Mivel user1914 kolléga nem jelentkezett az alaplapért, továbbra is szabad préda.
Kell valakinek egy használt Ford ablakmosó szivattyú? Az autómban szolgált, aztán egyszer csak nem működött. Vettem újat, de gondoltam a kiszerelt szivattyút megnézem mi lehet a baja. Nagyjából 1 csepp olaj a motor tengelyére, és már működik is. Autóba persze már nem szerelném be, de játszani, vagy pl. mini szökőkutat építeni esetleg jó lehet. Ha senkinek sem kell akkor pár nap múlva kidobom.
Köszi.
Ha másnak nem kell, akkor jelentkeznék érte, de ha valaki más szeretné, átengedem.
User1914 kolléga elvitte az alaplapot, és az ablakmosó szivattyút.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2019
Akadt néhány vasmagos trafó a műhelyemben, ámde nekem már nem igazából kell. Autó-akkumulátor töltőbe még bármelyikük ideális lehet. Kidobni viszont sajnálom ... 1 db. középleágazásos, 15 V, azaz 2x 7,5 V. (típusa 430-2072) 1 db. középleágazásos, 15 V, azaz 2x 7,5 V. (típusa 430-2063D) 2 db. 220 V/12 V 1,6 A (20 VA) /28 W/ (típusa TE-12170N) 1 db. 230 V/ 12 V 8,75 A (105 VA) (típusa ETL 105) + mindenféle kis méretű egyenáramú villanymotor - magnóba, CD lejátszóba, nyomtatóba, stb. Akit érdekelne - INGYEN ELVIHETŐ!
Szia, a trafókra szeretnék jelentkezni. Köszönöm.
Nekem van egy marékkal ha érdekel, úgyis csak pakolom egyik helyről a másikra.
Kb. 30 db. (lehet, hogy több) VHS kazetta elvihető Zuglóból.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2019
Érzékeny részeket előtte töröld le!
Á, csak filmek a, TV-ből, többnyire. Házimozi nincs; nem volt kamerám.
Üdv mindenkinek.
Asszonyra rájött a takarítási mánia, hogy ami 10 éve a polcon, vagy a fiókban van, azt ő elviszi a hulladékudvarba. A válaszom az volt, hogy na ezt NEM! Lehet, hogy nekünk értéktelen kacatok, de esetleg másnak kincset érnek. Itt van pl. ez: SA-HT845 fejegység. Kb 250 lemezt játszottam le vele, amikor lehalt a végfok IC. 15 rúgóért kicseréltem, majd 25 film után megint zárlatra ment a végfok IC. Na akkor dobta le az agyam az ékszíjat és azt mondtam, hogy ott dögölj meg, ahol vagy. 10 éve áll a polcon, előtte az írott DVD-ket , CD-ket hibátlanul olvasta. A felajánlás tárgya csak az, ami a képen látható. (csak a távirányítóját láttam egy internetes piactéren kb. 11.000,-Ft-ért) Technics M205 deck. Ezt is kb. 10 éve használtam utoljára, akkor működött, most bekapcsolva kazetta nélkül lejátszás, oda-vissza tekercselés megy, de valószínű, hogy a szíjakat cserélni kell. Mercury hálózati eszköz. Nem tudom, mit csinál, de fesz alá helyezve lefuttatja az öntesztet, végig villogtatja a 8 led-et aztán szépen csendben van. Régi traffipax jelző. Szerintem a mai lézeres traffik-hoz már köze sincs, de játszani még jó. Kábelek: USB kábel, annyira használt, hogy még a zacsija sincs felbontva. Régi Sony-Ericsson töltőkábel, Sony-Ericsson headset bontatlanul, ugyanaz, csak nem zacskóban és szintén Sony-Ericsson töltő-adatkábel gyári állapotában. Végül egy Videoton CRT tv távirányító (meg nem mondom melyikhez való) akinek ilyen kell, úgyis ráismer. A cuccok Salgótarjánban vannak, de ha nem sürgős, 1-2 héten belül fel tudom juttatni Bp XVII kerületbe. Nem szívesen postáznám, ha már ingyen adom, ne bajmolódjak már csomagolással, meg feladással. Köszönöm a megértést.
Üdv! A deck érdekelne Budapesten.
Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2019
Szevasz!
Te igazán gyors vagy! A leírásból kimaradt, hogy néhány csavar hiányzik belőle, pl a burkolat rögzítő 2 db csavar, illetve mintha a mechanika is egy kicsit lötyögne. Ha ez nem zavar, akkor a tiéd. Üdv: István
A traffipax és a távírányító érdekel. Budapesten.
Igaz azt írtad hogy nem szívesen postázol, és meg is értelek, ha a Panaszonic SA-HT845 fejegységet mégis be tennéd egy csomag konténerbe, érdekelne. Üdv. Zsolt
Tisztelt Érdeklődők!
Elnézést a késői reagálásért, de igencsak hektikus a (munka)időbeosztásom. Mindannyiótoktól kérnék egy e-mailt, hogy mire tart igényt és egy elérhetőséget, hogy ha már Bp-en lesznek a cuccok, értesíteni tudjalak titeket. zsozso72! Már keresem a megfelelő méretű kartondobozt, de ugye szerinted is alapvetés, hogy a szállítási költség a tiéd lesz. Tőled is várok e-mailt neveddel, címeddel, elérhetőségeddel. Mindenkinek további szép napot! Idézet: „de ugye szerinted is alapvetés, hogy a szállítási költség a tiéd lesz” Én már futottam bele abba itt, hogy hosszas kérlelés után meghiteleztem ingyen vihetőhöz a futárt. Azóta annyi történt, hogy volt még egy fórum hozzászólás, hogy "király a cucc" ![]() Bár simán lehet, hogy csak nevet váltott. ![]()
Jó néhány hozzászólás eltávolításra került, az érintettek nyilván tudják, miért.
Kedves modi. Tudom nem ide való a veszekedés, viszont a vége az példaértékű volt. Így maradhatott volna a véleményem szerint.
Teljesen hasonló kinézete van az egyik valamikori Videoton HiFi toronyba beillesztett
AKAI CS-M01 kazettás magnódeckhez.
Sajnos azt mondtam Gafly-nak, hogy úriember, valakit ez zavarhatott. Elnézést.
Olvastam a félreértést. És a vége példaértékű volt. És nagyon tetszett.
Minden bizonnyal vannak igen nagy számban ilyen és hasonló emberek, aki ismer tudja hogy nem vagyok ilyen, aki nem az csak feltételezi, elég rosszul.
Sziasztok !
Kábelek kép, Mikro végállás kapcs kép még elvihetőek innen Motor mechanoka kép még elvihető innen ![]() Személyesen, posta nincs !! Érdeklődést ide várok. Nézd meg az adatlapomat.
Továbbá ezek is.
Jelentkeznék a félvezetők képen lévőkre.
Ingyen vihető a képeken látható TOSHIBA laptop roncs. A kijelző ,dvd, elvileg működik. A gép kóla vagy kávé áldozata lett. Alkatrészként, ha érdekel írj privátban. Nem viszem sehova, érte kell jönni.(Bp. Csepel).
Félvezetők a tiéd.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
