Fórum » WiFi erősítő alkatrészei
Témaindító: vtsoftware, idő: Aug 5, 2007
sziasztok
szerintetek azt hogy lehetne megoldani hogy egy laptopnak a wifijét erősítsem fel és ne kelljen vennem hozzá wifis rootert?
Nagyon egyszerű! Sehogy!!!
Meg egy kicsit érthetetlen a kérdésed/kérésed, 1 minek erősíteni a Wifit? (hatótáv? -de nem ezt kérted ebből adódik-) 2 router nélkül? (úgy meg nem is menne a dolog!) Tehát fogalmazd meg légyszives újra érthetően, és tudok (-nánk) segíteni! De ha hatótvra gondoltál, akkor felejtős mert erre nincsen célhardver, ha lenne nem tudnád kivitelezni! (nem beszélve az adatforgalom levezérlésére, FullDuplex mód, CRC,és még sokminden más ami kéne a hibátlan működéshez!)
akkor helyesbítem..van ugye a laptopban a wifi és az a gáz hogy nem mindig fog jelet(nem mindig tudom lelopni a jelet) és ezt szeretném javítani tehát a hatótávját..tehát nem a saját wifis rooteremről szedem le a jelet
Igy már érthetőbb a dolog, de WiFit tovább erősítení /hatótávot/ növelni nem lehet.
Ahogy már írtam, ez nem olyan egyszerű, mert a "hosszabítónak" ugyan úgy tudnia kell kezeni az adatokat, mind két irányban, és ezeknek sértetlen célba érését, javítását! Esetleg szerezz be egy routerről egy antennát, a vezetékkel együtt, és ezt a vezetéket csatlakoztasd, a laptop, WiFi kártyályára! A billentyűzet alatt találod! Más megoldás nem nagyon létezik!
Húha!!! Ezekszeint utolért a fejlődés!
Mégis van megoldás!!! Itt! Ezt az áramkört egy 7805-ösön, megépítve tökéletesen megy 12V ról!
Ha már szétszeded a laptopot akkor lehetne azt csinálni hogy kivezetni az oldalára egy RPSMA csatit. Valami jókis árnyékoltkábellel (H-155 jólenne deugye kicsit vastag).
Onatól meg ha kivan vezetve az RF végfok kimenete akkor olyan antennát teszel rá amilyet csak akarsz. Pl: Biquad ami 11dBi-s ellentétben egy sima körzugárzó antennával ami max 3dBi-s. Garantáltan nőne a hatótáv. Én egy ruterre tettem és a másik ügyfélnél egy PCI-karira BiQuad-ot. A jelerő elöte észlelhetetlen volt. Utána "Jó" 200m ről van szó úgy hogy van: 1 Bramaccseréptető+Melléképüéet tetejánek a csúcsa(Bramac)+150m O2+ Panelbetonfal
Olvass előrébb #135679, na itt már meg is van hogy tudod az egyébként Magyarországon beszerezhetlen IC-t beszereztetni!
Az előbbi kapcsit véletlenül találtam meg a Googlin, és közben néhány hobbielektronikás találatot is kidobott, így találtam meg hogy hogyan is lehet beszerezni, ha elolvasod a fentebb írt hozászólást, akkor előrébb juthatsz! Sok skiert a megépítéshez! ![]() ![]()
Üdv mindenkinek!
