Fórum » Komparátor
Témaindító: pid1951, idő: Júl 7, 2007
Lapozás: OK   2 / 7
(#) histu1985 válasza Bonanza02 hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Nem a 38 ft a gond hanem nálunk itt vidéken a tl drága és több ilyen kapcsolás kell (9) szóval nem akarom a tl-t a kukába dobni.
(#) ferci válasza Bonanza02 hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Az, hogy mit látsz, a te dolgod...
(#) histu1985 válasza ferci hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Összehasonlitva a kapcsolásom a tieddel én is hasonló elven próbálkoztam, + ra bemenet, - ra ref feszültség. Annyi hogy én nem osztottam le a kimenetet. Ezekszerint nem reagál a kis feszltségre (0-2 v)? Mert a kimeneten mindig a +tápfesz jelent meg.
(#) ferci válasza histu1985 hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Szimpla tápnál lehet, ha tényleg úgy csináltad... a próba egyszerű: ha pl. 3 voltnál váltott, akkor biztos.
Ezt leellenőrizheted.
(#) JimBeam hozzászólása Jún 22, 2008 /
Helló! Szeretnék építeni egy olyan egyszerű áramkört, ami a bemenetén érzékelt feszültség értékétől függően logikai H vagy L szintet ad ki. A komparálási határt szeretném változtatni (potméterrel). A két megkülönböztetendő feszültségérték között fél voltnyi a differencia, az egyik kb 2,5, a másik 3 V körül van. Kiváncsian várok minden hozzászólást/kapcsrajzot. Előre is köszi!
(#) El_Pinyo válasza JimBeam hozzászólására (») Jún 22, 2008 /
Szervusz!
Szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy egyáltalán nem kerestél a témában.
Na mindegy, ez nem az én feladatom.
Ezt a témát ajánlom figyelmedbe.
(#) JimBeam válasza El_Pinyo hozzászólására (») Jún 23, 2008 /
Szeva! Igazad van, nem kerestem. NEm nagyon engedi időm. De azért köszönöm az útmutatást! Szép napot!
(#) nagytk hozzászólása Aug 10, 2008 /
Az alábbi rajzon lévő kapcsolásra keresem a megoldást.
Az áramkör lényege, működése:
Ha terhelést kapcsolok az áramkör "terhelés" kapcsaira, akkor gyulladjon ki egy LED.
Az 1 Ohmos ellenálláson lévő fesz esés hatására az IC kimenete + tápra ugrik -> LED világít elméletileg. (8-ból 4x gyakorlatilag is )
A probléma a következő: valószínű az ic belső aszimetriája miatt egyes kimeneteken akkor is + van ha nincs terhelés kapcsolva a körbe.
Mi lenne az az egyszerű! kapcsolás ami megoldja a problámát. Mivel 8 db terhelés - LED párt kell meghajtani ezért jó ha egyszerű .
(#) mex válasza nagytk hozzászólására (») Aug 10, 2008 /
Ez most hiszterézis nélküli komparátor. Tegyél egy 100k ellenállást a neminvertáló bemenet(+) és a kimenet közé,igy pozitiv visszacsatolásod lesz,határozottan fog billenni.
(#) Medve válasza nagytk hozzászólására (») Aug 10, 2008 /
Nem csak az offsetet kellene itt kompenzálni? Persze némi hiszterézis is jót tesz neki...
Ez a legegyszerűbb véleményem szerint. A referenciapontra rá lehet kötni mind a négy komparátor neminvertáló bemenetét. A kapcsoló helyére megy a terhelés.
(#) nagytk válasza mex hozzászólására (») Aug 11, 2008 /
Szuper! Köszönöm! Remélhetőleg még a héten +csinálom.
(#) burgdavid hozzászólása Okt 25, 2008 /
Szükségem lenne egy olyan kapcsolásra, amivel az akkut figyelem, ésha az akku elér egy beállított fesz. határértéket 12-14V, akkor a komparátor kimenete átbillen, és egy tranyón keresztül meghúz egy relét.
