Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Én mindent is vágok ezzel a fogóval, a csúcsa törik le legtöbbször. Fogyótermék, van belőle mindig tartalék. A legelső fogónál nem tudtam, hogy ennyire rideg anyagból van, az egyik vágórész a fejem mellett repült el. Azóta ha valami nagyobbat vágok/csípek, amit nem kellene, elfordítom a fogót magam felől és kézzel letakarom. Inkább a kezemen legyen egy seb, mint hogy az ember szemét kiüti a vágórész.
Egyébként a kedvenc fogóm.
Azzal meg nehéz vágni, nagyobb erő kell összenyomásához vastagabb drótoknál.
Na jo nem biztos, hogy 1,5mm-s drotok szabdalására lettek tervezve, ahhoz már egy mérettel nagyobb fogo kell (hosszabb nyelü). Mindig a feladathoz kell a szerszámot választani.
A link csak találomra... ilyen? Bővebben: Link
nem, ilyen van mindenhol. a pofak ehhez kepest 90 fokkal vannak mas iranBa görbitve es teljesen laposak kivül belül ( nincs rece).
Hát én még egyet sem törtem el, illetve egy nagyot igen, de azzal egy kb 3mm vastag kemény talán acél drotot kellett vágni és nem volt semmi más, csak egy nagy csipöfogo a barkácsboltbol meg egy kézi satu.....
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2020
bádogos szerszámok között kell keresni! Falcfogó néven. Bővebben: Link Neked nyilván a kisebb méretű kell...
Igy van. Sokkal kisebb és hosszabb pofákkal. Ha jol emlékszem a réginek a pofaszélessége 5-6 mm vol és a vastagsága a görbitett részen 1.5-2 mm között.
És sokkal szögletesebb. Azaz a görbitett rész összenyomva kiegyenesitette a relé kontaktus lemezeit. ( hogy ujra lehessen görbiteni). A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2020
Moderátor által szerkesztve
Egy a leírásodhoz nagyon hasonló fogóm nekem is van, szerintem Te is ilyet keresel...
Nem eladó, de talán a képek alapján tud valaki beszerzési forrást.
A leírásod alapján Jusztírozó fogóra gondolnék elsőre. mex fogója mondjuk egy örök darab és nagyon jó a kialakítása. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2020
Ez ez!!!! köszi!
(Érdekes modon a Knipex eddig nem találtam pedig keresgéltem. De most megvan már a gyári száma igy talán könnyebb lesz. Halvány fogalmam sem volt minek hivják. ). A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2020
Szia köszönöm, ilyenem van. A másik veszett el.
Nekem többek közt SAM gyártmányban van ilyen szerintem érdemes keresgélni mert létezik ma is (igaz ez is min. 10 éves).
Eddig sajnos csak Knipexnél bukkantunk rá. Tegnap keresgéltem szerte a neten sem ilyen névvel sem egyebb ( angol stb) néven ne bukkapntam egy a Knipex fogojához hasonlora. A SAM-nak elég nagy a választéka, de ott még nem találtam.
Egy uj segédeszközzel gyarapodtam:
Söt ha lábadra esik akkor még énekelsz is hozzá.
Szerintetek ez milyen készlet?
Piros műanyag tartója (műbőr jellegű). Az van ráirva, hogy: Idézet: „PGH MADE IN GERMANY DDR” A szárukra meg az van beleütve, hogy: Idézet: „SW10 SW6 SW6 SWU4” Csavarhúzónak három ága van, nyele meg nincsen, vésőnek pedig meg (és úgy általában is) hülye alakja. Valamint a számoknak sok közük nincsen a mérethez... A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2020
Az tény, hogy ütni kellett. A PGH a kisiparosok szerszámgyára volt.
Én csempe fúrónak ismerem ! Annak is használtam.
ütöd, forgatod es ezt ismételni kell amig at nem ér. kis gyakorlás kell hozzá, de működik
Hi!
A Knipex az övére ráírja, for copper only... Tehát réz alkatrészlábra kábelkötegelőre való. Én 2,5 puha rézkábelt vágtam vele, azt csak egyszer, és csak ami kilóg az érvégből... (féltem) A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2020
Németben a Bauhaus, Praktiker árulja, (32-46€, a kisebb a drágább.), Hollandban nem láttam. Valószínűleg országfüggő a paletta.
Holnap csinálok róla fotót, számmal, a melóhelyen van benn... A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2020
Kösz nem gond. A Knipex elérhetö az amazonon, ezért biztos nem fogom a boltokat koptatni. Majd a legközelebbi amazon megrendeléshez hozzácsapom és akkor még a posta is ingyen lesz.
Csak még azt kerestem nincs-e másik hasonlo ( esetleg jobb). A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2020
A csempefúrót el tudom fogadni, mint hihető választ.
Az baj. Ezt arra találták ki, (és árulta az Ezermester bolt vállalat,) hogy a 40 évvel ezelőtti ütvefúró feltétek, a gyenge barkácsfúrók kiegészítójeként a lakótelepi betonban fúrás közben talált keményebb kavicsokat össze lehessen törni, vagy legalábbis megrepeszteni.
