Szia! Elhoznám a tápokat személyesen! Természetesen a codegen kivételével, ha az kell Szaszának. Írok privátot. Jövő héten valamelyik délután jó lesz?
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2019
Értem. Köszönöm!
Akkor átadom a lrhetőséget a következőnek!
Elvihetőek ezek a működő transzformátorok. Budapesten átvehető szinte minden nap reggel, és d.u. a Deák Ferenc Tér, Király utcai sarkánál, előre egyeztetett időpontban. A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2019
..illetve vihető ez az alkatrész-cuccos csomag is.
![]() ..az izzó sajnos már nem jó, de lehetnek még benne kitermelhető alkatrészek. ![]() ..illetve vannak benne halott arduino nano panelek is, de a tüskesorok még mindig kibonthatóak. ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2019
Helo!
Ha nem baj akkor vinném az összes trafot es a kovetkezo dobozkat is ![]()
Mint emlìtettem ez is erdekes számomra.
Feltéve ha nem lett volna hamarabb vki.
Egyáltalán nem baj. ![]() Kérnék pár napot, még felszállítom Pestre, és szerdán, csütörtökön át is adnám, ha nem baj. ![]() ..naponta utazok Pestre, így nem probléma, hogy ott adjam át.
Ok barmikor jó ... én is naponta jarok arra.... tobbit PÜben.
Ömlesztett dolgok, inkább bontottak vannak benne, de én nem kisérletezek velük.
Szoktam építeni, de akkor már új dolgokat veszek, és azokat már rendszerezve rakom el.
Vihető ez a 8 db tungsram kompakt fénycső gyújtó is.
Nem működtek, amikor ki lettek szerelve, tehát használatban voltak, de lehet, hogy cső hibás volt. ..mindenesetre a doboz, a sorkapocs, és a bizti tartó használható. ![]() ..pár éve örizgetem, de szerintem nem lesz már belőle semmi. ![]() A nagyobbik mérete: 183x45x32mm Budapesten átvehető szinte minden nap reggel, és d.u. a Deák Ferenc Tér, Király utcai sarkánál, előre egyeztetett időpontban.
Budapesti átvétellel elvinném őket (tovább is lesz osztva, mert van érdeklődő ismerős).
Rendben. Odaadom, de sajnos csak ennyi van.
Az alábbiak mind működtek amikor elraktam. Ingyen és csak személyesen vihetők! A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2019
Használt de még működőképes számítógép tápjaim valójában nekem is vannak, de nem emlékszem a "tudásukra". Lehet, hogy 200, és 350W-os.
Akinek kell - elviheti!
Ha Foxpostolnád - amit természetesen előre elutalnék neked - egy 6-8 dbnak, ami kb. egy A3 alapú dobozt kitölt, örömmel elfogadnék. Illetve minden olyan Pc-s motyót, ami technikai értelemben már kuka kategória.
Én a postát messzire elkerülöm, egyébként tegnap valóban megnéztem - CSUPÁN 2 darab, tehát nem igazán tölt ki egy A3 alapú dobozt.
Talán még az A4 alapút se.
Tépnék egy tartalék sorszámot. Ha esetleg "retro" AT táp valamelyik, azt én átvenném, ha a korábbi jelentkezőnek nem kell. Üdv.
Több, mint 80 cm-nyi Philips katalógus. '70 és '83 közötti évekből.
Posta kizárva! Átvehető munkaidőben, Lágymányoson. (Ajánlott kerekes eszközzel jönni, mert tényleg nehéz! A parkolóig kiviszem kiskocsin.) A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2019
Ha jól látom, még senki sem jelentkezett a mérőcsúcsra és a TV kimenőre. Szívesen elfogadnám.
Ezt is megnyerted! (Legalább egy menetben tudod vinni őket...)
Majd holnap reggel megnézem.
Sorszám besorolás pedig nyilvántartva ...
3db LAP-TOP MAX DATA, HP Compaq , Portocom. WIN 98-al mentek az egyik kijelzőjén középen egy fehér vonal van, de ha összeszorítom a fedéllel eltűnik. Merevlemez , memória akku és táp nincs hozzá. DELL billentyű , Siemens kijelző 2db nyomtató BJ 101 , Blaupunkt autorádió, Funai és Philips videók (távirányító nélkül) Gyere érte , csak egyben viheted nem postázom! Üdv: Lajos
XX ker. Bp elviheto ez az áramfejleszto.
Pár evet nem volt hasznalva , előtte kb fél napot. Újra indításához biztos körbe kell nézni. Most csak a helyet foglalja. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2019
Köszönettel elhoznám. Írok privátot
Rendben tied lehet.
Egyeztessünk időpontot. |
