Élesztés.
Ügyes megoldás! Esetleg tehetsz egy 10-100n közötti kerámia kondit párhuzamosan az ellenállással. Ez rádiófrekis zavarok ellen jól véd.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2020
Valakinek volt e már tapasztalata ezzel az STK erősítővel? Ennyiért ajándék. Bővebben: Link
Csak táptrafó kell hozzá. Bár kérdéses, hogy az STK eredeti e rajta? A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Valószínűleg utángyártás, a minősége kétséges. Szállítással együtt már máshogy fest a dolog. A borda valószínűleg kicsi a 2x50W-hoz, de venti nélkül 100% hogy megfő!
Az STK-k egyébként arról híresek, hogy az alacsonyabb impedanciás terheléstől tönkremennek, 8Ohm feletti hangsugárzóval használható csak. Az adatlap szerint csak 2x30W-ot tud az STK4152, a leírás 2x50W-ot említ. Rövidzárlatot max. 2mp-ig bírja... Ezektől függetlenül lehet, hogy jó, ki kell próbálni. Én nem venném meg. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
STK a mai világban?
Természetesen ki lehet cserélni TDA2020-ra
Köszi mindkettőtöknek.
Van 5-6 db eredetim. Inkább megépítem. Csak az alkatrész drágább.
Egy régi Sansui AU-X111-gyes erősítőt használok már lassan két éve. Egyetlen hiábja hogy néha-néha elhalkul az egyik oldal.Nem túl elegáns módszer, de ha oldalirányból kap egy határozott de nem túl durva ütést akkor visszajönnek az eltűnt decibelek a másik oldalon ![]() Még régebben kitakarítottam, plusz befújtam kontakt spray-vel (talán túlzottan meg is locsoltam). Merrefelé nézelődjek?Néha mikor erőteljesebb basszusok vannak akkor "visszajön" a hang magától is de néha visszaesik...
Nézz át minden forrasztást, és ahol bizonytalan ott forraszd át, amit leírtál egyértelmű kontakthiba, csupán a helyét kell megtaláld.
Ez meg van nekem is csak sajnos volt egy ojan problema vele hogy amikor be kapcsaltom akkor a hangfalak szinte fel centivel kinneb szokott es ott is maradt de hang semmi sem jott ki vagy is csak zugas bugas.
El vittem egy tv szerelohoz mert nem is volt idom ra hogy szet szedjem es meg keressem a hibat es utanna lett a baleset hogy el repedt az alap lap
Ha építeni szeretnél, akkor tanulmányozd az ST151-est, amit ajánlottam.
Hi Mesterek!
Építek egy erősítőt aminek az élőfokával bajlódok. Az erősítő(ST151) és az elő foka(ne5532) egy mély ládához készül ami egy házi mozinak a része. A láda gyári, csak elfütyült benne a gyors táp s vitt mindent ![]() Azért bonyolítom ennyire túl mert (legalábbis szerintem) ugye több hangszórós rendszerről beszélünk, házi moziról. S ha mondjuk az avr processzorra fázis azonosan meghajt 5 hangszórót akkor mély ne dolgozzon már ellenük. Remélem érthető hogy mi a gondom. Válaszokat segítséget előre is köszönöm.
Szia! A sávszűrő fázishibája eltörpül a hangsugárzóéhoz képest. Mellékelek egy WinIsd szimulációt, lásd az arányokat.
A gondosan tervezett aktív szubládában korrekciós tagok sora igyekszik a bemenő jel és a lesugárzott hang fázisát szinkronban tartani. Pusztán a szűrő fáziskorrekciójával nem is biztos, hogy javítasz a végeredményen.
Hát akkor ahogy mondani szokták ahogy esik úgy puffan majd, biztos nem fogok hangszórót bemérni. Mindig tanul valamit az ember ![]() Köszönöm a segítséget!