Néztem sokféle rajzot már, de egyikse igazán jó nekem. A sémát nagyjából értem, de nem tudom miként méretezzem. Van itthon ua741, lm725 ös műveleti erősítőm, meg egy darab LM393 mas komparátorom. Eddig még nemigazán foglalkoztam ilyesmikkel. Ha esetleg valakinek van a komparátorokról részletes leírása akkor érdekelne. Egy kimondottan erre a célra való rajz is sokat segítene nekem :yes:
Előre is köszi!
(#) zzz válasza burgdavid hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Helló
Itt egy kapcsolás kiindulásnak!
(#) burgdavid válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
Köszi! Holnap ki is próbálom :yes:
zzz: amit küldtél annak utánanéztem hogy ablakkomparátor, és az a két ref. szint között billen át, azokon kívül ugyanolyan szinten van, szóval az én célomra nem jó Azért köszi szépen a rajzot
(#) mate_x hozzászólása Feb 2, 2009 /
Üdv. Egy ilyen komparátort szeretnék építeni!
Valaki tudna segíteni, küldeni egy kapcsolási rajzto? A választ előre is kössz.
(#) pg602 hozzászólása Feb 4, 2009 /
Hi
Van egy kis problémám. Van egy LM393L -es komparátorom de sehogy sem tudom működésre bírni. Mellékletben küldöm h milyen kapcsolással próbálkoztam.
Szóval hiába cserélgettem h az U1 legyen a nagyobb vagy az U2, a kimeneten mindig 0V volt esett csak.
köszi a segítséget!
üdv
(#) Attila86 válasza pg602 hozzászólására (») Feb 4, 2009 / 1
Üdv.!
Tápfeszültséget kap a komparátor?
(#) karpi válasza pg602 hozzászólására (») Feb 4, 2009 / 1
A kimenet egy "open C" a kolektor a "levegoben" van .Egy ellenallas kell hogy legyen a tranzistornak munkaellenalasa es legyen aram a kimeneten.
A kepeken latszik.
kulomben talalsz
datasheetcatalog.com oldalon adatokat es bekotesi rajzokat kulombozo esetekre attol fuggoen milyen eszkozt hajtasz meg vele.(TTL,CMOS stb )
(#) pg602 válasza karpi hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Működik!!
Köszi szépen a segítséget!
Minden jót!
(#) maTaKee hozzászólása Feb 10, 2009 /
Szeretnék tervezni egy áramkört, de kéne hozzá egy kis segítség. Nos: azt szeretném elérni, hogy hogyha van egy 1,6V-os feszültség, akkor a komparátor kimenetén is legyen 1,6V feszültség. Remélem érthető vagyok
Tina-ba már próbálkoztam, de nem tudom, hogy az az áramkör (ha lehet egyáltalán annak nevezni) megfelelő-e lenne a célra?
(#) cubailaci hozzászólása Szept 9, 2009 /
Sziasztok! Sebinek köszönhetően jutottam erre a problémamegoldó oldalra.Én 1 Compaq t1500h UPS elé szeretnék beépíteni 1 komparátort,ami kb 23 v-nál lekapcsolja a készüléket.Feltételezem,hogy az UPS-ben van de nem tudom hány voltnál kapcsolja le a készüléket.Az UPS-t kamionban használom hűtőhöz és mikrohoz.A hűtőnek éjszaka is kell üzemelnie,ami a reggeli indítást megkérdőjelezheti.A motor 23-v még indul,ezért gondoltam,hogy kb ezen az értéken kellene kapcsoltatni.Viszont ennek az értéknek tartósnak kell lenni azért mert indításkor a feszültség bűven 23-v alá esik,ez esetben ne kapcsoljon ki.És ha kicsit bonyolultnak néz ki akkor még tovább fokoznám.A mikró 220v 1250w-os,tehát ezt a terhelést is birnia kell.(24v-on a 10 négyzetmm-es vezeték a pörkölttel együtt melegszik,ezt még cserélnem kell).Tehát erre a problémára kérnék megoldási lehetűségeket az én szintemen(AMATŐR).Előre köszönöm a segitséget! Üdv:Cubailaci
(#) kaqkk hozzászólása Nov 27, 2009 /
Sziasztok Nekem egy olyan komparátor kapcsirajzára volna szükségem : ami +5 v tápról menne és
két jelszintre kapcsolna (ablak komparátor )
Az lm 193 ic alkalmas lehet erre a célra ?
