Nem tudom, ide írhatom-e, de hátha maradhat. Van egy GA-Z68AP-D3 alaplapom. A külső videókártya elszállt, és nem tudom, milyen billentyű kombinációval tudom visszakapcsolni a képet az alaplapra. Segítene valaki? Biosba nem tudom hogy kell belépni. Próbáltam az összes "F" gombot. Ja, és HDMI csati van. Még annyi, hogy csak símán rádugtam a HDMI-re, elindítottam, és néha bevillan a kép, de elég rossz minőségben. Ha pl skype-ot meg tudom nyitni a tálcáról(lesem, hogy hol a nyíl) akkor marad a kép, de nagyon csíkos, pár szín van csak, eléggé olvashatatlan. Ahogy kimegyek a cursorral, elsötétül a képernyő. köszi, üdv hegusp
Ha nincs külső videokártya a gépben, automatikusan az alaplapival indul. Ha mégis hiba van, akkor már az alaplap is hibás. Nézesd meg az alaplap és a tápegység kondijait! Ha még nem károsodott az alaplap, sokszor segít a kondicsere.
Kedves fórumlakók!
Kaptam egy ASUS M5A97 EVO R2.0 típusú alaplapot, viszont amit elfelejtettek odaadni, az a VRM, az északihíd és a délihíd hűtője, teszt gyanánt a két híd kapott hűtést, és egy öreg kis teljesítményű procival eljutottam biosig, viszont onnan tovább nem is hajtanám. Érdeklődnék, hogy valaki tud ajánlani egy jó hűtésmegoldást, vagy valami helyet ahol hűtőt tudok erre venni? A házibarkács nem az erősségem. Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2018
Segítcs már nekem légyszives! Nekem is ilyen alaplapom van és gondom van a hangkártyával. Következők a hibák! Hátlapi hangkimenetbe bedugva a fülest nics alapzaj,vagyis elenyésztő. Viszont van a fényképen 6db elkó ha tetejüket megérinttem szőrnyen búgó hangot ad ki a füles. Meg néznéd hogy a tiedé is csinálja e ezt a jelenséget? Vagy nállam ment tönkre valami! Az előlapi hangkienetet ki is kellet iktatnom mert ott eg mindenféle zajt össze szedet és beleszólt a hátlapi hangkimenetbe is. Aki tud segíteni hogy mi lehet a gond az írjon már ide mert kétsébe vagyok esve teljesen. Amit meg tudtam nézni az a alaplapi gnd pontok azok rendben vanak
2 tipp: 1. Működés közben ne simogassad az alaplapot, mert az nem üzemszerű állapot. 2. Az előlapi csatlakozó hibáját az is okozhatja, hogy az előlapi panel bekötése földhurkot csinál. Az vissza tud hatni a hátsó kimenetre is. z.
Kicsit megnyugtató amit írtál.És lehetséges hogy előlapi panel bekötése földhurkot csinált mert volt 3db árnyékolt, és 3-ból 1db árnyékolatlan előlapi panel és abbol csak az egyik árnyékolt volt tökéletes zajmentes de annak egy volt a baja hogy a 4 pólóssú fülest nem kezelte.
Egy biztos tápot ellenőriztem,méregettem, az jónak tűnik. A gnd pontokat tetőltől talpig a táptól kezdve a panelig át néztem ott se volt hiba. Az a baj nem emlékszem, és nnem figyeltem meg hogy az alaplap ezt régebben csinálta e! De halotam azt is hogy az alaplapon ha üzemel, egyetlen kondinak se szabadnna hozzáérve búgó vagy bármiféle hangot generállni.
A négypólusú fülest ugyan nem ismerem, de tapasztalatból mondom, hogy több háznál is találkoztam olyan előlapi panellal, ahol egy nyáklapra voltak forrasztva az usb- és audio csatlakozók és ezeknek a gnd pontjai a panelon is közösítve voltak. Miután külön helyre csatlakoztatod az alaplapra ezeket az aljzatokat már létre is jött a földhurok (mivel mindegyik kábelen be van kötve a gnd). Ne legyenek illúzióid: hiába van az alaplap több helyen is földelve a fémházhoz és hiába teliföld az alaplap egyik közbülső rétege ezeket a különböző pontokat nem tekintheted azonos földpontoknak. Én azzal kezdeném, hogy gondoskodnék róla, hogy a füles aljzatához a gnd csak egy úton jusson el: a hangkártyára menő árnyékolt kábelen keresztül.
