Ezek alapján kizárható a 70V.
Még egyszer nézd meg nekem, a burkolathoz képest a diódahíd két kimenetén (+ és -) milyen feszültségek vannak, előjel is számít.
76v a kijelző már nem is világit
Bocs rosszat néztem a dióda híd után sikerült rögziteni és össze vissza ugrálnak az értékek nincsen fiksz 35v és ov között ingázik a számláló
A mérések alapján, a diódahídat gyanúsítom. Ki kellene bontani és rámérni, mit mutat.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2020
És milyen állásba kapcsoljam a multi métert és milyen értéket kell kapnom?
Hát ha változik, akkor nagyon nem kéne bekapcsolni. Diódahidat forraszd ki.
Mérés dióda módban: pozitív lábhoz képest mindkét ~ egyik irányba vezet csak. Ezután negatív lábra ugyanezt meg kell ismételni, most a másik irányba kell sípolnia. Irány alatt a mérővezetékek összecserélését értem. Illetve bármit csinálsz, a végfokokat vedd ki, mert az a javítás elején nem fontos, viszont könnyen elromolhat.
Dióda vizsgálati módba. A pontos méréshez ki kellene forrasztani a diódahidat. A műszered negatív érintkezőjét, a híd pozitív lábára érintsd. A multi pozitív érintkezőjét valamelyik ac lábra érintsd rá! 400-500-as értéknek kell megjelelnie, a kijelzőn. Utána a másik ac lábon is ismételd meg ugyanez a mérést. A diódahíd negatív pólusát pont fordítva kell mérni.
Ez nem sipol csak 490 értéket ir ki akár hogy érintem de ha a +és - hoz érintem akkor 1090 értéket mutat.
Akkor nem sípol, de egyik irányba szakadás, másik irányban 5-600 körül kell lennie.
Mérd végig, ahogy írtam feljebb. + és - között 2 dióda van, így 2 diódányi nyitófeszt mértél, a másik irányba is annyit kell mérned, de ez most irreleváns információ. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2020
Képekben küldöm hogy mértem
Az értékek stimmelnek, ha az összes 500 körülinél a mérővezetékeket felcserélve nem mérsz semmit. (szakadást mutat)
Arra nem írtál semmit, hogy merre vagy, ha jársz Budán, ránézhetek mi van vele. Mert ha felcserélve szakadást mértél a diódákon, akkor az jó, és már semmi sem maradt, ami 70V-ot okozhatna. Mindenesetre ne dugd be, mert ha tényleg ilyen nagy feszültség varázsolódik oda, az sok mindent ki tud nyírni.
Jó reggelt! Amit a képen is látszik minden hogyan mutat értéket. Sajnos én Dorogon lakom és Buda nekem elég messze van.
Szia! Esetleg a táprész nyákjáról, a fólia oldalról küldhetnél pár, jól látható képet. Miközben be van kapcsolva, természetesen eltávolított végfokokkal, arról is küldhetnél képet, ami akkor mérhető a ház és a -35V, valamint +35V-on mérve. Már azt sem zárom, hogy a műszer jól mér e, mert a 40V-os tápkondi 70V-tól felrobbanna.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Rendben csak vissza forrasztom az egyenirányitót.
Most már lassan befonom a hajam a - 35 és a +35v on többet mért mint a házon ez most tegnap óta nem tudom hogy miért változott.
A multimétert tegnap vettem újonnan annak jonak kell lennie
Szia! A műszered DC mérésre van állítva? Ha igen, akkor biztosan rosszul mér, 77V nem kerülhet a 40V-os kondikra.
Ezen nem tudom melyik oldalon van.
Mos át tekertem a másik irányba balra és a házon 35v volt a - 35v és +35v on 72v mértem.
Szia! Ott a hiba. A bal oldalra kellene állítani, úgy tudsz egyenfeszültséget mérni, a jobb oldali a váltó.
Hát akkor mi baj lehet?
A táppal semmi. Most már visszarakhatod, a végfok modulokat. Milyen hibákat generál egyébként?
A védelmi rész reléje berakott végfokokkal behúz, vagy csak végfok nélkül húz be?
Sehogy nem huz be a kijelző meg a piros led sem világít
A kis tranyokra nem lehet gyanakodni?
A védelmi rész ledje, a relé tekercsén keresztül kap pozitív tápot és a kijelző paneljén kap 2,2KΩ-on keresztül testet. A led csak akkor aludhat ki, ha a kijelző paneljére nem jut el a test, vagy behúz a relé. A kijelzőre menő huzalok 2-3 érintkezőjén és az erősítő háza között sípolnia kell a műszerednek. 70V nem lehet a kijelző panelén, csak a +-35V-ot együtt mérve. Egyébként a test pontot értsd úgy, hogy semleges, vagy 0, ahhoz képest van pozitívabb és negatívabb feszültség.
