Ja virtual boxban, de natívan futtatva ez így nem működik. Én ezzel annyit tudtam csak elérni, hogy a 3.2GB helyett lett mondjuk 3.8GB. Amúgy ez a felirat sem azt jelzi, hogy használható is lenne az összes memória, az újabb rendszerek már kiírják, hogy 8GB RAM (3.8GB használható).
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2020
Natívban még nem próbáltam, de sokaknak működik, vannak elérhető képernyőképek sok-sok embertől, nem hinném, hogy ennyien raknának be valótlan adatokat. Sajnálom hogy neked nem ment, valószínűleg hardverfüggő is a dolog. Annyi a dolog korlátja, hogy az XP egy alkalmazásnak max 2Gb RAM-ot tud csak adni (ez egy további kapcsolóval 3Gb-ra növelhető), így csak akkor lehet kihasználni a nagyobb memóriát, ha több alkalmazás fut egyszerre (illetve lehet még HDD gyorsítótár, és RAMdiszk célra is használni belőle).
Amúgy ha józan paraszti ésszel belegondolok, tök felesleges lenne az egész mizéria, ha nem lehetne használni a plusz memóriát. Csak a felirat kedvéért aligha telepítené egy csomó ember ezt a kiegészítést.
Nem azt mondom, hogy szándékosan csúsztatnak, hanem azt, hogy nem tudják, hogy valójában ettől még nem lesz használható az egész. Persze értelme sincs, mert egy 64 bites rendszer egyetlen akadálya a kevés memória lehet, amiről itt most nincs szó ugye.
![]() XP-ből is van 64 bites, bár csak SP2, de jobban működik, mint bármilyen 32-es XP, annó sokat használtam. A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2020
Azért én tudnék még pár hátrányt felsorolni. Pl. driverek hiánya: egy régi PC-n a hardver elemekhez mondjuk XP-s drájverek vannak. Ugyanarra a hardverre nem biztos, hogy találsz 64bites rendszerhez is drájvert. A PAE beélesítése nem igényel rendszer telepítést, sem a szoftverek ujratelepítését, sőt, ki-be kapcsolgatható és egyből látszik, hogy mi változott. Szóval én nem nézném butának, vagy ennyire tájékozatlannak azokat az embereket akik ezzel mókolnak. Nekem csak a dolog érdekessége, és a kísérletezés miatt tetszett a dolog. Bár használok XP-t, de azt okkal, és csak virtuális gépen. Azért lehet, hogy majd megpróbálom valamilyen szoftverrel, hogy mennyi memóriát lehet ténylegesen használni, bár azóta külföldi fórumbejegyzésben olyat is találtam aki i7 procival és 128Gb RAM-al használja, ami ugyan valóban furcsa, hogy vajon miért, de egyúttal érdekes is.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2020
Idézet: „i7 procival és 128Gb RAM-al használja, ami ugyan valóban furcsa, hogy vajon miért, de egyúttal érdekes is.” Ebből az a tanulság, hogy nem kell mindent elhinni, amit a neten olvasol. ![]()
Valóban nem kell mindent elhinni amit a neten olvasol. Mondok is egy példát: nem is olyan régen éppen te írtad, hogy a fizikai címkiterjesztéssel több memóriát láthat a gép, de 6Gb biztos nem fog menni. Ha valaki ezt elolvassa és elhiszi, akkor esetleg meg sem próbálja a dolgot, aki meg nem hiszi el, annak esetleg még működhet is.
Mondhatnám, hogy még egy példa az előzőre. Ugyanis nekem megfordult a fejemben, hogy mi van ha mégis igazad van, és csak felismeri az XP a többlet memóriát, de nem használható? De végülis a lehetőség adott, ki lehet próbálni. Bár az egy alkalmazás számára kiadható memória mennyisége korlátozott (2Gb), több alkalmazással kihasználható. Egy programmal létrehoztam egy nagyméretű fájl-t, emiatt az alkalmazás kb. 1.2Gb memóriát foglalt le magának. Ezután elindítottam még egy példányt, mégegy fájl-al, aztán ugyanígy még hármat. (A lapozófájl fixen 100Mb-ra állítva, hogy ne abból szolgálhassa ki). A futó folyamatok összesen kb. 6...7Gb körülit foglaltak le, és nemegészen 1Gb-ot használt az XP gyorsítótárnak. Ez alapján én azt mondom, ugyan nem tudom hogy másnak ez mennyire működhet, de nálam működik, és tudja használni az XP a 8Gb RAM-ot.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2020
Hagyjuk már a filozofálást, nem véletlenül találták ki a 64bites operációs rendszereket, semmi értelme kínlódni 32 bittel.
