Van egy kis TV-m, amire szeretnék egy S-Videó bemenetet faragni. Kompozit bemenetele van, de anál egy fokkal jobb minőséget szeretnék. Megnéztem milyen IC dekódolja a jelet benne, és ez egy TDA3565 -ös Philips IC. Megvan a konkrét adatlapja is. Ahogy a lábkiosztáson látszik, van külön chroma, luma bemenetele. A TV is erre a kettőre bontja szét a kompozitot. A kérdés csak annyi, hogy a bejövő s-videó jelre (tehát a chroma, luma szálra), milyen elektronika kellene, hogy az IC elfogadja a jelet? Létezik erre általános kapcsolás? A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2019
Szia! Mi lenne az "jobb minőségű" jelforrás amit néznél rajta?
Milyen KF ic van benne? Szerintem abba lehet külső videojelet belerakni. Hang Kf? Anno a TDA (1)440, TBA 120U párosban volt ez megoldva. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2019
Az adatlap szerint a 3-as és 8-as lábon fogadja a jeleket, tehát a 10nF és 10nF kondiknál megbontod a kapcsolást és oda simán bekötöd, szerintem mennie kell. Esetleg a chrominance útjába lehet, hogy be kell iktatni egy pár száz ohm-os ellenállást, ha nagyon túllövi.
Egy kis CRT TV-re szeretnék a kompozit videojel mellé S-Video bemenetet készíteni. A készülék kapcsolási rajza megvan. El is kezdtem rajta bejelölni merre megy a kompozit jel, még elér az IC-ig ami aztán dolgozik vele. Lásd csatolt képen a piros sáv. Addig jutottam, hogy az IC 25. lába a chroma, az a szín bemenet. A lumában, azaz a fényértékben nem vagyok biztos. Ránézésre a 20.-as azaz Y IN lehet az? Szóval az a kérdésem, szerintetek melyik lesz a fényesség? Illetve mit javasoltok, hova kössem be az s-videó két szálát (chroma, luma)? Esetleg kellhet-e még valami passzív alkatrész, mielőtt közvetlen beforrasztom a kábelt? Köszi előre is! |