(#) tom75 hozzászólása Jan 19, 2010 /
Készítettem egy ablak komparátor által figyelt akkumulátor töltött, de a komparátor nem billen.
Valaki tud segíteni mit rontottam el?
Köszi
(#) pbalazs válasza tom75 hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Ha a komparátor nem billen, akkor ellenállás érték problémák lesznek.
Ha az a baj, hogy a tranyó mindig vezet, akkor az érthető, mert ez a kapcsolás ezt csinálja:
Ahogy az akksifesz emelkedik, ez történik a komparátor kimeneteken: felső/alsó: +/- ; +/+; -/+.
Te összevagyoltad ezeket, így a tranyó mindig vezet, mert valamelyik komparátor kimenete mindig pozitív.
A kapcsolás többi részét (mindig bekapcsolt relé, furcsán bekötött tirisztor) nem is értem.
(#) bernula hozzászólása Feb 18, 2010 /
Van egy lm339-es open kollektoros kimenetű komparátorom, az a gondom vele, hogy nem éri el az adatlap szerinti sebességet, gyorsítható a kimeneti terhelés csökkentésével? 10mA-t veszek ki belőle, amit adatlap szerint még elbír, csak többet szaturál. 2usec körül kéne kapcsolnia adatlap szerint, de nekem 100usec-en kapcsol.
(#) omikron hozzászólása Máj 18, 2010 /
Egy LM339-es komparátorral ablakozó komparátort szeretnék készíteni oly módon, hogy figyelem, mikor kerül ki a jelem a -10 és a +10 V feszültségtartományból. A komparátorok kimenetével egy CMOS kaput szeretnék meghajtani.
A problémám az, hogy nem tudom, lehet-e olyat csinálni, hogy a két műveleti erősítő csak pozitív tápfeszültséget kap, ennek ellenére az bemeneten megjelenhet mondjuk akár -11 V is. Valami azt súgja, hogy nem.
A válaszokat köszönöm!
Üdv.:
omikron
(#) bernula hozzászólása Dec 3, 2010 /
Ujra felteszem a kérdést, hátha tud valaki segíteni. Sziasztok!
Van egy lm339-es open kollektoros kimenetű komparátorom, egyik bemenetén feszültségosztó, a másikon tűimpulzus, az a gondom vele, hogy nem éri el az adatlap szerinti sebességet, gyorsítható a kimeneti terhelés csökkentésével, vagy a bemeneti áram növelésével? 10mA-t veszek ki belőle, amit adatlap szerint még elbír, csak többet szaturál. 2usec körül kéne kapcsolnia adatlap szerint, de nekem 100usec-en kapcsol. Lehet a bemeneti osztót kellene kisebb értékű ellenálláspárra cserélni?
(#) kispluto hozzászólása Feb 3, 2011 /
Lehet, hogy a kérdésem nem pont ebbe a fórumba tartozik szorosan, de azért felteszem.
Olyan kapcsolásra vagy (IC-re működési leírásával együtt) lenne szükségem, ami alkalmas egy 30 mV feszültségre kiadni egy pozitív(+12V) vagy negatív jelet. Ezt a bemenő feszültséget kb. 25-40 mV között mozog megfelelő értéken.
Konkrétan: Van egy nyomás (vákuum) mérő egység, ami képes nyomás változásra 25-40 mV-ig kiadni feszültséget. Na most ezt a feszültséget kell felhasználnia a kapcsolásnak amivel egy 12 V-os relét kapcsoltatunk. Nekem kb. 30 mV-nyi feszültségnél kell kapcsolnia, természetesen egy potméterrel kell tudni állítani a pontos kapcsolást mértékét.
Remélem érthetően fogalmaztam és várom a kedves kollégák válaszait, ötleteit.
Köszönöm:
Kisplutó
(#) Rober_4 válasza kispluto hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Szerintem akkor neked pont egy komparátorra van szükséged!
Szerintem bármelyik alapkapcsolás megteszi, ezt a feszültségértéket bármelyik műverősítő tudja. A kimenetre meg szerintem kell egy tranzisztor is, hogy be tudd húzni a relét. Rengeteg ilyen kapcsolás van a fórumon.
talán ez is hasonló:
Következő: »»   2 / 7