A kondenzátoros problémádra akkor tudnék reflektálni, ha lenne kapcsolási rajz a kondikról és környezetükről, mivel a 6 db kondi nem kevés könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy azok nem csak kommersz tápkondik. Megjegyzem, hogy részletesen még soha nem foglalkoztam alaplapi hangkártyák kapcsolásával, így lehet, hogy mástól pontosabb infót kapsz.
Első sórban köszönöm hogy segítesz.
A 4 pólusú fülesnek 4 pólusa van nem három, igazából okos telefonhoz van gyártva. Idézet: „de tapasztalatból mondom, hogy több háznál is találkoztam olyan előlapi panellal, ahol egy nyáklapra voltak forrasztva az usb- és audio csatlakozók és ezeknek a gnd pontjai a panelon is közösítve voltak” Ezekre gondóltál?
De nekem úgy is felveszi az előlapi panel a zajokat ha nics rákötve az usb.
Ez a kábel a zajmentes csak ebbe meg nem jó a fűlhalgató dugója mert nem azon a ponton érinkezik ahol kellene ha teljesen betolom a hejére. Idézet: „Én azzal kezdeném, hogy gondoskodnék róla, hogy a füles aljzatához a gnd csak egy úton jusson el: a hangkártyára menő árnyékolt kábelen keresztül.” Ezt kipróbálom s majd írok hogy sikerűlt.
Igen.
Ráadásul van olyan ház, ahol nem műanyag előlapra, hanem a fémvázra van csavarozva. Árnyékolatlan audio kábel használatát nem javaslom főként ha az előlapi aljat még AC97-re van állítva. Ez esetben a hátsó kimeneten megjelenő jel először megjárja az előlapi csatlakozót is...
Van olyan 4 pólusú füles, ami nem üzemel jól 3 pólusú aljzatban, mert más a bekötése. Lehet hozzá kis fordítót kapni (3,5mm4p->3,5mm3p).
Egyenlőre sikerűlt az előlapi hang kimenetett megcsinálni úgy hogy az usb is be van kötve és zajmentesen működik.
Nem volt egyszerű! Tulajdonképen teljesen át kellet alakítani a vezetékeket. Egyedűl a mikrofon vezetékeit kellet kihagyni az alaplapról mert akkor csak zajongot megint,pedig egy gnd pontja van a mikrofonak, és a fülesnek is sőt még az alaplapon is ahova kötöm a hang vezetékeit.
Van még egy gond!
Ha kikapcsolom a pc-t akkor néhány percig kisebb szünetekkel no signál villan ki a monitoron és valamikor abba hagya. Valahogy így: no signal pár másodperc no signal és így tovább egyszer csak abba hagya. Úgy emlékszem másik monitornál is ezt csinálta, tehát a pc-vel lehet valami gond. Ez mi lehet?
Ha kikapcsolod a PC-t, akkor szerinted honnan kapna jelet a monitor?
Mivel ilyen hibával nem találkoztam, így mindenre gondoltam.
De meg let a hiba! Monitorba ment tönkere valami.
Sziasztok! Nekem olyan kérdésem lenne, hogy vettem egy lapot processzorral de nem csinál semmit
![]() Beindul képet nem ad, se az alaplapival se videókártyával. Cserélgettem a memóriát is. ddr3 1x4gb 1600mhz-re meg 1x2gb 1333mhz. A videókártya meg a memória azok jók. Még azt tapasztaltam, hogy nem melegszik egyáltalán a processzor. A lapra tettem speakerst de nem csipog sehogy. Ha kiveszem a processzort akkor meg nem indul egyáltalán a lap. Szerintetek mivel lehet a baj? Lap vagy processzor? Alaplap :asus p8h61 mx usb3. Processzor:intel pentium g640.
Nekem a gép bekapcsolásakor csinál ilyesmit ha éppen olyan kedvében van.
(vagy "nincs jel, no signal", vagy "egy kábel nincs bedugva" szöveggel. Több újraindítás után persze helyrejön, de számomra eléggé zavaró. Már átnéztem az alaplapot (puffadt kondik, miegymás), és cseréltem benne videokártyát, mégis rendre ezt csinálja. Nagyon ritka esemény az, hogy elsőre rögtön beindulna. Mi lehet az oka? Ráadásul dupla BIOS-os, dupla PCI-e slot-tal rendelkezik, és akkor hol az egyik, hol a másik beállítással szenvedi el mindezt. Velem együtt.
