A fülhallgatónál érthető a jelenség, a TDA-s végerősítőnél viszont nem. Amúgy a végfok 22 k bemeneti ellenállásához, 100 k értékű potenciométerből a lineáris ad megfelelő szabályzást.
Hogy s milyen képlet alapján? A hangerő logaritmikus. A TDA-val mit lehet kezdeni ilyen helyzetben?
A potenciométert követő áramkör bemeneti ellenállását replusszolod a csúszka és a test közötti ellenálláshoz, ezzel számolod az osztást.
A középállásban jelenleg -16 dB csillapításod van, lineáris potival csak -10 dB lenne. No azért ez nem egy megrázó különbség, arra enged következtetni, hogy a TDA-s panelednek jóval kisebb bementi ellenállása van mint az általam ajánlott 22 k, esetleg egyéb terhelést is kötöttél melléje.
Pl. le lehet fotózni és megmutatni valakinek aki ért az elektronikához, és megtalálja a rossz bekötést/színkódot. Vagy mérni a bemeneti ellenállást csatoló kondi nélkül. Stb... diagnosztika. Doktortól sem kapsz gyógyszert anélkül hogy látna (remélhetőleg).
Mondjuk arra még nem válaszoltál hogy mit csinál kis hangerő beállításnál. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2017
Sziasztok Az a kérdésem lenne, hogy mit jelent a "B103"-as felirat a potenciometer hátán?
Szia! A legnagyobb valószínűséggel 10 k lineáris, de az a biztos ha megméred.
Szerintetek miért van az , hogy egy szimpla egyszerű TDA7294 IC pár ami egy pár 100k monó log potival meg van hajtva , egyik poti esetében hangosítja a másik csatornát is kis mértékben. Az áthallásnál többet, de a teljes sztereó hatásnál kevesebbet. Mind a kettő poti ellenállásra rendben van. Földre tökéletesen lezárnak. A jelenség csak az egyik potenciométerre jellemző. Mitől lehet ez ha lezár a potencióméter földre? Olyan mintha a földről venné fel. De az meg hogy lenne lehetséges?
Szia! Helytelen a huzalozásod. A leírtak alapján a kimenő áram megtalálja a jel testvezetőjét. A hogyanra sajnos magadnak kell rájönni, nem látok odáig
Ha nagyon minőségi alkatrészeket akarsz, akkor rendelj tme.eu-ről vagy pl farnell, digikey, stb.
Amúgy csak megsúgom hogy általába a minőségi cuccokat is kína gyártsa, csak abból nincs kisajnálva az anyag, illetve átmegy egy minőségi teszten és csak azt adják el ami átment...
A másik kérdés meg az, hogy mire kellenek. Erösitökbe stb. a fémházas poti jobb az árnyékolása ill annak legetösége miatt.
Amugy az értékek éppenugy szorhatnak mint a másik tipusban. De ha nem annyi, mint ami rá van irva vissza is viheted/adhatod.
Üdv a potméter lábait jól kötöttem be (jól értelmeztem)? Itt a kapcsolás is
Egy kérdésem lenne: Valamelyik fórumtémában olvastam, hogy hogyan lehet lineáris potmétert közelítőleg logaritmikus karakterisztikájúvá alakítani, csak már nem emlékszem rá. Annyi tiszta, hogy a csúszkát kell egy ellenállással földre kötni, csak arra nem emlékszem mekkora ellenállás kell (a poti értékének 15-20% ?) Kérlek helyesbítsetek ki, vagy erősítsetek meg.
Hello! Válasz helyett egy karakterisztika. De nem elfelejtendő tény, hogy a poti két végének ellenállása (ami az előző fokozatot terheli) is ötödére csökken..
Szia! A poti értékének az 1/6-od, 1/8-ad része legyen a csúszka és a test közötti ellenállás, jól emlékeztél.
