Ok, végül is ez marad, de a freki miatt aggódok.
Teszek fel ide egy katalógust. A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2020
Nézd meg ezt: Bővebben: Link.
Köszönöm. Ilyesmi kell.
Közben szétnéztem itthon és találtam fet-et, SVF7N65F ugyan az a család mint amit ajánlottál.
Ezt egy gördeszka töltőjébe rendeltem ami elég combos volt. Ez 650V-os, megfelelő lehet a 800V-os helyére ?
Nem, ha 800V-os van oda tervezve, akkor olyat kell tenni a helyébe.
Ok. Értem.
Leltem még 2SK2847-et.
Próbáld ki, de ez egy kicsit nagyobb tokozás.
Igen, de oda lehet szorítani. Ma rendeltem meg a meghajtóját az ali-ról. A próba 1-2 hónap múlva lesz.
Kis segítséget szeretnék kérni. LG lcd tv készenléti led világít, bekapcsolásnál villog ahogy kell aztán ce kép se hang. Annyit csináltam hogy az ősszes kondit kicseréltem a tápban. Kérem a segítségeteket merre keressek tovább?? Típus 32lg 2000
Bővebben: Link. Olvasd el a hozzászólásokat ott van a megoldás. Nekem is sikerült, de én nem ilyen durván csináltam. Én csak melegítetten hőlégfúvóval óvatosan, közben nyomtam lefele az IC-t. Nekem nem is a procival volt a gond,hanem az egyik memória IC -t kellett megmelegíteni ami ott van a proci mellett 2 db.(42LW5590 a tv tipusa).
Hang van? Mert ha igen, akkor a háttérvilágítással lesz baj.
Régi képcsöves tv-vel lett valami egyik napról a másikra nincs kép. Sony Trinitron Color KV-C2521D. Belsjesét kitakarítottam nagyobb kondikat átnéztem, forrasztásokat is átnéztem, de nem lett meg a hiba. Bekapcsolom a főkapcsolóval, a képernyő villan egyet meg pattan és zúg majd kb 1másodperc múlva elhallgat. A képcső hibásodhatott meg vagy a panelen keresgéljek tovább?
A pattanás, zúg és elhallgat szerintem a degauss/ptc hangja...
Nem tudom szakszóval mi a neve de ha egy képcsöves tv-t bekapcsolunk akkor annak van egy alap hangja.
Van egy Digihome nevezetű TV, ami szivat... Vestel belseje van: Táp: 17IPS20, alaplap: 17MB95, TCon: LG LC500DUE-SFR1 1. hiba az volt, hogy nem volt háttérvilágítás. A PFC nem indult el, forrasztási hibák javítása, illetve a StBy-t kapcsoló tranyót kicseréltem. 2. Elindult a PFC, viszont villogtak a LED-ek (oldal megvilágításos -edge-). Záraltos volt a LED driver IC, cseréje után elindult az is. És a 3., ahol elakadtam: Be is indult most már, viszont függölegesen ugrál a kép. Ezt szabályos ütemben 3-3 mp-ként. Ilyenkor vízszintesen mintha meggyűrné a képet és vízszintes csíkok jelenek meg. A kérdésem az lenne, hogy ezt mi okozhatja? TCon, kijelző hiba? Tápfeszek rendben, szkóppal is megnéztem, brumm mentes. Próbálam képeket csinálni a hibáról, remélem látható. A két kép között ugrál 3 mp-ként. A válaszokat előre is köszönöm!
Szia! Árnyékolásokat rendesen visszateted, minden csavar a helyén van?
Visszaraktam mindent. Lemezt is, csavart is. Holnap azért még átnézem mégegyszer. Ma már leszívta az agyam.
Ma neki futottam mégegyszer. Nem találtam egy laza csavart sem, mind a helyén volt. Kínomban a keretet is levettem, de ennek nincs oldalt COF-ja (vagy nem láttam). Csináltam pár videót, hogy jobban látszódjon a hiba.
Ez kijelzőhiba lesz, mert vízszintesek a csíkok. Lehet, hogy megnyomódott, megtört szerelés közben.
Akkor sajnos jól sejtettem.
Az a poén (vagy inkább nem), hogy a kijelzőhöz hozzá sem nyúltam. Csak ma, amikor levettem a keretet. Meg ha igen, akkor sem ez lett volna az első... Úgy néz ki egyre hitványabbak ezek a törökök.. Köszönöm szépen azért a segítséged!
Van egy Blaupunkt (Tescos) BA32L112BHCUE739 led tv-nk. Egy ideje azt játsza, hogy nem lehet bekapcsolni készenlétről se távirányítóval, se gombról. Készenléti led világít. Sok áramtalanítás és bekapcsolási próbálkozás után egyszer-egyszer elindul. Amúgy minden tökéletesen megy, csak a bekapcsolás nyűgös. Olvasgatva a netenazt látom, hogy szoftveres a gond. Volt akinek firmware feltöltéssel helyre jött a dolog. A lényeg, vagy szoftveresen gajdult meg, vagy a szoftverhibát hardveres hiba okozza. Ha csak a firmware nem oké, azzal megpróbálkoznék feltölteni, hátha máűködésre tudnám bírni. Viszont sehol nem találok hozzá firmware-t. Vagy megszűnt az oldal ahol volt, vagy e-bayről fizetős tartalom lenne majd 30 dollárért. Lenne valakinek ehhez a készülékhez firmware-je? Egy próbát tennék mielőtt elengedem a témát. Ha a chip hibás, akkor azzal nem bíbelődnék, ahhoz nem értek, de egy szoftver updateet még meg tudnék csinálni. Előre is köszönöm a segítséget!
