Egy ilyen jellegü zárlat nagy károkat tud okozni, ha a rossz "FET" minden lába között rövidzárat mérsz, akkor a vezérlésben biztosan hibásodtak meg alkatrészek, talán még az IC-is. Így a beforrasztást semmiképpen sem javaslom, mert még nagyobb károkat is okozhatsz. Ehhez a javitáshoz, biztonsági leválasztó trafó, soros 100W-os égő, osszcilloszkóp, multiméter kell, meg szaktudás és türelem.Pár fénykép azért nem ártana.
Érdemes ellenőrizni az egyenirányító hídat, nem zárlatos-e valamelyik dióda. A 470uf/400v-s kondenzátor biztos hibás? Ha nem zárlatos vagy kapacitást vesztett akkor felesleges cserélni.
A fet melyik részén van/volt az áramköznek a segédtápnál (kis trafó közelében) vagy a nagy hűtőbordákon ? Az IRF 830 lehet kevés lesz segédtápra, oda minimum 600V-s fet kell. Az eredeti fet lehetett 6n90c ami vélhetően a segédtáp kapcsoló eleme. Hasznos lenne néhány közeli, éles fotó az alkatrész és a forrasztási oldalról hogy lássuk milyen a belső felépítése.
A neten talált képek alapján külsőleg a Güde GC160, vagy Gis160 -hoz hasonlit a tiéd, ehhez vannak alkalmazható kapcsolási rajzok, korábban sikeresen javítottam mindkét típust, sajátként és most is müködnek.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2019
Kici óccó kínai teszterem G-S és D-S között ellenállásként értelmezi a FET-et. Az elkók kapacitásban szerinte rendben vannak (ESR 0,6 Vloss 0,7) A zárójeles adatok mit jelentenek? DMM és a teszteren kívül nincs más műszerem.
Ha rajzom lenne megmondanám, de szerintem a segédtápban lehet mert egy kisebb trafó közelében van. A kondit egyébként a teszter 524µF-nak mérte. Azért gondoltam a cserére mert a két kondi között a műanyagfólia borításuk megolvadt, bekormozódott (ívhúzás miatt). A FET-en a lyuk alatt csak egy pontnyi festék látszik a számból, ezért gondoltuk hogy 1, 4, vagy 7 lehetett. A pici hűtőborda miatt maradtunk a (valószínű) 4-nél. Az IRF 830 500V-os, miért nem elég? A dióda hidat hétfőn kimérem (Kösz!) ugyanis nincs nálam a kütyü. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2019
Idézet: „A FET-en a lyuk alatt csak egy pontnyi festék látszik a számból, ezért gondoltuk hogy 1, 4, vagy 7 lehetett. A pici hűtőborda miatt maradtunk a (valószínű) 4-nél. Az IRF 830 500V-os, miért nem elég?” A segédtápok általában flyback topológiájuak. A flyback topológia esetén a kapcsoló elem méretezésénél a primer feszültség kétszeresére méretezik az alkatrészt. A 230VAC esetében a primer feszültség a terheléstől függően 300-350V DC, ahhoz egy 500V-ra méretezett alkatrész lehet kevés lesz. Az xn90c (ahol x értéke pl 1-9 között mozog) fet-k adatlapjait nézegetve, az x az áram, míg a 90 a 900V-s kivitelt takarja általában. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2019
Értem én hogy villanyos, de mi hajcsa? Amit nem értek, hogy ha a 235V-ot egyenirányítom, pufferelem akkor ahogy írtad 320-350V egyenfeszt kapunk. Erről a flyback topológiáról még nem is hallottam (szellemi szegénységem), de még így is 1,5-szörös a FET feszültségtűrése, bírnia kell. Vagy itt már a kb,30KHz-es feszt kell kapcsolgatni? De akkor is sokallom a nagyobb feszültségtűrést, mert a frekvenciától nem függ a feszültség.
