Fórum » Modellvasút trafó, szabályzott feszültséggel
Témaindító: imbra, idő: Márc 18, 2007
Éppen kettő (2!) hozzászólással lejjebb (pucuka kolléga eme hozzászólásában) vagyon leírva a megoldás...
Sziasztok! Van egy 18,5 V-os, 3,5 A-es laptop trafóm. Ezzel szeretnék kb 1-5 mozdonyt meghajtani analóg pályán illetve a világítást is megoldani. Több kérdésem is lenne:
- hogy korlátozom le az áramot 12-14 V-ra? (többfelé is nézelődtem a neten de igazán erre a feszültségre és áramra nem találtam kapcsolást) - irányváltónak használhatok balance potit? Hogyan köthetem be? Én kezdő hobbista vagyok még. Eddig egyszerű áramköröket építettem, pl: tranyós sziréna, villogók, kivezérlésjelző. Köszi előre is.
Elöször is az áramot aligha lehet 12-14 V(olt)-ra korlátozni, mert ezek feszültséget jelentenek.
Szoval neked a feszültséget kellene inkább korlátoznod. A baj az, hogy 4-6Vx3,5A kellene el is gözölögtetned, ami ugye 21W! Ezzel sokan már forrasztani is tudnak.... A korábbi oldalakon találsz a maradék kérdésedre több megoldást is, de az alap feladat megmarad; a 21 W-t el kell melegitened. Egy elég bonyolult DC-DC konverterrel lehetne a feladatot elintézni, de az még tul korai számodra. Szerezz egy másik trafot ami 12-15V-t ad...
Tisztelt fórumozók!Van nekem 2 db Német PIKG modell vasut trafó 220v 1.7 v-12v=16 v váltó 33.6
VA. Azt szeretném kérdezni összelehet .- e a kettőt sorba kapcsolni hogy 24 v = 32v váltó áramot kapjak.
Nem egyértelmű a kérdés. A PIKO trafókban van 1.7-12V egyenáram, és 16V váltóáram kimenet. Mit mivel kötnél össze a kettőnél?
Szia, a két trafó váltóáramú tekercsét össze lehet kötni, (és a két egyenáramút is). A feszültségek duplázódnak fázishelyesség esetén
Tisztelt fórumozók! Van egy harmadik modell vasút trafóm LGB 5003 ami használat közben egy ideig megy aztán elkezd melegedni és leáll a vonat. mi lehet a baja kérlek segítsetek
Nincs baja, túlterhelődik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2019
Köszönöm a válaszokat sokat segítettetek,
Üdv! Azt szeretném még megkérdezni ha összekötöm a két trafót a szabályzót az egyiket ki kell kötni vagy marad és lehet egyszerre használni.?
A két szabályzott feszültséget nyugodtan sorbakötheted és a fokozatkapcsolók állásaitól függően 3,.. volttól szabályozhatsz kb. 24 voltig.
Arra viszont figyelj, hogy mindkét kimenetet célszerű átkötni egy-egy diódával ( záróirányban ), így csak egyet is használhatsz bármikor anélkül, hogy kihúznád a 230-as csatlakozóját annak a tápnak ( ha így oldod meg ), amit éppen nem akarsz használni.. A váltófeszültségeket ne kösd sorba sosem, mert a dc-ket is összekötve füst lehet. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2019
Köszönöm jó hogy írtál mert a diódákat biztos kihagytam volna. Bár nagyon örülnék egy kis rajznak nehogy véletlenül elszúrjak valamit. üdv.
Tessék:
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190422v00pm4vsu.jpeg Olyan diódákat tegyél be, amiknek kicsit több a megengedett árama, mint a tápoké és ha schottkyk, akkor pár tized voltot is spórolsz.
Elnézést van egy kis probléma fentebb egy hozzászóló szerint mind a váltóáramut és a két egyenáramu tekercset is sorba köthetem, valami ellent mondás van vagy elírás ,most bizonytalan lettem. üdv
A váltóáram részhez nem kell nyúlnod, csak a dc kivezetéseket kösd a rajzom szerint.
Gondolom, neked max 24 V DC kell, illetve szabályozhatóan. Ha a 32 V AC kellene ( 2 x16 V ), amit úgysem tudsz szabályozni, akkor pedig a dc kivezetéseket hagyd üresen, összekötés nélkül. "Egyenáramú tekercsek" nincsenek ebben a tápban. Egyébként azzal kezdhettél volna, végülis mit szeretnél csinálni a két táppal, mire akarod használni "sorbakötve". A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2019
Esetleg, ha megvan a rajzod a tápokról és FÜGGETLEN a 16 V AC az egyeirányítandó részektől, tekercsektől, akkor kötheted sorba a váltókat IS.
Azt viszont csak te tudod, miféle a kapcsolás. Az eredetiekben van független tekercs is.
köszönöm a választ itt küldöm a rajzot amit egyébként itt is megtaláltam .Erről lenne szó ,kérlek adok a véleményesre. üdv
Megvan a rajz a képek között, oké..
Független a váltó, sorbakötheted azt is, polaritáshelyesen ( kezdet-vég---kezdet-vég ). Mit akarsz vele tenni? Lehet abból a két váltóból legalább 4 fajta független dc fesz is. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2019
Köszönöm a 24 v azért kellene mert fogok kapni olyan mozdonyokat amelyekhez tudnám használni. egyenlőre még nem hozták de ha meglesz írni fogok neked üdv
