Élesztés.
Érdemes lenne labortápról hajtanod az erősítőt, a javítás alatt... Amikor én javítottam nemrég, sokszor kiállt a labortáp áramkorlátos módba, mert valami nem stimmelt, vagy a nyugalmi áram volt óriási, stb... Kicsit olcsóbban kijön a javítás, ha nem kell minden egyes hibázásnál új végtranzisztorokat vásárolni.
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2019
A felszabaduló 22 Ω-os ellenállásokat beiktatod a tápágakba, az 2 A-re korlátozza a maximális áramot. A téma fejlécében található "Élesztés" linkre kattints rá!
Szerk.: ha valakinek válaszolni szeretnél, a hozzászólásának fejlécében találkató "Válasz" gombra kattints! A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2019
A labortáp nem is létszükséglet, de egy 2 tranyóból meg pár passzív elemből álló áramkorlátot be lehet iktatni a tápágakba, tetszőleges fix áramkorlátot beállítva, és máris mehet a javítás, újabb alkatrész hiba nélkül.
Hello.
A választ nem neked szántam egyébként. Nézd meg a hozzászólás fejlécét.
Az ellenállásokat kicseréltem 0.22 ohm 5 w - ra de semmi változás
Valami ötlet esetleg?
A B C D E
ponton mértem feszültséget 39 volt dc mindegyiken kivéve az "E" jelzésű ellenálláson ott 0.6 V dc van
Az ellenálláson eső feszültséget úgy kapjuk meg, hogy a mérőcsúcsokat az ellenállás két lábára helyezzük. Ha testhez képest mérendő a feszültség azt külön jelezni fogom.
Kérlek használd a "Válasz" gombot, hogy tudjuk kinek írtad a bejegyzést!
A jelű ellenállás 2.12 volt
B jelű 0.33 volt C D E jelű 0 volt
Kicseréltem vadi újra és az "E" jelzésű 220 ohm ellenállás megégett és a bd139 és a db 140 zárlatos utólag mérve
Holnap kicserélem mindet utána kuka
Kérlek fotózd le a forrasztási oldalt, mert ez a tranzisztor halandóság teljesen irreális.
Csatoltam a képeket
Pontok nem húznak át egyszerűen nem értem
Matt a forrasztás. Lehet, hogy túlmelegíted? Milyen pákát használsz?
Extol 30 w os azt nem tudtam hogy baj
A gugli nekem nem talál ilyen eszközt. A hőfok szabályozható?
Attól tartok ezzel nem lehet elektronikai alkatrészeket forrasztani kellő rutin nélkül.
Úgy felmelegszik, hogy csak egy villanásnyi idő áll rendelkezésre az ón futtatásához, különben a félvezető tönkre megy. Ha forrasztással kapcsolatban érdeklődsz, annak itt a témája.
Azt hiszem ez direkt 230V-os forrasztó valami. Cimborám is használt ilyet rövid ideig, majd rábeszéltem egy olcsó termoelemes pákára. Állomást pedig építettünk hozzá. Szóval ez a direkt 230V-os páka nem csak a túlmelegedésével veszélyezteti a félvezetőket, hanem hajlamos átvezetni a fűtőbetét a pákacsúcs felé. Sztatikusan mindenképp problémás. Egy fázisceruzával le is lehet tesztelni. Lehet hogy ez a nagyobbik baj.
Az eredeti paneltervet nem látom, ezért csak a rézoldali felirat alapján feltételezem, hogy tükrözés történt. Ezt érdemes ellenőrizni.
A Hestore-ban nincs ötezer egy ilyen állomás.
Mjl21193/21194 tranzisztorpárról szeretnék információt közölni. Több erősítős fórumban láttam, hogy a ma kapható tranzisztorok nem felelnek meg az adatlapon láthatóval, így ezeket én is hamisnak gondoltam. Kiderítettem, hogy a gyártó 2013 óta új tokozással készíti a tranyókat. Itt lehet erről olvasni:Bővebben: Link Végül a hivatalos adatlap, amin már az új tokozást jelölik:Bővebben: Link
Erre azért nem vennék mérget. A forrpontok között tocsog a folyasztószer. A helyedben lemosnám alkohollal vagy nitroval.
A rajzon van egy "pötty". Miért? Hibának tűnik.
(És most látom, hogy balra lentebb is van egy fura kötés.) A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2019
Elképzelhető hogy így hibás lehet ami alapján megcsinaltam?
Ezek alapján készült