Ez a topológia sajátossága. Segédlet. A csatolt képen látható behelyettesítés után a piros jelalak, ami FET-en esik feszültség. A végén ott van a képlet, hogy ez miből adódik, de leegyszerűsítve elmondható, hogy a betápfeszültség duplája a minimum, amit el kell viselnie a FET-nek. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2019
Ha jól mazsoláztam ki, akkor a pufferolt 320V-ból 635V lesz. Kicseréltetem a FET-et. Amperre mekkora legyen? Kösz a segítséget!!! A digitális nagyfrekis technológia nekem kínai!
Van egy iweld gorilla pocket power 120 hegesztő gépem. Az igbt-k elszálltak benne. Kicseréltem. A gép bekapcsol, a kimeneten 40V körüli érték megvan. A baj az ha hegesztenél vele nincs teljesítmény. Egy pici szikra van csak. Nem szabályoz. Van ötletetek hol keressem a hibát? Köszönöm!
Szia Mértél feszültséget a kondikon megvan a 320V? Ha igen akkor ellenőrízd a relét lehet elfröccsent a kontaktusa. Ebben az esetben van egy 47ohm körüli 5W -os ellenállás és ezen keresztül működik a géped.
Szia, Az egy tokba épített FET-vezérlőkben, pld FSL 136 650 V, 3A-t adnak meg, egy 5A -es minden igényt kielégít.
Megvan a kondikon a 320V feszültség. A relé kattanni kattan. Kicserélem a relét és meglátjuk... Köszi a tippet.
Szia, Azon nem látok típust, valószínű gagyi kínai. Ez van benne, csak a tekercs feszültségét mérd meg, hogy 12V, vagy 24 a segédtápja, már nem emlékszem.
Kösz a segítséget! És persze a többieknek is! A javítás a jövőhétre tolódott, mert az egyetlen alkatrészboltunk tulaja közölte hogy ezen a héten már nem rendel alkatrészt.
Kicseréltem a relét. 24V-os. Kattan is. De még mindig nincs kimeneti teljesítmény. Mondhatni semmi. Semmi szikra nincs. Pedig a 42V kint van.
Tegyél a kimenetre egy 230V-os izzót terhelésnek, és úgy mérj feszültséget. Lehet hogy akkor majd nulla V-ot fogsz tudni mérni.
Ha ráteszek egy izzót, akkor leesik 15V-ra.
No,ez is már valami. Eszerint valamennyire megy a végfok. Most kellene egy szkóp, és megnézni a meghajtó fokozatot. Ha a terhelő izzóval a PWM jel kitöltése tüskékké szűkül,akkor árammérési probléma van, ha az változatlan marad, akkor a teljesítmény fokozatban keresendő a probléma,
Tudnál segíteni abban hogy pontosan hova tegyem a szkóp mérőfejét?
Szia, A meghajtó Ic kimenetére. De mivel rajzot nem találtam, neked kell benne megtalálnod, vagy ha küldesz képet segítünk benne, esetleg az IC-k típusát.
Közben találtam hibát. Az IGBT-k előtt van egy schottky dióda és két kis értékű ellenállás. Ezen megy át a vezérlés. A dióda zárlatos, az ellenállás szakadt 3 IGBT-nél is. A héten cserélem.
Az nem schottky,hanem gyors dióda vagy zener, meghajtástól függően. Ha az elszáll,-meg a gate ellenállás is, akkor egészen biztos hogy az IGBT.k is tönkrementek.
Igen az IGBT-k elszálltak, de azokat cseréltem is.
Kicseréltem az SMD alkatrészeket. Kérdésem az (mielőtt élesben tesztelem), hogy a kimeneti feszültség üresjáratban 67 V. Ez normális?
Ez attól függ,hogy a gyártó mit adott meg üresjárási feszültségként. Ha ez az érték a mért érték közelében van, akkor akár jó is lehet. Célszerű megoldás ha a kimenetet egy 1-2 kiloohmos 4-5 W-os ellenállással "leterheled" és így mérsz. A szabványos mérőkapcsolást már évekkel ezelőtt egyszer feltettem az inverteres hegesztő fórumra.
1.5K-os ellenállással 57V-ra csökken a feszültség.
Szia! ill. Sziasztok!
Na a helyi alkatrészes még mindig nem szerzett be nekem FET-et, ezért inkább rendelek. Az alábbiak közül melyiket ajánlod (ajánljátok)? |
