Igen segíthet ... írtam hogy milyen van benne , de az eredeti ?
Nem tudom hogy milyen lenne ami jó bele .+-50 Volt kb .
Ha működik a másik fele, akkor annyira nem nyúlhatsz mellé azokkal a Darlington-tranzisztorokkal.
Mo.-on vásárolható kellene és hestore előnyben .
Hazai webáruház: Bővebben: Link.
Tehát darlington TO3/TO204 tokos párt keresel, valami például valami ilyesmit?
Igen ezekre gondoltam . Jó ? Ha nem akkor miért ?
Sziasztok! Régebbi panasonic akkus fúró töltőjében lévő kicsi piros zéner dióda értékét szeretném megtudni a jele A36 .Előre is köszönöm!
Ha az akku érintkezőkkel van párhuzamosan, akkor 36V.
Egy fotó nem ártana a panelról,és az alkatrészről. Pici piros... szuperjó leírás ![]()
Meg tudná mondani valaki, hogy a képen a pirossal jelölt alkatrész mi lehet? Ha rákapcsolom a tápot a kameramodulra, az az alkatrész felforrósodik, ellenállásmérővel mindkét irányban csak néhány ohm az ellenállása.
Szia! Túlfeszültségvédő szupresszordióda.
Szia! Köszi a választ! Küldök fotót! A driver Ic (AN8026)feletti fekete elko közvetlen mellett balról lévő piros dióda ,most 5,6 voltos zéner van a helyén. Talán ez lehet ,amit találtam?A töltő fordított polaritású akkutól ment tönkre amit kínából rendeltem és én dobozoltam a régi házába.De sajnos fordított polaritással küldték amit én nem figyeltem.
Ez a szürke korong mi lehet?
Az egy PTC vagy NTC pasztilla lesz.
A rajta átfolyó áram hatására változtatja az ellenállását. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2019
Akkor ez lesz az a képen balra. A tda3640 viszont nem tudom mi mert nem találtam datasheetet csak kész rajzot.
Nem az áram, hanem a hőmérséklet...
...Ami a rajta átfolyó áram hatására változik... (vagy rosszul tudom?)
Így pontos. Tehát az áram hőhatása a kulcsfogalom.
Tápmeghajtó Ic. https://www.eurobeat.hu/elektronikai-alkatreszek/felvezetok-bontott...da3640 Itt megnézheted.
Szia! Köszönöm a választ, az alkatrészt kiforrasztva is megmértem és úgy már nagyobb ellenállást mértem rajta, és kiderült hogy igazából a képen a felette lévő dióda forrósodott, az alkatrésztől balra lévő kondenzátor zárlata miatt.
Sziasztok! A képeken látható Beag toroid tipusát szeretném megtudni. Előélete ismeretlen, viszont az állapotát tekintve még használva sem volt. Segítségeteket előre is köszönöm!
Először is mindenkinek nagyon szépen köszönöm ,a hozzászólásokat és a segítségeket. Az volna még a kérdésem, hogy mi alapján tudnám az alkatrészeket pontosabban beazonosítani ? Tulajdonképpen minden hozzászóló más típusú alkatrészt ajánlott illetve, több SMD kódlistát megnéztem és sosem találtam 2x ugyanazt a típust. Csak, hogy pontosítsak , hátha az is közelebb visz a megoldáshoz, ezek a tranzisztorok amiket keresek egy Toyota Yaris Belső órájához tartoznak , illetve ezen keresztül tud még kiírni pár információt mint például az átlagfogyasztást és hasonlóakat, és normál esetben ezen keresztül mutatná az időt is. Úgy hallottam , hogy ez ennél az autónál amolyan típushibának számít. Az interneten is találni róla infót de, hogy konkrétan milyen tranzisztort kellene hozzá vásárolnom , az még nincs meg. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2019
Itt vannak még hozzá a korábbi képek is.
korábbi képek
Az általam tippelt vonalon nem mentél végig? Úgy gondolom/tam, hogy ezek Hall érzékelők, és valamilyen mágnes mozog előttük. Ha tudnál képet küldeni a Yaris műszercsoportjának a helyéről (tehát az üregről, ahonnan az "óra" ki lett véve), talán okosabbak lennénk. Ha akarod, hozd el, és kimérjük. Szeretem az ilyen kihívásokat...
Találkozott már valaki a mellékelt képeken látható orosz (CCCP - 1989) műszerrel? Feszültség stabilizátor?, inverter?? Szeretném kideríteni, használható-e valamire. Ha tápra dugom, (220V), a fok. kapcs. 4. állásában a 250V - ig skálázott műszer már kiakad. A trafón kívül mindössze egy tranzisztor, 2 db dióda, egy zener, egy ell. állás és egy elkó képezi az "elektronikát".
Ez egy többcélú tápegység; de hogy mihez?
Устройство питающее многоцелевого назначения КАСКАД - 1
Azaz többcélú tápegységnek irják: Bővebben: Link There are nozzles for burning wood. It can be used for welding of polyethylene film, for soldering wires and small parts.
köszi, közben nekem is újból bebizonyosodott, hogy a gugli a legjobb barátunk, most már csak valami használható leírást, (netán rajzot) kellene találnom, de mindenütt csak a КАСКАД - 2 - höz vannak, ami nem teljesen ugyan ez, bár nagyon hasonló az elv, trafó megcsapolás, fokozat kapcs., stb...
"- akár 60 Ah kapacitású autók és motorkerékpárok akkumulátorainak feltöltésére;
- a televíziók és más, 250 VA kapacitású rádióberendezések névleges tápfeszültségének fenntartása a tápfeszültség 150 és 250 V közötti tartományban történő változása esetén; - háztartási teher szállítása javított feszültséggel; - váltakozóáramú háztartási teher szállítása; - égő minták, díszek, feliratok és minták fa és rétegelt lemezen; - forrasztás vékony huzalok és kis alkatrészek ónvezetékkel; - polietilén fólia hegesztése. Gyártó Minszki Elektrotechnikai Üzem a VI. Kozlov. Belarusz Köztársaság. " ![]() a fordításért én kérek elnézést... ![]() |
