Helló mindenki!
Tapasztalat érdekel, járt e már valaki így. Samsung ue46b6000 tv bekapcs után függőlegesen csíkozódik/pacás csíkozódik. Egyértelmű T-con hiba. Rendeltem egy másikat. Beletettem. Vízszintesen fekete pixel csíkok lettek benne és úgymond jól áll neki a távolság. Messzebbről jó a kép, szín is és nézhető jó. Közelről meg jól látható a vízszintes fekete csíkok, meg fura a jelenítés. Kiderült, hogy hiába azonos a száma a T-con lapnak, egy alkatrészbe eltér és az szerint 40"-os tv-be való. Máshol viszont azt állítják, attól még jónak kell lennie. Segítség!
Az eredetit visszatetted már ?
A T-con panelról tegyél már fel egy képet, van valamilyenem,. Megnézem neked.
Megnézem majd, vissza rakom. Kíváncsi vagyok. Remélem nem lesznek fekete vízszintes csíkok. Az már bajosabb lenne.
Szia,
van képed az előző TCon által produkált hibáról? Csak mert kíváncsi vagyok, mitől volt olyan egyértelmű. Amit az újjal produkál, nos 50/50 hogy kijelző hiba. De ne legyen igazam. Üdv
Matrica száma különböző, meg egy jumper szerűség van más helyen.
40-es van benne, 46-os meg majd próba. Jaj, képeken DSC_0006.JPG a 46-os. DSC_0496.JPG a 40-es.
Tartok az LCD hibától én is.
COF ha elengedte akk kuka vagy valahogy taknyolás.
Nem tudom mikor lesz időm T-con cserére, de így néz ki messzebbről fotózva/vágva. (jól áll neki a távolság)
Elképzelhető, hogy csak fajinul mellé nyúltam a rendeléssel? LTF460HF08 LCD-t kezelő T-con megoldaná? A jelenlegi LTF460HF06 tud a leírás szerint.
Egy kis segítésre lenne szükségem. Egy Balupunk TV javítását kezdtem meg már vagy egy éve de mivel a TV szervízben is csak rontottak a helyzeten alaplapot kellett cserélni benne. Sikerült találnom egy másik típusú TV készülékből alaplapot (a kijelzők teljesen megegyeznek -gyártó, csatlakozó kiosztás, háttérvilágítás- kivéve a méretét mert az egyik 40"-os a vásik pedig 42"-os kijelzők adatlapja alapján nagyobb a pixelméret). Az egyetlen probléma a T-con és az alaplap közötti kábel mivel az alaplapon több csatlakozási lehetőség van és persze a csere lapon másik csatlakozóra van kiosztva a jel. Tehát kellene egy kábel a T-Con és az alaplap közé egy GOODMANS G42250DVB4K2K-LED TV-ből vagy ha esetleg valaki meg tudja mondani a kábelkiosztást az is jó lehet. A netet már végigtúrtam de nem találtam eddig pedig gondolom valahonnan akár újat is lehet rendelni.
Sikerült megoldani a dolgot!!!
Samsung le32s62b táp panelház cicereg. A háttérvilágítás villog, próbál indulni de nem megy neki. Kondikat cseréltem, diódákat kiemelve mérve rendben lévőnek találtam. Hogyan tudom a power boardot elindítani az asztalon tesztelés céljából? A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2019
Szia,
általában a standby 5V-ot kell visszakötni a PowerOn lábra. Ha írsz egy pontos táp panel típust, akkor keresek hozzá rajzot, és tudok segíteni, miket mérj. Első tippem az lenne, hogy a PFC nem megy rendesen, és a háttérvilágítás tápfeszültsége beesik. De ez nagyon hasra ütés Egyébként a powerpoint-ot eddig csak mint program ismertem, ez valami kódnév a samsung táppanelnél? A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2019
Most etetem a lányokat "felsőbb utasításra"! Picit később fotózok!
Köszönöm! A powerpoint az az android helyesírás ellenörzője. Mindíg marhaságot tesz bele..... A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2019
Íme az eleje a power boardnak.
Egy újabb kérdés merült fel bennem, miszerint a régi alaplapot ki kellett cserélni mivel az valahol szerintem fóliahibás volt mert egy időben akkor működött ha egyik sarka kicsit meg volt emelve (igaz ez forrasztási hiba is lehet) de valószínű a flash IC-k jók rajta. Tehát ha a cserébe berakott és az eredeti alaplapon kicserélem a Flash IC-ket akkor működhet a készülék, vagyis a meghajtó programot a Flash IC tárolja többek között gondolok itt a kijelző csatlakozókiosztására? Üdv
Gondolom nem lett volna nagy fáradtság, ha kikerested volna a hozzá tartozó rajzot, de megtettem helyetted.
