Ez a stílus nem vezet sehová.
Azért ha már építesz, elvárható lenne némi kreativitás. A segítség nem jelenti azt, hogy a problémádat megoldjuk helyetted. (édesapám mondása: Meg ne egyem helyetted?) Kaptál segítséget, hogy hogyan indulj el, kaptál kulcsszavakat. Igazán elvárható, ha önállóan utána jársz a dogoknak, hiszen neked van rá szükséged, nem nekünk. Mi nem halat akarunk adni, hanem megtanítani halászni. Ez csak hasznodra válhat. Ezzel is tanulsz, legközelebb ha hasonló dolgokkal foglalkozol, már tudni fogod a megoldást. A megoldás igazán nem bonyolult azzal a három négy alkatrésszel, és könnyen utána nézhető, akár itt a fórumon is. Nézd csak, egyszerűen beírod a fórum keresőjébe, és jönnek a találatok. Kiválasztod a megfelelőnek tűnőt, megnézed a topik képeit, és a probléma megoldva.
Vásároltam egy ilyen relé modult, ható távot szeretném megnövelni kb 100-120m re, Hogy lehetne ezt megoldani ?
Reménytelen. GSM modullal a távolság addig növelhető, amíg van térerő.
Ezeknek a szerkezeteknek a hivatalos neve SDR (Short Distance Range), azaz kis hatótávolságú.
Ez azt jelenti, hogy az adó teljesítménye korlátozott, és csak a gyárilag kialakított antennájával használható. Ennek több oka van: Mindössze egy, azaz egy rádiócsatorna áll rendelkezésre, az is az amatőr szolgálat megengedett szolgálataként, ami a legalacsonyabb prioritású. Azaz nem okozhatsz zavart az amatőr szolgálatnak, kivéve ha az épp a szomszédodban lakik. Mivel csak egy rádiócsatorna van, a közvetlen környezetedben is mindenki ezt fogja használni, a garázskapu nyitójában, az autójában, a kapucsengőjében, és még ki tudja miben, egyenlő jogosultsággal. Ezért szól a szabályozás úgy ahogy, ha neked megfelel használhatod, ha nem, más módot kell keresned (például Bakman kolléga javaslata). De nincs jogod megváltoztatni a gyári kialakítást. Egyrészt ezzel esetleg lehetetlenné teszed mások hasonló berendezésinek használatát, de a saját berendezésed is sokkal zavarérzékenyebb lesz. Pl. a szomszéd hazaérkezve kiszáll a kocsijából, zárja a távirányítójával a kocsiját, neked pedig elindul, vagy ép leáll a kapcsolt akármid. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2020
Értem,akkor ez felejtős lesz igy. Van ilyen távirányítós vezérlőm is ez simán viszi 150m ről is. Csak ezzel nem tudok impulzust adni a impulzis reléknek sajnos. Előbbi kommentbe amit linkeltem azt hittem 433mhz nagyobb hato táv lesz.
Folyamatos jelből is lehet impulzust csinálni...viszont ez a készüléked meg 315MHz-es, ami itt nem szabványos. Cseberből vederbe. Egyszer kellene venni egy olyat, ami minden kívánalomnak megfelel.
A 315 MHz is engedélyezett SRD célokra, ha jól emlékszem kizárólag autó ajtó nyitó funkcióra, mert ritkán van használva, és akkor is csak rövid ideig. Már nem emlékszem a pontos megfogalmazásra, mert ritka.
És egy ilyennel nem lehetne megnövelni hogy meszibről is érzékelje a jelet ?
Azt lehet, de ezzel együtt az egész vevőberendezés érzékenyebb lesz, a zavarokra, és a nemkívánt jelekre is. A zajon kívül nem csak Te vagy egyedül a sávban.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2020
Megpróbálnám hátha jó lenne, Ez jó hozzá ? relémodulrol ráktöm antennát erre a panelra erre rakok antennát meg tápot adok neki és működik ? vagy kell még mást is csinálni ?
Ha a frekvenciák stimmelnek, működnie kell. Ha valóban a linkeken szereplő eszközök vannak, akkor működnie kell. Ha jól látom, a relés modul a távirányítóval 433 MHz -en, az erősítőd (LNA) 380 - 470 MHz között működik.
Az erősítő modul be-, és kimenete SMA csatlakozós, így az antenna kábel végére, és a relés modul bemenetére SMA csatlakozót kell tenni. A relés modulnál egy RG174 koax darab egyik végére SMA csatlakozót krimpelsz, a másik végét röviden blankolva bekötöd a relés modul eredeti drót antennájának helyére. (az SMA csatlakozóhoz az RG174 típ. koax kábel stimmel) A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2020
Köszönöm a segítséget, megérkezik jelentkezek hogy jó e let .
Sziasztok! Sógorom nem rég hívott egy kapunyitó problémával. Azt mondta beállt az autóval, majd amikor be akarta zárni a távirányítóval.. semmi. Kézzel kellett visszahúzni. Ránéztünk a rendszerre, ha nyomkodja a gombot akkor vibrál egy zöld led, rádiójel van. A helyzet az hogy nyitni nyit.. egyszer. Ha megszakítja az ember a felénél, akkor olyan mintha letiltana, talán azért mert zárás fázis következne, azt már nem csinálja, de a nyitást sem folytatja. Ha a biztosítékot egy pillanatra kiveszem, és nyomom nyitás következik amíg nyomom nyitja is tovább, utána semmi. Záróirányban nem kattan a relé se. Jól gondolom hogy a záró irány reléje megmakkant? A motort figyelve, mintha néha megmoccant volna a hűtőlapát a tetején záróirányban is kicsit, de arra nem forog nem indul el, se súllyal, se úgy ha kicsavarom azaz "kiengedem a kuplungot", hogy szabadon forogjon.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2020
Amikor zárnia kellene, kicsit ütögesd meg a reléket. Ha erre reagál, akkor valószínűleg a relék forrasztása pattant el. A panelt ki kell szedni és újraforrasztani a kilazult lábakat.