Loudness-t is tudó potméter bekötésére lennék kíváncsi. Nem építésként, inkább, hogy mit is kéne mérnem a "plusz" lábakon, legalább jellegében nézve. Van ugyanis egy Grundig rádióm, ami valami eszetlen módon emeli a basszust, annyira, hogy 3-asnál feljebb nem is nagyon tudom hangosítani a 10-es skálán, mert már csörög-kopog tőle a hangszóró. Elég profi szerkezet más dolgokban, nem hiszem el, hogy ennyit kell tudnia, és a hangszóró is másról meghajtva sokkal jobban szól. A hangerő-hangszín modul rajzát csatolom, itt ha C616 82 nF-ot kiveszem, akkor nagyjából helyreáll a hangkép, inkább még kicsit magasba is kezd húzni. Az a kondi értékre kifogástalan, lemértem. Mértem a potmétert is, ami amúgy egyáltalán nem recseg, szépen fokozatosan erősít. Viszont a plusz megcsapolások ellenállása (a földelt kivezetéshez mérve) teljesen független a tengely szöghelyzetétől. Méghozzá mindkét csatornán (ugyanis sztereo készülékről van szó)! Ez azért nagyon fura hiba lenne, egyszerre pont mindkét oldalon csak ugyanaz a két sáv megy tönkre? Viszont, ha ez így gyári, akkor meg hogy lesz ebből hangerő-függő kiemelés? Előre is köszönöm, ha van ötletetek! A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2020
A hangerö függö kiemelést azért kapod, mert a lecsapolások fixek és azokon a szinteken ( állásokon) más a hangjel karasztikája mint attol feljebb vagy lejjebb. Azaz a potiban csak egy csuszka mozog, és attol függ hol van a lecsapoláshoz viszonyitva és olyan hang kerül a kimenetre.
Eszembe jutott, hogy valamikor ezekkel a lecsapolos potikkal gond volt, pontosan csak a lineáris karasztikájuaknál tudták megcsinálni a hangeröhöz viszont logaritmikus poti kell. Lehet, hogy a te készülékedbe is lineáris került, emiatt ilyen kellemetlen a hatása.
Amugy ma probáltam egy vadonatuj autot, abban is hasonlo gond van. Ki is kapcsoltam a loudnesst, bekapcsolva majdnem kilök a basszus az üllésböl még minimális hangerön is.
Üdv! Segítséget szeretnék kérni egy tolós pótmétert szeretnék kicserélni sima tekerősre, kéne egy kis segítség nekem, hogy tudnám ezt ki vitelezni? Mit hova kössek? Az erősítő egy BEAG APT 100 (olvastam már pár oldalt de nem igazán találtam ilyennel kapcsolatos kérdést ami meg is lett volna válaszolva, csatolok 1-2 képet.
Választ előre is köszönöm!
Köszi a gyors választ, egyébként a pótméter amit rá kötök elvileg 10K ohmosnak kéne hogy legyen ha minden igaz?
Csöves erősítő készítésében vagyok, és a kérdésem, mekkora Ohm vagy Kohm-os logaritmikus potmétert lenne érdemes venni? Sztereóra lenne szükségem, ha véletlen tudtok linkelni oldalt ahonnan érdemes beszerezni, az előre is köszönöm.
500 kohm nagyságrendben keressél.
Találtam ebayen: VRA-100S500 Potentiometer 500 KOhm Stereo log. 0,1W 6mm-Steckachse,
Vagy van másik: Japan ALPS RK27 500KAX2 LOG Stereo Volume Potentiometer Dual 500K szerinted melyiket lenne érdemes megvenni?
A minőségre törekedjél - ha lehet különbséget tenni..- a hangerő potit sokszor fogod használni.
A 0.1 W azért kevés ( méret. ), inkább kicsit nagyobb, pl. 0.5 W legyen.
Max. 47-100k értékek közül válassz, választék is nagyobb.. |
