Idézet: „Ezeket a Sony vfeteket hol lehet beszerezni? Már egy ideje keresem igaz én A osztályos erősítőbe, kevés sikerrel.” Az EBAY-os vásárlásoknál vigyázni kell, mert általában bontottak lehetnek eredeti V-FET-ek, a kinaiak felismerve a ritka és keresett eszköz forgami értékét "gyártani" kezdték! Hazai fórumokon található még több infó, nézz utána. Ide tartoznak még a Nelson Pass féle SIT (static induction transistor) kapcsolások is, tudomásom szerint többen is építtek klón kivitelűeket TJ. A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2021
Rövid áttekintés a V-FET családfájáról:
(Vertical Field Effect Transistor, Static Induction Transistor type) - V-FET: Sony, Yamaha, NEC, Hitachi (pl. 2SK60/2SJ18, 2SK77, 2SK70/2SJ20, 2SK89/2SJ29) - V-MOSPOWER FET: Siliconix (pl. VMP1, VMP4, 2N6657, 2N6658, VN66AF, VN88AF) - V-MOS: Toshiba, Hitachi (2SK405/2SJ115, 2SK414/2SJ119) - V-DMOS: Supertex (pl. DN2540N5-G) - SIT: Semisouth (pl. Pass SIT-1) - SIT: Tokin (pl. 2SK180, 2SK182)
Gondolatébresztőnek itt egy rajz, a Nelson Pass féle V-FET és SIT erősítők közül.
TJ.
A saját tervezésű V-MOSPOWER FET SE 20 wattos tervein dolgoztam az utóbbi hetekben, amiben már szerepel a Parallel Constan Current Source (PCCS) kapcsolási megoldásom.
Az elektronikában jól ismert, sorba kötött FET-es Cascade Constant Current Source párhuzamos verziója lenne ez. TJ. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2021
A kapcsolásban egyetlen feszültségerősítő eszkőz van,, ez a Siliconix VMP1, SS triode kapcsolásban. A kimeneti 2N3055/2N5884 tranzisztorok mint followerek funkcionálnak. A továbbiak részletesen ismertetve vannak az "A" osztályú erősítők topikban.
TJ.
Ezen az oldalon kezdtem el a V-MOSPOWER FET SE alapkapcsolásom ismertetését:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/a-osztalyu-erositok?pg=115 Idézet: „Mitől Vfet erősítő az, ha egy 2N3055 és a párja van a végén, azaz tulajdonképpen a (hangi) lényeget a végtranyók határozzák meg?” Építettem Yamaha 2SJ24 V-FET SRPP 2x100 wattos no NFB erősítőt, annak például VMOS kimenete van. Tehát valahol le van írva, hogy a "hangi lényeget" mi és miben határozza meg? Például egy V-FET eszköznek - bármilyen kapcsolásban - , hol kell lennie és milyen szerepben? TJ.
A fetes végű erősítőket a fetes erősítők kategóriába sorolják (annak hívják) annak ellenére is, hogy előtte az összes félvezető tranzisztor. A hibrid erősítőket sem hívják csöves erősítőknek, mert ugyan van benne az is, de a vége az mondjuk tranzisztor.
Az elgondolásod alapján ennyiből az összes olyan kapcsolást amiben bárhol van egy jfet azt fetesnek, netán jfet amplifier-nek kellene hívni? Vagy a csöves bufferrel hajtott tranyós végfokokat csöves erősítőknek? Úgy általában véve, a vfetes meg a sit-es erősítőd akkor nevezhető szerintem valóban annak, ha azok vannak a végén, azaz azok hajtják az áramot a hangszóróba. Amíg nem így van, addig az erősítőd ugyanolyan tranyós erősítő mint mondjuk a JLH, annyi különbséggel hogy a végtranyókat nem egy BD tranyó hajtja hanem a vfet.
A szubjektív magánvéleményt köszönöm.
Azért egy félvezetőket tartalmazó erősítő "hangi lényegét" a feszültségerősítő eszköz transzfer karakterisztikája szerintem jobban jellemzi, mint a kimeneti follower. Ez is egy szubjektív magánvélemény az előbb leirtakéhoz hasonlóan. A V-MOSPOWER FET SE kapcsolásomban lévő egyetlen feszültségerősítő elem "Solid State Triode" üzemmódját (karakterisztikáját), nem állitanám szembe semmilyen BJT eszközzel. Főleg nem úgy, hogy ez az egyetlen VMP1 közel 1500-at (kb. 63 dB-t) erősít. TJ.
Megjött néhány alkatrész az épülő 20 wattos verzióhoz, egyből beugrottak a helyükre
TJ. A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2021
A készülő erősítő tápegységbe beszabtam a 99,99%-os ezüstszalagokat, amelyek 10x0,5mm-esek, szánkózhatnak az elektronok a puffer kondezátorba
TJ.
Terveztem egy új logót, ami kétféle utalást is tartalmaz az erősítőm munkaponti BIAS beállítására
(BIAS > Iout max.) TJ. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2021
Már csak ez hiányzik a végéről -> ®
Vagy ™
A hátsó panel szerelvényei a helyükre kerültek.