Vagy a proci, vagy az alaplap. Ezt csak cserével tudod kipróbálni. Nekem ilyen tünet proci volt, másik gépben viszont alaplap csinálta ugyan ezt (a biztosan jó processzorral kipróbált gyanús alaplap, illetve a biztosan jó alaplapba betett gyanús proci derítette ki a hibát).
Köszi a tippet. Most hirtelen nincs csere processzorom bele.
Közbe a processzor érintkezőjén találtam egy hibás érintkezőt. Lehet látni nincs meg a kis réz felület és az nem érintkezik. A kép csak azért hogy melyik érintkező az.
Sziasztok! Volna egy olyan problémám, hogy van egy asus H81M-K alaplapom. Működig minden rendesen de a merevlemez igen hangosan dolgozik. Már kipróbáltam 3db merevlemezel is és mind a 3-nál ezt produkálja. Most egy sata-3-as van benne de nagyon hangosan dolgozik vele. Más lappal is teszteltem ott nincs ilyen probléma. Mi lehet a probléma szerintetek?
Van egy msi nf520t-c35 alaplapom. Régebben szét szedtem az egész számítógépet. Most szükségem van rá össze raktam a CPU venti elindul ledek világítanak. De monitoron nincs kép. Alaplapi VGA vagy hdmi nincs. Grafikuson pedig van mind kettő. Egyikkel sem ad képet. Geforce 9500 gt 512mb grafikus. Egy darab 1gb-s ram van benne. Kérlek segítsetek nagyon sürgős. Köszönöm. ![]()
Hátha valaki itt jártas itthon a témában, módosított BIOS-t szeretnék összerakni, (külföldi fórumban láttam erre példát, eredeti ROM-ot írják "tovább"). Van egy tizenéves alaplapom (praktikus házban, spéci táppal), amin fizikailag van LPT tüskesor, viszont a BIOS meg sem említi. Az alaplap leírása kifejezetten írja hogy nem támogatott a nyomtató port. Igen ám, de fizikálisan, egy ICH7 (82801GB) I/O Hub csücsül, az pedig képes rá (és nyilván nem véletlen van az alaplapon a tüskesor helye). - Az az elképzelésem, hogy egy okosított BIOS-al ez is menne. - A "B" verzió, hogy a bekapcsolni utólag az adott buszon kiadott port-parancsokkal, ez nyilván kikapcsolásig mûködne. - A "C" verzió, feltéve hogy a BIOS-ban megvannak a hozzá tartozó rutinok, hogy a CMOS-RAM-ban letárolt adatok néhány bitjéhez nyúlni (létezik erre program, ami a checksumot is hozzászámolja), ez a következô BIOS-ba lépés + módosítás erejéig hatna. Csakhogy nem tudom mivel/hogyan lehet elkövetni (tool-chain). Phoenix BIOS van fenn. Van egy olyan hogy CoreBoot projekt, ez komplett újraírt BIOS "legózás", mintha az támogatná az összetevôk többségét, de még nem merültem el benne. Idézet: „- A "B" verzió, hogy a bekapcsolni utólag az adott buszon kiadott port-parancsokkal, ez nyilván kikapcsolásig mûködne.” Ha ezt meg tudod csinálni, akkor én ezt választanám, és beleirnám a bootolásba (amit persze nem tudom most hogyan lehet, mert még DOS-ban csináltam hasonló varázslásokat). A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2020
Nem egyszerűbb beletenni egy (E) PCI - Printer port kártyát?
A gép piaci értéke (C2D E7500+3GB Ram+250GB HDD: 6.000HUF, kompakt kihajtogatható ipari házban, kivezetett 5-12-24V táppal) egy ilyen kártya a gép értékének több mint a fele.
És bár nem írtam, de több ilyen gépem van. PCI-LPT csak Win alatt menne. Ennyi erôvel USB-LPT is menne, az van több itthon, de abban mi a kihívás? (szerk: Persze vehetnénk úgy hogy egy órányi foglalkozás ezzel a témával még többe van, de ugye a fejlécben ott van hogy "Hobbi") A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2020
Ez hogy visz közelebb a megoldáshoz (BIOS mod)?