Meg lehetne azt oldani,hogy a légvonalban 8 Km-re lévő telephelyen elhelyezett szgépen lehessen wifivel internetezni? Nekem itthon laptop van,wifin netezek! Ott asztali gépen akarok,de főleg kamerát akarom rajta irányítani és megfigyelni a helyet itthonról! A házunk elég magas meg az ott lévő épület is,így lehet hogy látná egymást az adó és a vevő! Csak az a gond,hogy egy kis erdő és a rába kettéválaszt minket!De van 1/3 úton egy nagy átjátszóantenna,amire ha fel tudnák szerelni egy erősítőt akkor tuti jó lenne! Csak nem biztos hogy engedélyt kapnák rá!És ha már kamerát akarok élőben figyelni akkor azt most ha wifin megoldható akkor ip kamera vagy rendes térfigyelő kamera lenne jó? A sima kamerát hogyan tudnám gépen keresztül ájátszatni ide?Legalább 4-et szeretnék nézni,és azt rögzíteném itthon! Minden segítséget előre is köszönök! Jah és még hogy legolcsóbban ez a wifi mennyibe lenne? Üdv:Amaran
Hello. Kíváncsi vagyok, hogy valakinek sikerült-e már megrendelni azt a RF 2126-os IC-t. Ha igen akkor részletezze az a valaki, hogyan, kitől mennyiért vette! Köszi
Szevasz!
Csak nézek-nézek mit írnak itt az előttem "szólók"! Néhány észrevételt tennék hozzá. 1. A rajzon van 2 stripline.. Ezek a nyomtatott panelon kivitelezett, meghatározott hullámellenállású tápvonalak. Ennek méreteit és formáját /az persze lehetne más geometriai alakzat is/ 0,1mm pontossággal kell tartani, hogy "megkapjuk" az ICre garantált teljesítményt. Lényeges a panel anyaga és vastagsága is. A gyári ajánlásban ez megvan, utána lehet gyártani, anyaga beszerezhető, nem különleges. 2. Ez az IC "egyirányú", adásnál teszi a dolgát, erősít. Visszafelé /vételnél/ mi történik? Az adás-vételnél a jel útjának váltását /antenna-vevőbemenet/ mi biztosítja? Üdv: StMiklos
Sziasztok! Valaki megépítette ezt a kapcsolást? Hol tudott beszerezni bele ic-t? Erősen gondolkozom két darab ilyesmin de horror drága és nem tudom mekkora az átvihető távolság sima antennával
Szia! Itt meg tudod rendelni.Viszont ahogy StMiklós írta a tápvonalakat pontosan méretezni kell, különben illesztetlenség lép fel és az antennán még annyi jel se fog kijönni mint az erősítő nélkül.Az alkalmazott passziv alkatrészek típusa is fontos, mert ha mást építesz be, akkor szintén megváltoznak az áramkör paraméterei(pl: kondi parazita induktivitás,ESR stb.).
2.4GHz-en még elfogadható veszteségek mellett használható az FR4-es PCB(pl:Isola Duraver-E 104i ML) de használhatsz teflon nyákot is ![]()
Köszi! Hát megépíteni talán meg is tudnám (van hozzá műszer,szerszám,nyák) kérdés nekiálljak e vagy keresek egy egyszerűbb megoldást a problémámra
Sziasztok bocs az off-ért!
Adott egy TP-Link TL-WN422G USB Wifi adapter, 1 db hyperamp l24a-100 wifi erősitő és egy 17 dbi külső antenna. A cél persze az "olcsó" internet a messzi távoli hálózatokról. Kérdésem az, hogy szerintetek működőképes-e a dolog, és, hogy maximum milyen hosszúságú kábelekkel köthetem össze az eszközöket, esetleg, hogy milyen minőségű "wifi" kábelt használjak? Falun lakom, nem magas a ház, talán előnyös lenne kéményre (ahol persze nem fől meg ![]()
Sziasztok !
Lenne egy deepr halradarom ami wifi keresztűl működik. A wifi jelet hogy lehetne felőrísteni kb 200M távba legyen jó. Van egy etető hajó abba van 12 V a parton lenne egy akku ami szintén 12v. Valaki tud ilyen adó-vevbő-jelerősítő kombót akár kínából ?
Speciel ezt néztem, deepert megfúrni.
Itt van minden, mi szen száj ingere, nem kell ebay
Szevasz!
