se, mindenki végzi a dolgát ugyanúgy mint előtte. Van-e valakinek rá ötlete, hogy miért állhatnak meg a gépek? Túlmelegedést az első körben kizárnám, mert 2 gép csinálja ezt a jelenséget, tápegységre gyanakszom, de mivel nincsen ugyanolyan fajta tápom ezért a cseréhez az összes kábelt újra kell húzni, ami nagy munka. Milyen technikai részleteket kell még leírjak? A választ előre is köszönöm.
Pedig tápegység gond lesz az - jellemzően a szekunder oldali kondenzátorok elfáradása (kiszáradása) okozza. ESR mérővel pillanatok alatt megtalálható, de legtöbbször szabad szemmel is látható a bűnös (púpos).
Azt mondtam, nem feltétlen. Pláne az OEM kiadásoknál, ahol különböző drivereket, szoftvereket injektálhattak a wim fájlokba. Nem tudom belülről néztél-e már meg ilyen wim fájlokat, de egyszer érdemes megtenni, meg fogsz lepődni. Pl. windows server2008 telepítőből láttam olyat, amelyik minden kiadást tartalmazta (8 féle telepítő egy csomagban!), de olyat is, ami csak a standard változatot. És nem buherált, gyári lemezről volt szó.
A windows imaging format (WIM) egy fájl alapú lemezkép ("image"). Megpróbálom minél egyszerűbben elmesélni.
Adatokat bizonyos sorrendben lehet elhelyezni fizikai lemezre, lemezfüggően (általában gyártó által meghatározottan és kapacitásfüggően) kiválasztanak egy adott nagyságú bytehalmazt, ezeket nevezzük szektoroknak. ISO, VHD stb. lemezképek ("disk image") szektor alapúak (az adatokat a szektorok határozzák meg). A metadata nem más mint olyan adat amelyik információt tartalmaz adatokról. WIM image esetén a lemezkép ugyanúgy fájlokat tartalmaz, de nem szektorokhoz van kötve, hanem metadatahoz: a metadata tartalmazza a fájl útvonalát, nagyságát, index számát,stb. WIM fájlt meghajtók, mappák tartalmáról lehet készíteni: A fájl létrejöttekor az első "commit" fájlai az első index számot kapják, míg a második "commit" esetén ugyanarra a fáljba mentve (esetleg más forrásból ugyanabba a cél wimfileba) a következő index számot kapják. Az első commit után minden egyes új fájl hozzáadásakor megnézi hogy nincs e már ugyanaz a fájl benne, ha igen akkor akár ugyanaz a file több index számot kaphat, így virtuálisan "több indexbe van benne". Az indexeket úgy is elképzelhetjük mint mappák, az indexek is kaphatnak metadatat, altalaban a windows típusát is tartalmazza (Home, Pro, stb). A wim készítő program (DISM, imageX) lehetőséget biztosít hogy a fájlok tömörítve is legyenek. Ilyen ésszerű image alkotással fér fel több windows verzió egy darab DVDre. Annó hardwarefüggetlenül sikerült becsomagolnom a windows xp-t wim-be. Virtuális gépre telepítettem, átpatcheltem a bootfileokat a longhorn betajaval, hogy automatikusan fel tudja ismerni és elinditani az ntldr a megfelelő HAL-t és kernelt. Az eredmény az volt, hogy kb 13 perc alatt felhúzta wim tiszta telepítésből az op.rendszert, a kb több mint 45-60 percig tartó gyári xp-s telepítővel szemben. Elnézést az angol szakszavakért, de el akartam kerülni a szakszavak többféle fordításából adódó eltéréseket. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2019
Rendben a vicc az az, hogy 2 db kártya van és mindkettővel ugyan ezt csinálja, ja és 2 SD kártya olvasóval is próbáltam.
Flash tároló formattálására van megoldás, letöltöd a képet, majd leveszed a .jpg végződést és egy futtatható állományt kapsz. Ha eza program ledöglik, akkor nincsen mentség. Win nem mindent ér el, illetve annál is kevesebbet mutat meg. Nem lehetetlen, hogy egy Linux partició, vagy RAID állományt tartalmaz, vagy egyszerűen nem használ fájlrendszert, binárisok tárolására, vagy mindezek kombinációja.
