Fórum » Hibrid erősítő
Témaindító: (Felhasználó 1542), idő: Ápr 10, 2006
Ez igaz lehet. Én fórumon figyelem és olvasom a tehetősebb tapasztaltak egybehangzó összefüggő véleményét majd az alapján mentem hallgatózni. De nem tartom kizártnak azt sem persze hogy sok múlik az erősítőn is. Ez világos
Különben nehéz ám eldönteni mit is akar és mit is vár az ember. Szerencsémre nekem "botfülem" van meg tudok kompromisszumot kötni így elégedett lehetek. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2016
Persze, mert a boltban berakják neked a DEMO CD-t, amin nagy valószínűséggel dolgozott a hangmérnök, és kevésbé a Limiter. Azt, ha otthon berakod, bármi meg tud újulni tőle. Még a Sokol hangszóró is!
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2016
Szeretnék valami tranzisztoros és vagy hibrid erősítőt építeni. Nem kell nagy teljesítmény, 20W bőven elég lenne. Az oldalon prezentált erősítők közül mit lenne érdemes megépíteni? Előfok csőnek valami elterjedtebb orosz cső lenne jó, amit könnyen be lehet szerezni.
A lényeg a jó hangminőség....
Nem teljesen hibrid, de van benne elektroncső, 20wattos és nagyon szépen szól a "Csöves HT-A" Sokan megépítették, jó nyáktervek vannak hozzá és az orosz csövekkel is kompatibilis. Ezen kívül jó még meghajtónak az ECC88, ECC85 stb. is. Nekem az egyik kedvenc erősítőm.
Hta30 tehat 30watt de tök mindegy 20vagy 30 .
Az otalat javasolnam ugyan azon felépitmenyben az elejere egy kis csovesitest Igazàból hibridre beszélném rà de ... senkire.nem lehet erőltetni főleg nem turkalok a koltsegvetesbe Egy.hibrid azert kicsit huzsabb anyagilag. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2017
Szerintem nem drágább mint egy csöves erősítő, azok is kb 50-100e között állnak meg, szóval ennyi belefér. A hibridnél gondolom csak a trafó ami húzósabb meg a csövek, kondik, de nem lehet nagy árkülönbség, max 10e, nem? Annyi meg nem gond.
Hol találok hozá dokumentációt, leírást? Érdekel.
Igen, igazad van 30 wattos!
El készült azén kis drágaságom is.
Örök hálám CHZ/ Zolinak a tervekért és a segítségért.
Üdv! Milyen eredményt hoztak a változtatások? Ha jól látom csöves egyenirányítás, plusz stabilizált feszültségek? Csatoló kondenzátor csak kettő van? Tápkondik is változtak? A kimeneten a hangoló tekercs elmaradt?
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2017
Hogy milyen eredményt hoztak, az szubjektív vélemény, bár nem túlzás állítani, hogy teljesen másképp szól az egész. Az anódtáp csöves diódára + csöves áteresztőre lett átalakítva. Stabilizálva csak a meghajtó csövek fűtése + az áramgenerátor van. A többi STTH806DTI dual dióda, így becsapós a kinézete, már más is belefutott. (Személy szerint élet telibbnek érzem ezekkel a diódákkal a hangot. A 2x2db 4µF-os MBGO kondit hallgatózás után 1-1 6,8µF-os Jantzen Superior Z-cap-el váltottam ki. A legdrasztikusabb változást a csatoló kondi csere, és a csöves anódtáp hozta. Bár ezt túlzás lenne kijelenteni, mert az utolsó ellenállás cseréjével is véltünk különbséget felfedezni. Az eredeti felállásból csak a 2 első cső maradt bent (6N2P), valamint a trafó, a plusz fűtő tekercsel kiegészítve, valamint a tranzisztor készlet, minden más cserélődött kísérletezés során. A vezérlés is cserélődött, már 2 választható bemenettel rendelkezik, valamint motoros poti állítja hangerőt. Mindez távirányítható. Ennél már az utolsó kis cm kábel minőségére is figyelmet fordítottam.. Meg is lett az eredménye! A kimeneti párhuzamos L-R tag gerjedésgátló szerepet töltött be, 2-2m hangfalkábelnél nem bizonyult szükségesnek az alkalmazása.