Előbb volt a 32 bit. Valakik megvették, a programokat. Mivel általában nem kell neki több, azért dobja ki? A 64 bittel sok minden egyszerűbb, de nem kötelező és nem kényszer. Például a memória címzés. A 4GB alatti korlátnak a tudatban hagyásának üzleti jelentősége volt. El lehessen adni könnyebben a 64 bitet. Nagyon sok mindent csak ezért korlátoznak, hogy vehess újabbat.
A 64 biten nincs mit eladni, egy windows liszensz érvényes 32 és 64 bitre is. Egy 32 bites program nem tud mit kezdeni a sokkal több memóriával, tehát semmi értelme teletömni a PC-t rammal. Fájdalmasan értelmetlen ez a vita.
Ha nem használtam volna 4 GB-nál többet, elhinném. Nem kardozok.
Ettől még egy folyamat nem képes 4GB-nál több ramot kihasználni, ez tény.
És mi értelme az egésznek, ha a 64 bitnek semmi akadálya?
XP x32 128GB RAM ...???
![]() amikor a win7 x64 HP csak 16GB-ot kezel..? ![]()
Az, hogy az operációs rendszer mennyi memóriát képes kezelni, az egy dolog. A másik pedig az, hogy a hardver, vagy a BIOS mennyit tud kezelni, az meg egy másik, sőt harmadik dolog. Mindenkinek igaza van, lapozhatnánk.
Én ha tudom akkor le cserélem a 32bitet 64-re. Feltéve, hogy nincs egyéb akadálya.
Akadt egy kis problémám a számítógépemmel. Alaplap csere (ASROCK B75 pro-3 M) után működött, de ma lehet, hogy elállítottam valamit a BIOSban, mert mintha nem látná a monitort, (D-sub kimenet) "nincs jel", és a billentyűzetre sem, reagál, kb. percenként újraindul a gép. Átnéztem a cstlakozásokat, minden a helyén, de még a BIOS sem jön elő, hogy visszaállíthanám. A CMOS reset megoldhatja a problémát? ha igen, hogyan? Köszönöm előre is: Karesz.
Ügyes vagyok ![]()
Semmit nem értek a számítástechnikához, ezért lehet, hogy egyszerű, de számomra megoldhatatlan gondom van. A fiam, aki ért valamennyire, kicserélte a gépem. Win 10 fut rajta, noha nekem az XP is tökéletes lenne Régi keskeny LCD monitorom van. Ha bekapcsolom legtöbbször két oldalról össze nyomott a kép és a körből tojás forma lesz. Ilyenkor kinyomom, majd újra bekapcsolom. Ezt van, hogy egyszer de van, hogy 8x kell ismételnem, mire a kép rendes lesz.Olyan is előfordul ritkán, hogy első bekapcsolásra jó lesz. A fiam szerint az új gép és régi monitor okozza! De van egy széles monitorom is. Ha azt kapcsolom a gépre, akkor széltében lesz ovális ami kör alakú. Viszont vissza téve a régi monitort, kb 1 hétig hibátlanul, első bekapcsolásra jó. Aztán újra elkezdi. Ha megint rápróbálok, bármilyen másik monitort,, majd vissza teszem a régit, megint hibátlan egy hétig. Mi lehet ennek az oka? Nem lehetne azt az állapotot stabilizálni, mikor jó éppen? A gép nem olyan okos, hogy észre veszi, hogy kikapcsolom mikor nem jó,
Jobb kattintás az asztalon, a felugró menüből válaszd ki a képernyő vagy kijelző beállításokat (nincs magyar nyelvű Windows a közelemben). A megjelenő beállítások panelen be lehet állítani a felbontást. Ha ott kiválasztod a megfelelőt, akkor elméletileg meg is jegyzi azt, nem kell kapcsolgatni a gépet.
Pontosan. Drágalátos Windows képes olyanra, hogy felismerje a csatlakoztatott monitort és megpróbál annak megfelelő felbontást beállítani, ami ezek szerint nem mindig sikerül jól...
![]() Vagy a felbontást kellene manuálisan beállítani, vagy valamitől a monitor beállításai állítódnak el... ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2020
Nagyon régi CRT-nél előfordul. Ad valamilyen felbontást.
Win 10 x64 érdekes dolgokat produkál. Friss telepítés minden szépen megy és működik amíg nem telepítem a power iso vagy daemon tools nevű programokat. A következő induláskor a login képernyő után újra indul. harmadik negyedik újra indítás után talán hajlandó elindulni. SSD hibátlan, ram hibátlan. Valakinek van ötlete? Köszönöm!
Hát ez egyszerű. Ne telepíts ilyen vackokat. Semmi szükség rájuk.
Nem vagy segítség.
Pl egy 8-10 GB méretű lemezképfájlt hogyan használsz? Mindíg ki írod pendrivra? Vannak egyéb lemezképeim is amiket használok. Tehát ez nem opció. |