Így nem sikerült átírnom, de meglett a program köszönöm. Na egy fokkal előrébb jutottam, még írásvédett is ezért nem akarja leformázni
Névtelen04 -linkre jobbklikk, Mentés másként (képen Save As)
Képkiv...01 -kiválasztod, hová készüljön a mentés. Képkiv...02 -példában HPUSBFW.EXE.jpg látható Képkiv...03 -HPUSBFW.EXE.jpg átnevezve HPUSBFW.EXE -re Win nem mutatja az "ismert" fájlok kiterjesztéseit, ezért átnevezni sem tudod, ehhez be kell kapcsolni, ezt az opciót is. Totalcomander alatt egyszerűbb a manőver, csuklóból mutatja a fájlkiterjezstést. https://helpx.adobe.com/hu/x-productkb/global/show-hidden-files-fol...s.html A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2019
SD kártya oldalán van irásvédelmi kapcsoló, azt átpattintod és menni fog.
Idézet: „....Az eredmény az volt, hogy kb 13 perc alatt felhúzta wim tiszta telepítésből az op.rendszert, a kb több mint 45-60 percig tartó gyári xp-s telepítővel szemben.....” Milyen PC-n futott az a virtuális gép? Amikor utoljára XP-t telepítettem, az azért volt mert készítettem egy multiboot-os pendrájvot, amiről Win7, és párféle Linux mellett, XP-t is lehet telepíteni, és ki akartam próbálni a pendrájvot. Emlékeim szerint a telepítés virtualbox-ra talán ha 5 percig tartott.
Egyszerűen tönkrement. Ezért nem használok se pen-drive-ot, se microSD-t, se sima SD-t. Egyik nap működik, másik nap már csak olvasni tudod, vagy meg sem jelenik a sajátgépben. Rengeteget próbálkoztam, a végén kettévágtam, és kidobtam a kukába.
Igen a távolabbi a master, a közelebbi a slave.
Az egyszerűbb memóriák biztosan, de ez nem igaz azokra amelyek speciális igénybevételre lettek tervezve. Ott, ahol nagyon fontos a sebesség és a biztonság is, nem is lehet gagyi memóriákkal bohóckodni. Saját tapasztalat. Halott TF és SD memóriát is lehet menteni.
Ha jol emlekeszem valami Amd Athlon 1 core, 256 mb rammal szimulálva.
Ez "Halott TF és SD memóriát is lehet menteni. "érdekelne. Pontosan hogyan?
Most vettem le a gép oldalát, Gigabyte ga-h61m-s1 alaplap van benne. Ezen hogyan lehetne letiltani a perifériák gép kikapcsolása utáni tápellátását?
Egy hónappal ezelőtt is itt tartottál..
Még mindig nem tiltottad le winben a gyorsindítást? Ezzel legalább az egérvilágítás és egérlökés=indulást kiküszöbölted volna. Ha az USB-re kötött ventillátort, lámpát is le szeretnéd állítani akkor biosban a DeepSleep kell.
A letölthető kezelési útmutató szerint:
Idézet: „Power On By Keyboard Allows the system to be turned on by a PS/2 keyboard wake-up event. Note: you need an ATX power supply providing at least 1A on the +5VSB lead. Disabled Disables this function. (Default) Any Key Press any key to turn on the system. Keyboard 98 Press POWER button on the Windows 98 keyboard to turn on the system. Power On By Mouse Allows the system to be turned on by a PS/2 mouse wake-up event. Note: To use this function, you need an ATX power supply providing at least 1A on the +5VSB lead. Disabled Disables this function. (Default) Move Move the mouse to turn on the system. Double Click Double click on left button on the mouse to turn on the system.” De ezt Te is megkereshetted volna. Tudom, angolul van, izraelit nem kerestem. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2019
Belinkelnéd a hivatkozott manualt? Vagy másik manualt találtam meg ehhez az alaplaphoz vagy valamit eléggé elnéztem...
GA-H61M-S1 alaplap
37. oldalon van az idézett szöveg.
Szerintem amit ErP nek nevez a biosod. Be kéne kapcsolnod. De ha alvó állapotban van a géped akkor nem az itteni beállítások érvényesülnek. (ezért javasoltam a gyorsindítás kikapcsolását)
Kösz, megnézem.
![]() Viszont másik dolog hogy vettem egy ilyen LCD meghajtót bontott laptop LCD-hez és kép van de teljesen zizik a színek (már az OSD-nek is)! Mi lehet az a "banális" dolog ami nem stimmel? ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2019
Az LCD megoldódott: a meghajtó panel túlvezérelte az RGB színeket + fényerőt + kontrasztot, amit az LCD panel nem tolerált.
Bevált!
