Szétszedném ha lenne rá időm, így viszont csak felajánlani tudom "betekintésre" 3500 Ft-ért.szép darab, lehet hogy érdemes vele foglalkozni. a Bell & Howell nagy márka volt mindig
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2019
A teljesítmények alapján valami 16 vagy 35 mm-es vetítőnek gondoltam... De ez egy 8 és Super8-as "házi" vetítőgép. Nekem is van ilyesmi, jófajta szovjet típus.
Ezt vagy eredeti állapotában meg kell őrizni, ha valaki szereti a muzeális dolgokat, vagy fájó szívvel ki kell dobni. (Nekem mindig fáj a szívem, ha régi, szakértelemmel gyártott, nagy műgonddal az "örök életnek tervezett" gépek az enyészeté lesznek... ) Ebayen van most éppen eladó is...
Nem kell elrohanni az Ebay-ig 35.000-ért, itt most a tizedéért elérhető .
Eredeti állapotában használhatatlan, de biztosan vannak itt néhányan akik percek alatt átalakítják használhatóra A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2019
Ezt mondjuk nem nagyon értem, különösen azért, mert már nem kezdő vagy. A 110-es trafót hogyan lehetne 220-ra cserélni úgy hogy beférjen a vetítő házba,arra a helyre ahová a kb. kétszer akkora trafó kerülne, hiszen a 110/24 trafóhoz képest a 220/24 kb. kétszer akkora, hogy a megfelelő teljesítményt leadja...vagy nem ?? Nem jól érzékelem?
A 120/230-as biztosan kívülre kerülne.
A vas ugyanakkora, a primer tekercs kétszer akkora menetszám, de fele keresztmetszet, durván kb. azonos térfogat. Tehát a trafó méret kb. ugyanakkora.
Köszi! Úgy lesz,csatlakozóval megoldom,hogy cserélhető legyen és külső töltővel tölthető legyen.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2019
CC PSU-t hogy tudok dimmelni? .6A, 100 VDC LED szalagról vezérléséről van szó. A táp jelenleg bépítve, egyenlőre nem bontanám ki, de ha jól emlékszem 36-110 VDC .6A a kimenete. Két változatot olvastam: direkt PWM-mel meghajtani egy soros FET-et vagy a fogyasztóval párhuzamos PWM vezérelt FET rövidrezárja a tápot és a nullát. A problémám, hogy 30 volt alá nem fog menni a kimenet (ha jól értelmezem), az a 20W meg gyorsan megfüstöli a kapcsoló FET-emet, az első verziót meg nem tudom, hogy működik e. Válaszokat előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2019
A rövidzáras dolgot szerintem el kell felejteni, a labortápokon kívül kb. sehol se tervezési feltétel a kimeneti rövidzár, pláne nem üzemszerűen, másodpercenként többszázszor.
A 20W disszipáció amúgy semmi egy FET-nek, ha van normális hűtése. Egy IRF540 pl. 100 Volt, 20+ Amper, 100+ Watt, de 100V esetén azért javasolt ettől nagyobb feszültségtűrésű FET (ennek kéznél volt az adatlapja, mást nem akarok keresni). A FET egyébként is a bekapcsolás/kikapcsolás alatt disszipál igazán, ezt célszerű valamilyen push-pull megoldással minimálisra csökkenteni, aztán jóidő. Az már más kérdés, hogy "az eredeti" táp ezt mennyire fogja tolerálni...
Szerintem sokkal jobb megoldás lenne a táp áramgenerátorát állíthatóra átépíteni.
Kezembe akadt egy baratom asztali lampaja.12vos halogen izzo, es kulon csatlakozoval van melle egy 12v os trafo, amit a naratom megbarkalcsolt. A villasdugoja egyszer kitort, es a kivezeteseket kifortasztotta a egy lengo villasdugos vezetekre. A baratom azzal jott, hogy bedugj a lampat, es par masodperc utan elkezd ki-be kapcsolni a lampa, teljesen hektikusan. Megneztem szakadas nincs benne sehol, multimetertel kimertem, de roppant erdekes modon a trafo kivezetesen nem mertem feszultseget, pedig ugyan oda begugva a lampat mukodik, de villog......... Mi lehet az oka? Koszonom a valaszokat!
A trafó váltófeszültséget ad. Olyan állasban mérted?
A trafón belül is lehet szakadás, ami bimetallként viselkedik. Hidegen érintkezik, felmelegszik ès szètkapcsol. Erre lehül ès előlről kezdődik a ciklus.
DC mertem. Ohhhhhh! Fatalis tevédés!
Tehat akkor kuka...... Koszonom a valaszt!
Köszönöm a válaszokat.
