sziasztok
Van egy a címben leírt lemezjátszós, kazettás. rádiós készülék. Az a hiba hogy az egyik oldal nagyon halkan szól. Ki lett cserélve a végfok IC ami egy STK 437 IC. A hiba sajnos nem szűnt meg hanem továbbra is halk az egyik oldal bármelyik jelforrást választva. Mi lehet a hiba? Esetleg egy kapcsolási rajza ehhez a készülékhez nincs e valakinek? Előre is köszi a segítséget! üdv: Tivadar
Hangerő , ballansz potik, hangszín áramkörök, jelforrás választó kapcsoló/áramkör, a végfokot meghajtó elő fokozat... stb.
Hello! Nem ismerem a készülékedet. De ha tisztán szól egy erősítő, csak halkabban, akkor általában valamilyen visszacsatolást hidegítő kondi kapacitásvesztése miatt van. Tehát egy kisebb méretű kondit kell vizslatni. (Nem a melák puffer elkókat.) Próbálni pedig úgy kell, hogy ideiglenesen párhuzamosan hozzá kell érinteni egy hasonló kapacitásút. Persze nem a legnagyobb hangerő mellett, mert esetleg a hangszóró kiköpi a tüdejét a csattanás miatt.
Egyébként pedig méregetéssel lehetne ellenőrizni, lévén hogy két egyforma fokozat van a készülékben. De ahhoz egy valamilyen jelgenerátort kellene a két bemenetre adni. Ekkor már mérhető/összehasonlítható a váltófeszültség a két fokozatban. De a generátor lehet akár egy 555-ös astabil is, nem kell túlzásba esni..
sziasztok
Ez egy NDK-ban gyártott készülék, nem egy mai db. Igen a halk oldal is szép tisztán szól. Potik nem recsegnek , mérésre egyforma a hangerő potin a 2 oldal . Kiméregetem a kondikat az elő fokozatban , meg most van nálam egy szkóp azzal tudok majd jelszinteket is mérni. |