Most látom, mintha a kép bal alján lévő csatlakozó nem lenne az aljzatban rendesen.
Egy kínai modulokból összerakott kapunyitóval volt olyan tapasztalatom, mint neked. Nyitni nyitott, csukni már nem, vagy csak nagyon közelről volt hajlandó. Szerintem a rádió részét zavarta valami, de soha nem jötem rá mi. Ugyan ezt éltem át, mikor egy vezeték nélküli kapucsengő rádiós részét akartam kapcsolónak használni. Az is be mindig kapcsolt, de ki néha nem, pedig optoval leválasztottam a kimenetét.
Sajnos van amelyiknél semmilyen leválasztás nem segít, ha bármit ráforrasztasz elhangolja és le is rontja a távolságot. Van amelyik (pl. az egyik SAL) simán megy kivezetve a gombot, egy tranzisztorral kapcsolva.
Próbáld meg a kézi működtetéssel, lennie kell a panelen erre kivezetésnek. Ha így megy, akkor a rádiós rész környékén van a baj, ha így is ugyanaz a hiba, akkor relé.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2020
Lehet ez fotocella hiba is. Az pont a becsukást akadályozza.
Lehet, talán be is ázhatott a fotocella, pont tegnap esett is, hosszú idő után.
Tegnap már kocogtattam egy csavarhúzó nyelével, de majd megint megpróbálom világosban.
Most fényképen nekem is úgy tűnik, ezt is meg fogom nézni, élőben félhomályban fel sem tűnt, nem is nagyon néztem a csatlakozási pontoknál.
Fotocella volt, elengedett az egyik lehelet vékony vezeték a 4 közül. Előtte sajnos áramtalanítottunk és kivettük a kis panelt is, ez később öreg hibának bizonyult, ugyanis "elfelejtette" a végállásokat. Vagy azt hiszi nyitva, és darál.. vagy nyitásnál, zárásnál egyaránt belassul az utolsó harmadnál, olykor felénél, és nem megy végig. Arra rájöttem hogy jobb oldalt a kis tüdőszínű kapcsolóval lehet tanítani. Ha egyet nyomok ég a zöld led, ha hosszan nyomom akkor villog. De hogy hogy kell a végállásokra betanítani, hogy ne lassuljon le, illetve koppanásig menjen, azt nem tudom sajnos. Vagy a távirányítót is be kell vonni ebbe a játékba valahogy? Remélem valamelyikőtök itt tudni fogja, hogy mi fán terem ez.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2020
Egyszer volt szerencsém valami hasonló csodához. Ott a távirányítóval is kellett játszani, hogy melyik gomb mi legyen, illetve több üzemmódja is volt a kapunak. (pl kocsival beállás, vagy csak gyalogos üzemmódban keskenyre nyílva) Használtati nélkül esélytelen lett volna rájönnöm, hogy mit kell csinálni.
Igen, van gyalogos üzemmód is. 4 gombos (csatornás) Master Round ugrókódos. 2 gombot használtak rajta tesómék, kettő nem is ment. Most nyit, zár, ahogy kell, csak mintha a végállásokat nem érzékelné, és nem tudjuk hogy kell tanítani. Hol lehet ezt vajon megnézni? Netem rákeresek mindjárt.. hátha.
Mint ha többször is meg kellett volna járatni a betanuló módban. De rég volt már. Megpróbálom elkérni egy fényképezésre azt a használatit, bár szerintem annak a panelja nem így nézett ki. De kiindulási alapnak hátha...
Nem a legjobb helyen tetted fel a kérdésedet! ...ez nem rádiós modul probléma. https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_5772.html
Nem védeni akarom magam, de akkor még nem tudtam. Fotocelláról volt lerohadva egy vezeték. Ha előbb észrevettük volna nem kellett volna áramtalanítani, és a panelt kivéve nézegetni, mert most vár ránk egy (kettő) tanítási művelet. Amúgy ezt találtam a neten, nem gondoltam volna hogy megtalálom konkrétan ezt, ami nekik van. Egy videóval megspékelve. Beillesztem ide, hátha valaki szenvedni fog a jövőben még ilyennel. https://digitalmind.hu/hu/taviranyito/27-master-round-4-csatornas-u...o.html
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2020
De hogy legyen akkor egy kis rádiós vonzata is akkor a dolognak. Sógorom azt kérdezte hogy a hatótáv kismértékű növelésére elég lehetne e, egy nagyobb antenna, mondjuk réz drótból? Jelenleg csak a kapu mellé érve érzékel. S a panel bal alján lévő csatlakozó sínben van egy 10cm.-nél nem nagyobb kis "spirál" antenna.
Réz nem javit rajta, esetleg ha jobb fizikai pozicioban lenne.
Drot hossz novelese se jobb megoldas. Pontos meret kell. ~17 cm negyed hullamhossz. Magasabban, jobb "ralatassal" arra teruletre ahonann vezerelni szoktak. Ehhez meg ki kellene venni a dobozbol ahol van. Ez megint ujabb bajok forrasa lesz. Ha vissza nezed ezt a topikot , nagyon sok kerdes pont errol szol. Valtozo eredmenyekkel zarulnak a beavatkozasok. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2020
