Kösz, majd figyelem a fejleményeket.
Szia! A 3. képen látható ledes lámpáktól esetleg megválnál-e? Érdekelnének azok, csak nem mindig van időm/erőm feljárni ide, és lecsúsztam róla.
Az arduino paneleknek mi a baja?
Harmadiknak jelentkeznék. Hátha.
Harmadiknak jelentkeznék hátha ki tudja ?
A XVII. kerületből elvihető ez a Tesla lemezjátszó. Elvileg megy, de tű vsz.VALÓSZÍNŰLEG kell bele, a strobi nem megy rajta. Ez nem egy chat oldal! A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2019
Moderátor által szerkesztve
Ismerősöm már megelőzött téged, és elkérte az álló kivitelűt, de ha gondolod, a fényvető alakút, amiben 2 led haldoklik és a másik 10W-ost odaadom. Meg egy akad még beültetett, de nem forrasztott panel is, ha már jössz. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2019
Ha más nem jelenzkezik, akkor alkatrésznek elfogadom.
MC400! Egy bronzérmes sorszámot tépnék azért, hátha... A tányér hogy áll rajta? Az volt beépített gyári hiba ezeknél. Üdv.
Akkor a tied! Ha mégsem kéne, akkor Szasza és Garfield a sörrend ![]() Átvehető Rákoskeresztúron a Kaszáló lakótelepen, vagy az M0 Liget és Budakalász közti szakaszán a reggeli vagy esti órákban valamelyik kihajtónál, vagy napközben Budakalászon. A részletekért dobj egy privát üzenet, megbeszéljük ott... Üdv, Gábor
Nem tudom, milyennek kéne lennie. Normálisan néz ki, de nem nagyon foglalkoztam vele, nem igazán értek hozzá... Üdv, Gábor
Írtam már a topic után magánba, ott folytatjuk. Köszönöm. Üdv
Ha mindenki meggondolja magát, mert lehet olyan is, akkor érdekelne.
Köszi, az is megfelel.
Ez valamikor nagyon nagyon jó kis lemezjátszó volt, de csak tűt hozzá már a '90-es években is elég nehéz volt hozzá szerezni.
Vagy lehetett venni a karba komplett Shure dinamikus fejet - potom19 ezerért.
Ha még nem vitte senki, akkor igényt tartanék rájuk
Ma végre lementem a pinyóba és megnéztem őket.
Az egyik tápegység 200 W-os, a másik pedig 300 W. Mindkettőjük működik (és ráadásul mindkettő retro), valamint ATX-es tudása van. A 300 W-os gyártásilag valójában egy Mercury KOB AP4300X 300CE 300W-os, amit egy jó darabig még én is használtam. A P4-es procikat alapfelszerelésű gépeken még elég simán viszi Mellesleg - ma találtam 2 db. - ami aztán igazán retró "gumiruhás" (de én már a nevükre sem emlékszem) wincsesztert, amiket én egyszer eljuttattam valami leányvári nosztalgiázós fazonnak Dorogra, de ő onnan sohasem vitte el! Így aztán később visszajutott hozzám, oszt még mindig itt van - úgy becsomagolva. Az egyikük (csakis emlékezetből írom, mert én azért nem csomagolom ki) - ha jól emlékszem 6,2 GB, a másik pedig 6,4 GB-os tudású.
Szervusz!
Ezért a 2 db HDD-ért, és két tápért jelentkeznék. Van egy Bpi barátom, azt megkérem hozza el. Kérnék privátban elérhetőséget.
Békéscsabáról, a városközpontból ingyen elvihető két db hiányos, alkatrésznek való régi készülék. Az egyik egy Orion TYP331, a másik egy Terta magnóval egybeépített rádió. Mindkettőből hiányoznak a csövek és a transzformátorok. A magnó is eléggé hiányos, viszont az összes hangszóró benne van, a skálaüvege is tökéletes. Csak személyes átvétel, méretük és súlyuk miatt nem tudom sehová elvinni őket. A magnós rádiónak meg van a hátlapja és az alsó takaró lapja is. Pár hét múlva lomtalanítás, ha addig senkinek nem kell, mennek a kukába.
A mai napon sikeresen haza sikerült vinni. Még egyszer köszönöm.
De szép az az Orion rádió. Kár hogy Bp-n lakom.
Idézet: „Csak személyes átvétel, méretük és súlyuk miatt nem tudom sehová elvinni őket.” Békéscsabán van Foxpost automata, ahol a mérete és súlya miatt egyenként talán az "L", vagy "XL" méretbe férnének bele. Viszont ehhez az kellene, hogy egy kartondobozba be legyen csomagolva és mohinger még többet foglalkozzon vele, amit viszont nem várhatsz el tőle. Létezik viszont olyan is, hogy a futárt te rendeled meg házhoz, hogy hozza el neked tőle a csomagot, ez esetben is meg kell kérned a felajánlót, hogy csomagolja be. A pmpexpress (Bővebben: Link) segítséget adhat a számoláshoz. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2019
Jól mondod. ha becsomagolja és leméri súly és méret részen a cimzett rendelheti is a futárt. ha kell olcsó és jó futár írj privátban.
Ha meglenne a trafó is akkor elhoztam volna. Más gépet építettél belőle?
Aki ingyen kér valamit, az ne követelőzzön.
Ha meg nem tudja megoldani, akkor *********. Bocsánat... A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2019
A kisebbik még beleférne a Foxpost automatába, de a nagyobik csak, ha kettéfűrészelem
![]() ![]() Jani1987: így kaptam őket. A héten is akartak rám sózni egy ilyesmi stílusú lemezjátszót, de vissza kellett utasítanom, helyhiány miatt. Nincs szívem őket kidobni, viszont nem tudom őket tárolgatni, szeretném, ha jó helyre kerülnének, akár pl. szoba/kocsma dísznek, vagy egy restaurátorhoz donornak. |