Először a tápegységet kellene ellenőrizni a szokásos kondenzátor-vizsgálattal. Minden csak ezek után.
Milyen felirat van a processzor lapján?
Azt nem tudom. Az alaplap típusa: T.MSD309.BP75X. Biztos a szoftveres gond. Belépve a szervizmenűbe, míg onnan nem léptem ki, a távkapcsolóval simán lehetett ki-be kapcsolni. Ahogy kiléptem, egyből nem lehetett bekapcsolni. De legalább megvan a fájl neve amit keresni kell: CVT_309B.bin .
Sajnos a firmware-t nem fogadta el. Viuszont annyit meg tudtam csinálni, hogy szerviz menűben a Power Mode-ot Be-re állítottam. Így legalább a főkapcsolóval be lehet kapcsolni a tévét. Egyelőre így marad.
Sziasztok !
Egy Videoton TS3307 javításával foglakozom (ami nagyon hasonlít a TS4317-re). Az egész úgy kezdődött, hogy bekapcsoltam, megjelent a kép, majd elkezdett sercegni, és büdös lenni, majd végül a kép is elment. Ebből arra következtettem, hogy a sorvégfok környékén van a hiba, sajnos megégett a sokszorozó. (Később a sorvég tranyót megmérve az egyik irányba átvezetett, szóval ezt is cseréltem. Ezek mellett biztos ami biztos alapon egy teljes elkócserét is végeztem.) A tv-ben egy lengyel TPN-32 sokszorozó volt eredetileg. De ilyet sehol nem kaptam újonnan, ezért TPN-31-ből rendeltem tartalékba is. Elméletileg ez is megfelel, viszont olvastam, hogy a fókuszfeszültségek között van csak különbség a két típusban: TPN31: 6,3-7,6 kV és TPN32: 5,5-6,5 kV. Az lenne a kérdésem, hogy a fókuszpotméterhez szükséges lenne-e egy ellenállást beforrasztani sorba kötve, vagy akár a régi potmétert is betehetem? Ha szerintetek mégis csak kellene (én is így gondolom), akkor hány ohmos és wattos ellenállást javasolnátok? A másik kérdés: Sajnos a sokszorozó beépítése közben túlmelegítettem a sorkimenő trafó forrszemét, így leesett. Némi ügyeskedéssel visszaforrasztottam a leszakadt vezetéket is. A forrszem rögzítéséhez mit javasolnátok? Most ideiglenesen egy gyorskötözővel fixáltam. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2020
Kenhetsz rá valami műgyanta alapú ragasztót, ha aggódsz, hogy leesik. A fókuszpotit először én kipróbálnám soros ellenállás nélkül. Kérdés, hogy hol éles a kép? Az ellenállással a nagyfeszültség a gond, a teljesítmény is azért kell, hogy elég nagy legyen, hogy a kilovoltok még mikróamperek esetén is több wattot jelentenek, ráadásul azért szokott az ilyen helyeken levő ellenállásoknál lehetőleg egyenes vonalban lenni a fémréteg, mert a menetek között is áthúzhat. Értékre több tíz Megohm a potméter is, ahhoz kellene hozzá számolni, ha változtatni szeretnél, de jó lenne tudni, hány kilovoltnál éles a kép, de nem lehet ott akármivel megmérni sem, én az Univo műszeremet úgy égettem széjjel, hogy tévében mérni akartam volna a fókuszfeszültséget, de hazavágta, a hozzávaló nagyfesz. előtéten keresztül is az alapműszert. Végül is ha a tévén van kép, és az élességen lehet állítani, mindegy, mennyi a fókusz, ha több, ha kevesebb, akkor is elmosódottabb lesz. Utólag jut eszembe, esetleg sorba tehetsz vele egy másik fókusz potit. Ha jól rémlik, ezeket a sokszorozókat azzal együtt szerelve adják. Esetleg leveszed a régiről, és sorba kötöd az újjal, ha nem lehet normálisan beállítani. Addig kipróbálnám először simán, hátha be llehet állítani úgy is.
sziasztok
Nagymamam Samsung ue40eh5000 TV-je meghalt STANDBY light se vilagit. Miutan szetszedtem a Power boardon talaltam egy eldurrant kapacitatort (CM852 47µF 200v). Ezt kicsereltem de meg mindig semmi. - Ha kihuzom a main board kabelet a backlight kigyullad. - A Mainboard fele meno kabeleken megfelelo aram van szerintem 12.75v, 5.2v - A 2db VAMP kabelon is 12.75 ot mertem - PWM hogy jo e na az pasz Ugy gondolom a power boardot sikkerult megcsinalnom. A Main boardon ugy hiszem hogy a mosfet-ek rendesen mukodnek mertem 3.4v 1.8v .... es nem volt rovidzar rajtuk Viszont a fo kapcsolo fele meno konektoron 3.3v helyet 0.4v ot mertem. Az lenne a kerdesem Hogy jol gondolom hogy a problema a main boarddal van? Mi lehet a problema? Valoszinusitem jobban jarok ha veszek egy uj main boardot? A valaszt elore is koszi. |