Nem rég a birtokomba került egy oldalanként 300 watt teljesítményű végfok (alább látható). A kérdésem az lenne, hogy van 2 darab félvezető oldalanként amikről a típus le van kaparva (nem értem miért), így a beazonosításuk eléggé nehézkes. Valakinek esetleg valamilyen információ? Plusz még, hogy mennyire megszokott, hogy csak npn power tranzisztorokat használnak pnp-k nélkül? Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2020
Idézet: „van 2 darab félvezető oldalanként amikről a típus le van kaparva (nem értem miért), így a beazonosításuk eléggé nehézkes.” Nekem nehéz másra gondondolnom, hogy pont azért. ![]()
István, hogy haladsz a javitással (megvan a bűnös kondenzátor)?
Igen gafly, kicsit ironikus kijelentés volt tőlem, nyilván a nehezebb javítás érdekében kaparták le. Csak a gyártót nem értem. A quad405-tel mutat hasonlóságot, de attól a félvezető még lehet bármi.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2020
Kipróbálod milyen polaritású bekötéssel szól jobban a szub hangszóród, ezzel az átlagos felhasználói igények ki lesznek elégítve.
Az erősítőn a mély beállításnál van lehetőség fordított illetve freki állítás/vágási lehetőség is. Jó ötletnek tűnt hogy alapból vágom a bemenő jelet pl:300 Hz-nél. De több az anomália vele, mint ha csak simán ráengedem az erősítő jelét.
Viszont ha leáll pár hónapra a gyár ahol melózom, ha másom nem is, időm lesz kimérni a hangszórót. De remélem nem lesz rá Köszönöm a segítséget
BD246C szerintem, vagy nézel valami nagyobb feszültségű tranyót.
Üdv mindenkinek!
Egy TDA 7388 ic-ből szeretnék összerakni egy erősítőt, de sajnos 2 fajta kondenzátort nem tudtam sehonnan előkotorni.. 2db 474-es ,és egy 105-ös kerámia kondenzátor kellene még a projekthez. Pc tápegységbe találtam,de az Polypropylén Film kondenzátor valamint 400V-os 105J-t és 474J is. Ezeket felhasználhatom?
Sziasztok! Valaki látott már belülről Alto TS312 aktív hangsugárzót?
Érdekelne, hogy az előfok/végfok részén mennyire lenne bonyolult állítani a limiter Threshold értéken?
Szia! Az 1 µF (105) és a 470 nF (474) sincsenek kényes helyen, tehetsz be amit találsz. Elkó esetén a negatív megy a testre.
Valakinek megvan a KME SPS 2400-as végfok kapcsolási rajza esetleg komplett szerviz leírása? Birtokomba került egy és fel szeretném újítani. De ahogy nézem a paneleket, rengetek trim potméterrel rendelkezik. Köszönöm!
Egy QSC RMX 2450-et javítok. A ventilátor szabályzás nem működik. Tehát pörög a ventilátor alapfordulaton és ugye a hőmérséklet emelkedésével kellene növelni a fordulatszámot. Ez nem működik. 70 fokos borda hőmérsékletnél sem változik. Egy érdekesség, hogy a +-15V a D200 és D201-nél nem teljesen korrekt, pedig ki lettek cserélve a zéner diódák ( +13,8 és -14,4V). Az R4 és R7 nem szakadt. Van ötletetek, hogyan tudnám kiszűrni a hibás alkatrészt? Mértem a diódákat és tranzisztorokat de dióda mérésben nem észleltem hibát
Sziasztok! Adott egy ilyen kínai kütyü! Borzasztó alapzajjal főleg bluethootal! Kérdés mivel lehetne csökkenteni ezt az alapzajt! Milyen tápegység lenne a megfelelő? Igazából egy kiszuperált hifi toronyba építettem be de zavaró az alapzaj! Köszönöm előre is!
A bluetooth eszközök saját külön tápot igényelnek, a lényege, hogy az erősítő tápjától szeparálva legyen.
Az U2 1-2 lábán mért feszültség változik valamit a melegedéssel?
Csak nagyon vigyázz, mert a ventilátor táp a primer oldalra van kötve, úgyhogy direktben kapja a 230V-ot. Eléggé szemét egy megoldás...
Valamit elrontottál. Ha jo a kütyüd, akkor annak BT-n semmi zaja nincs. A rádio csapnivalo, de minden más jol müködik. (2 van nekem)