A rádiós kapcsolatról annyit: nem elég az egyik oldalt "erősíteni", ez csak az adóteljesítményre igaz, a vevőoldal nem igazán erősíthető. Így ha a "távoli" adón nem növelem az adóteljesítményt, az elvárt eredmény kérdéses. Amit írtál: Ha ezeket tudod hajóra és partra telepíteni, akkor nyertél, de a 8W adóteljesítményhez energia (akku) is kell. Nem tudom hogy állsz a hajó terhelhetőséggel. Itt linkelek egy cikket. https://rbx.hu/tp-link-15dbi-rp-sma-kulteri-wireless-antenna-p422175 Minden antennának van "teljesítménye" (itt 15dBi, ez a mérőszáma) egy körsugárzóhoz (pontosabban IZOTRÓP, erre utal az i betű) képest. Irányított változattal jelentősen emelhető a kisugárzott teljesítmény, azáltal, hogy "ami van", azt egy irányba koncentrálom. Ez az antenna kb. 8*-os "teljesítményt" tud. És a lényeg: egy ilyen antenna nemcsak az adást "erősíti", hanem a vételt is, és ez egy passzív eszköz. Igaz, 70cm a mérete (ingyen nem adnak semmit!) Ennyi jutott eszembe. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2019
Wifit kellene átlőnöm 80m távolságba, jó optikai rálátás van, Próbáltam 4 antennás tplink C5 routert mindkét oldalra, de 5-10Mbit/s csorgott csak át, kellene legalább 100Mbit/s stabil kapcsolattal. Tud valaki ajánlani a két oldalra valamilyen cuccot, ami jól működik? Köszi
Inkább 'komplett" cuccot keresek, amibe bedugom a madzagot, felszögelem a falra és átlövi a hálót a másik épületbe.
Ha hozzáadod a beállításokat is, akkor ezt tudom ajánlani: NanoStation M5. Azt nem tudom, hogy tápegység jár-e hozzá (PoE) de gondolom a forgalmazó tud felvilágosítást adni.
Jónak tűnik, de a valós adatátvitel nekem nem tiszta, vagy elhallgatják
A leírásban: 150+ Mbps adatátvitel 1x 10/100Mb ethernet port a 100-as drótos csatin nyilván nem csorog át a 150Mbps így ez nyilván nem az adatátvitel sebessége, inkább a két csatlakozás hw típusa. Esetleg mértél sebességet? Köszi
Konkrét sebességet nem tudok mondani, nálam csak egy ilyen van felszerelve, azon keresztül jön az internet, vezeték nélküli szolgáltató. Nagyon stabil a kapcsolat, legfőképpen ezért mertem ajánlani.
A linkelt eszköz kb. a legkisebb, ha nagyobb sebességű kell, masszívabban zsebbe kell nyúlni. A gyártó oldalán kb. mindenféle vezetéknélküli adatátvitelre van megoldás. Azért az általad kívánt sebesség már nemigazán a játék kategória, mondjuk az Ubiquiti sem kispályás router gyártó.
Köszi
láttam egy youtube videot róla, ott mértek a speedtest.net-en 64/5Mbps sebességet, lehet tud többet is csak az internetelőfizuja a csávónak 60/5Mbps ![]() Bővebben: Link - 20 percnél A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2020
Ha a meglevő eszközeid levehető antennásak (van antenna aljzat), akkor a legdrágább komponens az erre való dugó és a nagyfrekvenciás RF kábel darab. Az antennára itt, ezen a fórumon is elég sok megoldás van, vannak meglepően egyszerűen elkészíthetőek is.
A 100Mbit azért már komoly sebesség, 2,4GHz-en nem is várható el, csak 5GHz-en. Ja, röhej, hogy 150-300Mbit-et írnak néhány routerre, közben meg 100Mbites a LAN része. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2020
Másik fórumon ajánlották https://www.wireless-bolt.hu/45911-ubiquiti/662525-nanostation-loco...kliens Gigabites csatival, 170Mbps-t mértek. Szimpatikusnak tűnik Köszi A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2020