TJ.
Kicsit tekervényes úton, de sikerült beszereznem még kettőt a hiányzó alkatrészek közül. A Hammond 155B DC choke a tápegységbe került, míg a TO-3 tokozású Siliconix VMP1 V-MOSPOWER FET kerámia szigetelő alátétet (alumina ceramic washer) kapott.
Az előzőleg berakott csillám alátét a TO-3-as tokozású VMP1 háza és a hűtőborda között több mint 200pF kapacítás értéket produkált. Az alumina kerámia alátét ezt parazita kapacítást szinte teljesen megszüntette, néhány pF-ra redukálta. Mondanom sem kell, hogy a VMP1 drain-ját a készülékházra söntölő kapacítás radikális csökkentése nagy előnyt jelenthet a jobb minőség elérése felé. TJ.
Gondolom a tranzisztoron nagy áramok folynak majd át.... Szerinted van annak jelentősége, hogy 200pF, vagy 6pF? Vagy ez több 10MHz-et erősít majd?
Az említett TO-3-as tokozás NEM a végtranzisztoré, hanem egy feszültségerősítő elemé.
Ezért beteszem a V-MOSPOWER FET SE kapcsolási rajzát, ahol látható, hogy ez az egyetlen feszültségerősítő eszköz a Siliconix VMP1. A VMP1 áramgenerátoros munkaellenállását rontó parazíta kapacítás a test felé nemkívánatos, ennek a csökkentése tehát igencsak előnyős TJ.
Hirtelen nem tudtam megtalálni az adatlapját ennek a tranzisztornak, így nem tudom mekkora a gate kapacitása sem?! De gondolom nem lesz kicsi, a tokozásból kiindulva...
Így viszont az a 33k-s gate ellenállás elég érdekes megoldás, hisz kapásból bevisz egy erős töréspontot, aluláteresztő szűrő gyanánt! Emellett kapásból nem hinném, hogy jelentősége lenne a drain kapacitásnak már... Ráadásul, ha jól sejtem, nem is kis áram folyik át a tranzisztoron, tehát még a 200pF-et is rendkívül gyorsan feltölti/kisüti itt... Ennek nem hinném, hogy lenne a hangfrekvenciás tartományban kicsit is befolyásoló tényezője...
Siliconix VMP1 V-MOSPOWER FET-ről bővebb nformáció itt:
http://www.epanorama.net/sff/Components/V-FETS%20for%20Everyone.pdf VMP1 data: Ciss= 48pF Crss= 7 pF
Hmm..., jó kis kapacitásai vannak ennek a FET-nek... Így már annyira nem vészes a bemeneti rész...
Viszont a minimális drain kapacitás, ekkora áramoknál nem hinném hogy befolyásoló tényező lenne továbbra sem..., főleg úgy hogy egy nagy teljesítményű tranzisztor CB kapacitása is rácsatlakozik erre a pontra! A maga 15MHz-es határfrekvenciájával ez a kapacitás elég nagy lesz, bár adatlapon nem látom az értékét...
A TO-3 alumina kerámia szigetelő alátét bekerült a V-MOSPOWER FET SE prototípusába is
A 10kHz-es négyszög átvitelről teszek fel fotót (8R, 5v/div). TJ.
A 100 kHz-es négyszögjelek fotói a korábbi csillám szigetelővel, és a most beszerelt alumina kerámia TO-3 alátéttel.
TJ.
Black Gate 2200µF/63v FK bypass capacitor with silver ribbon
Az ezüstszalag 10x0,5mm-es, négykilences tisztaságú. TJ.
A kondenzátorban lévő alumínium és elektrolit milyen próba tisztaságú?? ))
Minek az ezüstszalag? Közvetlenül nem lehet odaforrasztani azt a kondenzátort?
Az "A" osztályú üzemmód miatt 80°C környékén lévő hűtőborda szép lassan megfőzné az odarakott elektrolit kondenzátort. Ezért vannak az elkók az előlapra rőgzítve és a minél jobb vezetőképességű ezüstszalaggal bekötve.
Mellesleg ezek a Black Gate elkók az igen jó minőség mellett igencsak drága alkatrészek - érdemes a lehetőség szerint minél jobban kimélni őket. TJ.
A Black Gate elektrolit kondenzátorok különleges grafit szerkezetűek, a hagyományos elkóknál nagyságrendekkel gxorsabb "elektron transzfer" működést produkálnak.
Info itt: http://www.octave-electronics.com/Parts/cap/bg_tech.shtml
Nem tudom mit takar ez a "jópofa" fogalom..., de még ha így is lenne..., biztos lehetsz benne, hogy az ESR értéke nagyságrendekkel nagyobb, mint egy sima drótdarabé, amit az ezüstszalag helyére berakhatnál!
Úgy látom, hogy másnak azzal az 5 cm-es drótdarabbal volt problémája:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/a-osztalyu-erositok?pg=116 Most meg ez az ezüstszalag bántja egyesek szemét - egyeztessél már a kollegával, hogy melyik legyen a befutó TJ. |