Tesztek sorban: -5V standby van? Stabil? (CNM801, 3-as láb) -ha van, és stabil, 100ohm-os ellenállással kösd vissza a csatlakozó ON/OFF pontjára (CNM801, 1-es láb) -Megjelenik a többi szekunder feszültség? Stabilak? -Mérd meg CP803-on a feszültséget. Érték, stabil-e? (Vigyázz, ez a primer oldalon van, nagyot tud rúgni!) Ha ezek megvannak, mehetünk tovább.
cp803 rendben van. 385v dc. A segéd feszek közül mind megjelenik. Végig mértem a CNM801 csatlakozó lábait, úgy tűnik ez rendben van. Annyi zavaró tényező van , hogy 5,3v dc helyett 5,4v dc mérek. Stabilnak tűnik nem ugrál az érték. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2019
Ok, most akkor tedd vissza a lapot a tvbe, de ne kösd rá az alaplapot, csak a betáp 230-at és a háttérvilágítás invertert. Az ellenállásos módszerrel indítsd el, plusz ugyanígy beindítható a háttérvilágítás is a BL_ON lábbal. Ha így nem vibrál, cicereg, akkor a meghajtásnál lesz a gond.
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2019
Az háttér ellenállásos elindításáig nem jutottam, de anélkül összedugva a power boardal halkabban cicereg és vibrál a háttér. A háttér on lábát rákötve a +24v dc-re 100 Ohm ellenállással ugyanúgy cicereg és villog a háttér. A kísérlethez a cnm803 csatlakozót használtam mivel nem tudom melyik kell nekem. Sajnos darabokban kaptam meg. Logikusan a szalag kábel jelölését nézve ez adja ki a megfelelő helyre a gnd és 24v dc feszültséget.
Háttér világítás így is villog és a power board is cicereg. Merre tovább?
Sziasztok..Van egy Samsung UE40EH6030W 3D tv.A kép fordítva jelenik meg.Tükörképben.Factory resetet megcsináltam,de ugyan úgy ezt produkálja.Hol tudom visszaállítani?Köszönöm. Service menübe a belépés: Infó-menü-mute-power.
A service menüben nincs mirror image vagy flip picture opció?
A panel kiosztásánál szokott lenni elektronikusan ilyen lehetőség , ha máshogy nem megy. Az x és y tükrözés egy- egy bemeneten.
Sziasztok, segítséget kérnék! Adott egy LG tv ami 3 db HDMI csatlakozóval rendelkezik. Rá szeretnék csatlakoztatni a tv-re egy Xbox játékot HDMI kábellel, de egyfolytában azt írja ki bármelyik csatlakozásnál, hogy "Nincs jel". Ugyanez az Xbox, ugyanazzal a HDMI kábellel Samsung tv-n kifogástalanul működik! Mi lehet a probléma? A segítséget előre is köszönöm.
Szia! Jártam így, alaplap hiba! Cseréltem és jó lett. Lehet, hogy frissítéssel meg lehetne javítani - bár nem hiszem - de nem néztem ennek utána.
Szia. A készülék nem az enyém, egy ismerősömé, én csak próbálok neki segíteni. Elmondása szerint semmilyen csatlakozóval nem megy az xbox, még a saját, eredeti RCA csatlakozójával sem. És állítólag egy Playstation meg megy a tv-n...
Nézd meg ezt a dolgot a saját szemeddel , mert már én láttam fán varjút!
Sziasztok érdekes hibát tapasztaltam a Samsung led tv-n .Usb-ről nézek filmet,és egy bizonyos filmnél ami elindul,kb,5 másodpercig,aztán szinte kifagy a tv és újra inditja magát.Csak ennél a filmnél.
Mi lehet?
Szia! Szerintem a filmben van a hiba. Hibás lehet a letöltés és valahogy ilyen parancsot ad a tv-nek. Töltsd le a filmet újra, vagy más forrásból szerezd be, mielőtt neki esnél a tv- nek!
A fenti típusú tv landolt nálam. GRUNDIG 40VLE8041S CHASSIS SX FÉNY VAN KÉP NINCS csak háttérvilágítás. PCB MAINBoard: VEV190R-4 V-0 A tv készülék táp indítása után a kék led villog néhányat ,aztán többé semmi. Nem reagál sem gombra sem távirányítóra. Utána olvastam a fórumon, és program hibát írnak róla. Pendriveről először ezt töltöttem rá: 056D40SS20_2.ZIP azután lefrissítettem erre: SX_NDLNA_100_737_3.ZIP Így már ki-be kapcsolható a kezelőszervekre és távirányítóra csak annyit reagál, hogy villog a tv-n a led, Működnek-e a funkciói azt nem tudom. Sehogy nem kapok semmi képi információt. Próbálkoztam Scard csatlakozóval, hátha egy másik tv-re kiküldi a videó jelet,de semmi. Hang nincs mert a hangproci kimenetei azok zárlatosak. A T-con tápok rendben vannak. Ha van valakinek eladó Main lapja azt szívesen meg venném. Üdv. Csaba
Valami még eszembe jutott. A klasszikus egyszerre csak egyik szalagkábelt csatlakoztatom a kijelzőre trükkel sincs semmi képi infó?