Köszönöm a kimerítő választ!
A maghajó csövek fűtését Én is stabilizáltan találom jobbnak, precízebbnek. Az anód tápot is stabilizálom. Oldalanként külön szoktam stabilizálni mind két oldalét. A végfeteknek is oldalanként külön tápellátása van. Csatoló kondi elég kritikus, ezt már fülre szoktam válogatni.
A Jantzen Superior Z-cap nálam az összeset leverte, mind térben, mind átvitelben.
12 féle kondit próbáltam bele..
Minap a kezembe akadt a műhelyfiókban heverő ST496-09c-s végfok panel, azon gondolkodom, hogy kellene kezdene valamit vele. A TDA-s, JLH-s cuccokon már túl vagyok, a csöveshez meg kevés Innen jött az ötlet, hogy meg kellene próbálni a csöves hibrid kombinációt. Tudtok ajánlani valami kapcsolást, amin esetleg van hangszínszabályzás is (mély,magas)? Előre is köszönöm!
Sziasztok. Szeretnék építeni félvezetőkből egy A osztályban működő végfokozatot. Van már egy csöves elöfokom (occó kínai) 6j1-es csövekkel. Gondoltam mögé raknék egy ilyen hőerőművet. Olvasgattam a témában de folyton kétes adatokra bukkanok a leírásban/kommentekben. Ha valaki épített már ilyen hibridet v. van egy tuti A-s kapcsolása és nem csinál belőle titkot azt megköszönném ha megosztaná velem.
Ez amit felvázoltál az nem hibrid csupán öszvérnek mondható ,de ha már kérdezted akkor azt kell mondanom ilyen öszvér megoldást sokan csináltak már ,ehhez nem nagy tufomány kell . Fogsz egy csöves elő valamit majd egy akár A osztály elé biggyeszted! Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2020
Szia. Igen pontosan erre gondoltam. Csak egy minél egyszerűbb A-s kapcsolás kellene.
Ez megfelelő lehet. Elé egy csöves fesz. erősítő fokozattal valós hibrid lesz.
"Van már egy csöves előfokom"
Nem épiteni akar csupán egy meglévő csöves valami után szeretne valamit ,/sok rejtély/
Az jó hozzá ha 10V eff szintet is tud, csak a A osztályú végét kell megépítenie.
Egyszerű, de nem stabil és kicsi a kivehető teljesítménye.
Idézet: „Van már egy csöves elöfokom (occó kínai) 6j1-es csövekkel” Ez van neki, lehet, meg tudja hajtani azt az egy szem FET -et. Szerintem teljesen jó lesz, a cikkében írja is, hogy egy A osztályú 12 AU7 előerősítője van. Az meg eléggé hasonló a 6J1 hez, gondolom. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2020
Ez sem bonyolult, olcsóbb FET kell hozzá. Amit javasolsz abba drága, már alig kapható FET van.
Más típussal nem használható, hőmegfutás miatt. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2020
Csakhogy a 2SK1058 kifejezetten hangfrekvenciás célra gyártódott, ezért drága is, az IRF350 egy szimpla kapcsoló tranzisztor, annak megfelelő karakterisztikával, és olcsó árral. Szerintem nagyon nem mindegy, hogy melyik van benne.
Majd a témafelvető eldönti, hogy mi a fontosabb, az ára, vagy a minősége az erősítőnek.
Nem csak ezért kell bele az a típus, kapcsolás nem tartalmaz hőmegfutás elleni védelmet.
2SK1058 nem fog megfutni TK paramétere megóvja. |