Az átépítés alatt egy végfokozatot kell érteni, vagy valamelyik visszacsatolását megbuherálni? A visszacsatoláshoz azért nem nyúlnék, mert az egészet egy "felhő" kezelné és egy arduino lenne a jelformálóm, nem nagyon látom, hogy digitálisan hogy tudnám állítgatni a visszacsatolást (eléggé a kínai kategória a táp, gyanítom egy ellenállást figyel az elektronika). Idézet: „A 20W disszipáció amúgy semmi egy FET-nek” Az egész egy álmenyezetbe van és közvetlen felette szigetelés. Ha nem muszáj nem fűtenék be a kettő közé. Ettől függetlenül köszönöm a választ. Ha minden kötélszakad, akkor kuka a LED szalag és a táp is, csak egyenlőre körbejárom a lehetőségeket. A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2019
Valószínűleg tényleg egy ellenálláson múlik a kimenő áram. Ha azt megtalálod, valószínűleg lehet elektronikusan is szabályozni (galvanikusan, például optocsatolóval leválasztva), aztán már azt csinálsz vele amit akarsz.
Nemrég én is csináltam hasonlót. Van egy napelemes töltésvezérlő, ami az akkut egészen 15V-ig engedte volna tölteni. PWM-es szabályzó, nem mikrovezérlős, tele diszkrét elemekkel. Persze kapcsolási rajz sehol a világon... Vagy két óra munkával megtaláltam azt az egy ellenállást, ami a kimenő feszültséget befolyásolja, és kicseréltem olyanra, hogy ne engedje feljebb a feszültséget 14,2V-nál.
Valaki tudna-e segíteni, hogyan tudnám elérni, hogy az ifjúság által 'üzemeltetett center kevesebb decibelt juttasson a dobhártyánk irányába? A "kérem szépen" -t már próbáltam, nem működik. Szétszedni darabokra illetve elrontani nem szeretném, mert amúgy szépen szól. Csak a maximum decibellel van probléma. Az egyszerű és könnyen kivitelezhető ötleteket ötleteket előre is köszönöm.
Adódik a kérdés, hogy amikor már a technika ilyen szinten van mint ahol hogy lehet az, hogy (jelen esetbe) egy potméter mérésekor az eredeti értéktől eltérően kilo ohmos nagyságrenű az eltérés? Mostani eredmény: az 50k-s potméter 52,9k. És ez csak egy példa. Vagy alacsonyabb hőfokon kellene mérni hogy pontosabb legyen?
Sziasztok! Nylon-on nyákszakadásokat mivel lehet javítani? Mivel a forrasztás ugye itt felejtős. Alufóliával kisérletezgettem, csak maceráns és sok szál van amit javítani kellene. Régebb olvastam valami nyákjavíto toll-rol ez létezik?, ha igen milyen néven?,itthon kapható valahol? Válaszokat köszönöm!
Úgy lehet, hogy a potmétereknek ritkán kell nagyon pontosnak lenniük. Ez az eltérés 6% körül van, bőven belefér 10%-os tűrésbe. De a potméterek sokszor 20%-osak, mert úgyis állíthatók. A maximális érték meg sokszor nem lényeges, mert azt meg más alkatrészekkel kompenzálni lehet. A hőmérséklet kicsit változtat az értéken, a gyártási szórás miatt van ez az eltérés.
Ez a pontosság teljesen jó legtöbb alkalmazáshoz.
Haerre gondolsz, másnak sikerült. Neked is fog. Egy erős nagyítás, meg normális páka persze nem árt. (bár ez mindig jól jön)
Nevelési tanácsadást javasolnám, és a papucs levételét..
Szia! Köszönöm de nem,ez amit küldtél ez forrasztható,amit én írtam az egy vastagabb nylon fólián fut végig ilyen grafitszál,(vagy mi az) itt nem lehetne forrasztani mert össze is zsugorodna, én olyasmi videót láttam valahol hogy ilyeneket javít valami tollal ami olyan mint a fikc toll csak amit rajzol vele az vezeti is az áramot. Hogy ez most létezik e,és ha igen kapható e,ilyen javítási célra.
Google-be: elektromosan vezető toll. Annó javítottunk ilyen darts fóliákat több típusú elektromosan vezető festékkel, egyik sem volt tartós. Igaz, azok játéktermi gépek voltak, ott kapták az igénybevételt alaposan. Hosszútávon csak a fóliacsere volt megoldás.
A fólia nem ismerős, ha házi használatra szánt gépről van szó akkor egy próbát érhet, igaz, ezek a festékek finoman szólva nem olcsók.
Köszönöm! Igen,otthoni használatra van csak. Keresem,köszönöm!
Ilyet végig bogarásztam,de konkrétat még nem találtam,nyáktoll néven igen,de az maratást álló filc toll,olyanom van. Azért köszönöm!
Esetleg kereshetsz szélvédőfűtés javító löttyöt. Régebben láttam benzinkútnál, csak már 1 éve lejárt volt...
Esetleg még Bővebben: Link
Köszönöm a válaszokat! Megpróbálom ,rendelek egyet.
Sziasztok! Cserélnem kellene a darts-ba ezt a 3x7 es kijelzésű Led-et és nem tudom milyen néven keressem,mert ami rá van írva az alapján nem találom. Ez a felírat szerepel rajta: HS5631AS Felül 6 láb alól 5 láb. Válaszokat köszönöm!
