Fórum » Infra távirányítós bemenetválasztó, és hangerőszabályzó
Lapozás: OK   19 / 20
(#) Moszkvai válasza nandika76 hozzászólására (») Jún 9, 2020 /
Szerintem nem sokan építettek ilyet. Inkább mi várnánk a Te véleményedet!
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2020
(#) nandika76 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 23, 2020 /
Segítséget szeretnék kérni, megépítettem az általad tervezet bementválasztót.
A programozásnál ez a probléma lép fel. Hozzáteszem ez életem első AVR próbálkozása.
Mit csinálok rosszul? Köszönöm a segítséget előre is!
(#) CHZ válasza nandika76 hozzászólására (») Okt 23, 2020 /
Sajnos nem tudom.
Kínai ATMEGA nekem okozott problémát, 5db-ból háromat sikerült beégetnem, kettőt nem.
Esetleg próbáld meg, nem az áramkörben égetni.
Esetleg tudsz ajánlani áramkőrt?
ATMEGA programozását próbáld meg közvetlenül, nem az elkészül panel csatiján keresztül égetni.
(#) Moszkvai válasza nandika76 hozzászólására (») Okt 24, 2020 /
Nekem a lábkiosztás nem volt megfelelő.
Nem egyezett az égetővel.
Próbáld meg a lábakat beazonosítani.
Nekem egy külön nyákra lett készítve egy lábkompatibilis égető adapter.
Azzal megoldódott.
Vagy a vezetéken kell a dugót átkötni, esetleg cseréni.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2020
(#) nandika76 válasza Moszkvai hozzászólására (») Okt 25, 2020 /
Köszönöm a segítséget, meg van a probléma. A Kínai elfelejtett egy apró ellenállást berakni, 10Kohm. Most már minden működik!
(#) CHZ válasza nandika76 hozzászólására (») Okt 25, 2020 /
Ügyes vagy, rájöttél a hibára.
Minden jól működik?
(#) nandika76 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 25, 2020 /
Egy apró észrevételem lenne, a kijelző 1-es és 5-ös lába a potival együtt lóg a levegőbe le kellet raknom testre mert nem voltak a helyükön a karakterek.
Egyébként nagyon köszönöm a lehetőséget!
Nálam be van kötve.
Nekem is ugyan ez a nyákterv van, lehet, hogy az én kijelzőm más. A poti bal lába + tápon van, a csúszka a kijelző 3 as lába a jobboldali pedig ami a kapcsolás szerint testen kellene legyen csak a kijelző 1-es és 5-ös lábával van kontaktusba. Nekem így abszolút nem kapott testet a kijelzőm.
Én LCD vel is próbáltam, de WFD és OLED kijelzővel használom, sokkal jobb...
Csatolt képeken mind a három kijelzőt láthatod.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2020
WFD kijelzővel ezt használom, nekem jobban tetszik, mint LCD vel.
(#) Moszkvai válasza nandika76 hozzászólására (») Okt 25, 2020 /
Ott nekem sincs rajta 10kohm, úgy is felprogramozta.
Én nem tudom nagyon kezdő vagyok ebben a témában, (ez a legelső).
Olvastam egy cikket "Egy Kínai AVR égető történetéről" abban írta az illető ezt, csak az övé más panel volt.
A lényeg, hogy működik.
Igen, és még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) nandika76 hozzászólása Okt 25, 2020 /
Az eddigi eredmények az épülő bemenetvállasztoról.
A folytatás.
(#) Bakman válasza nandika76 hozzászólására (») Okt 25, 2020 /
Jól néz ki, főleg a VFD cső.
Gyári készülékekben mit használnak hangerő szabályzásra? Kikerülvén a motoros potit.
(#) deebo válasza Bakman hozzászólására (») Okt 26, 2020 /
A Denon Renesas féle IC-t használ.
(#) Bakman válasza deebo hozzászólására (») Okt 26, 2020 /
Ilyesmi nincs kereskedelmi forgalomban? Konkrét típus érdekelne.
(#) CHZ válasza Bakman hozzászólására (») Okt 26, 2020 / 1
Ez is alkalmas
Próbáltam, használható.
(#) nandika76 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 26, 2020 /
Bocsánat de lemaradtam, néha dolgozni is kell
De már megválaszolták neked.
(#) nandika76 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 27, 2020 /
Még egy utolsó kérdés és nem zavarlak többet. A csatornaváltások között ha jól számoltam el kell telni kb. 8 másodpercnek. Ez alatt az idő alatt nem reagál másik csatorna gombra csak a hangerőre.
Ezt hol lehetne megváltoztatni, panelszinten vagy programügyileg. Jó lenne ha ezt az időt le lehetne redukálni sokkal rövidebre.
Üdv és köszönöm a türelmeteket.
(#) CHZ válasza nandika76 hozzászólására (») Okt 27, 2020 /
Neked lehet, hogy régebbi program van beégetve.
Számokkal is tudsz bemenetet váltani? Ha nem, akkor a régebbi verziót használod.
Az én távirányítóm nem az a Philips amit te javasóltál hanem egy univerzális, így nekem csak a számokkal megy a váltás. Az encoder sem tud hamarabb váltani csak a 8mp. elteltével.
(#) nandika76 hozzászólása Okt 27, 2020 /
Beégettem ezt a programot, nem történt változás.
Mivel már neked is az új verzió volt beégetve.
Régebbi verziónál a távon 2x kellett nyomni a gombokat.
Nálam azonnal vált, léptetésre és számokra is.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2020
Következő: »»   19 / 20
