Leszámoltam a cégnél és mire visszamentem hogy elhozom a dolgaimat minden eltűnt....... No comment.....
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2020
Ezt még a szakképzés alatt csináltuk tanári felügyelettel.
Kedves Jani! Ezzel csak egy baj van, hogy az a ki mit csinált, nem ez a ki mit csinált, épített......
Ebbe nem tartozik bele a kész és működő de még be nem dobozolt dolgok? Az előző gondolatomnál már befejeztem. Sőt hamarabb is.
Elkészült. Eddig a dobozra és az előlapra várt.
Azért a gombokhoz is kellene valami feliratozás, hogy később is lehessen majd tudni, hogy melyik mit csinál.
Tervbe van véve.
Köszi.
Profi ez a doboz, és az óra rész se semmi. Gratulálok!
A doboz 3D nyomtatott.
Az előlap szitázott spec. fólia.
Igazán nagyon szép, igényes kivitel. Jó ilyet látni.
Bedobozoltam az általam tervezett, és készített forrasztóállomást. A készülékház gyári műanyag doboz, ebbe készítettem egy alu szerelőlapot, és erre csavaroztam rá a NYÁK lemezeket. A doboz elõlapját (és hátlapját) hagyományos eszközökkel munkáltam meg: fúrógéppel és reszelõvel.
A weblapomon néhány videofelvétel is megnézhető (a lap alján): Bővebben: Link
Nagyon szép munka. A hátoldalán a két banánhüvely mi célt szolgál?
A pákatartókhoz lehet kapcsolni egy-egy vezetéket, és ide bekötni. Ilyenkor ha a pákát a tartóra tesszük akkor érzékeli az állomás, és csökkenti a páka hőmérsékletét a célhőfok felére de max. 150°C-ra. A tartóból kivéve a pákát, mire a kezünk a forrasztási felület közelébe ér, már üzemi hőfokon lesz a páka (a JBC pár másodperc alatt felfűt). Ezen kívül amelyik páka 5 percnél tovább van a tartóban, annak kikapcsolja a fűtését. Ha kivesszük a pákát a tartóból akkor pár másodperc késleltetés után visszakapcsolja a fűtését az állomás. (azért kell a késleltetés, mert ilyenkor pl. van lehetőség "hidegen" pákahegyet cserélni - akár puszta kézzel)
Nagyon ötletes szuper megoldások, ismételten gratulálok.
Te aztán gondoltál mindenre. Téged ilyen szempontból már ismerünk, ez nem új nekünk.
Nagyon jó, tetszik a munkád!
Egy kérdés, ha lehet... A nagy sárga kondenzátor az ellenállással mi célból került oda? Azt látom, hogy a vedőföldelésre van kötve az egyik vége, de a másikat nem tudom kinézni. Pont a napokban érkezik kettő ugyan ilyen táppanel Kínából. Van már tapasztalatod a működésével kapcsolatban? Tudja a 24V/6A-t amit ígérnek?
Nekem tetszik, de ha majd ráérsz szerintem páran megnéznénk képeket a belsejéről is. A felirat is szépre sikerült önmagában de szerintem egy órára felesleges ráírni, úgyis egyértelmű.
A feliratok nélkül az előlap semmit sem ér, az is része a küllemnek. Itt vannak a képek a belsejéről.
Nem akartam közvetlenül összekötni a táp negatív oldalát és a védővezetőt, azonban azért hogy a páka ne tehessen kárt azokban az áramkörökben amiben forraszt, mégis kb földpotenciálon kell lennie.
A kondenzátor biztosítja azt, hogy nagyfrekvenciásan ill. AC szempontból a páka "hidegpont" legyen. Az ellenállás pedig megakadályozza az elektrosztatikus (tehát DC) feltöltődést. Ismeretségi körömben volt akivel már előfordult, hogy egy hálózati feszültség alatt álló készülékben forrasztva, hozzáért a pákával a fázishoz. Mivel a páka földelve volt, zárlatot okozott, és megsérült a páka, és az áramkör is amin dolgozott. Az általam alkalmazott megoldás esetében, egy hasonló helyzetben mindössze a kondira kapcsolt ellenállás füstölne el. Másként nézve a dolgot, ez az RC tag felfogható egyfajta extra zavarszűrőként is, ahhoz az állapothoz képest, mintha a tápegység DC oldala lebegne. A kínai táppal az eddigi tapasztalataim jók, de mint a legtöbb ezköz, valószínűleg ez is megbízhatóbb ha nincs 100% közelében terhelve. Bár én kb. 9A-re tuningoltam az áramkorlátját, de a forrasztóállomás ezt csak másodpercekre használja ki (szobahőmérsékletről felfűtéskor), így még felmelegedni sincs ideje a tápnak.
Első verzióval mindig óvatos vagyok.
De valószínűleg egy rossz szokás.
Én a saját megoldásomnál egy eredeti JBC megoldását puskáztam ki, ott három 1206-os ellenállás volt sorba kötve (egy 0 és két 0,22 Ohmos ellenállás).
A vezetősávok lakkozva vannak ?
Igen.
Ezzel van lefújva.
Szépre sikerült.
Köszönöm a kimerítő választ. Ötletes megoldás.
