Fórum » Blaupunkt autórádió (magnó)
Témaindító: tibi0531, idő: Aug 21, 2006
A rádiók kód ügyében, nem tehetünk semmit, forduljatok a gyártóhoz!
Lapozás: OK   15 / 16
(#) Lina1591 válasza proba hozzászólására (») Márc 11, 2021 /
Nincs SAFE
(#) Lina1591 válasza Uviktor hozzászólására (») Márc 11, 2021 /
Szia hat én nem fogom tudni kimérni de van egy müszerészem akkor elküldöm neki nézze át az összes gombot.
(#) Gafly válasza Lina1591 hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
„hat én nem fogom tudni kimérni de van egy müszerészem akkor elküldöm neki”
(#) Uviktor válasza Lina1591 hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Szia,
Egyenlőre ne mérjünk,csak ellenőrizzük fizikailag hogyan viselkednek ezen gombok,ezek vannak egy létrán az AS-el.
Kedvenc rádió műsorból idézve:
"Tapintással meghatározni,hány mikron a gyapjú"
(#) proba válasza Lina1591 hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Szerintem ha nincs SAFE egyszerű bekapcsolásra, és nem is sistereg, akkor annak a rádiónak még kegyelmet adnék.
Egyszerű bekapcsolásra SAFE-nek kell kiíródnia minden gombnyomás nélkül, vagy ha nem, akkor nincs táp, nem jó csatlakozás, a kijelző elfelejtette a rádiót, valamelyik gomb ( bármelyik) benyomva maradt. (tapintható jelenség: nem pattog szépen, mint javasolták is ) Bekapcsológombon nem érződik semmi? Az is rossz lehet. A code led pislog tovább bekapcsolás után?
Még mindig kiszedném, és megmérném a két tápot. Azt gondolnám a leggyorsabb útnak. Ha megvan, lehet vinni a rádiót a szervizbe, ha nincs lehet keresni a kocsiba....
(#) Lina1591 válasza proba hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Bekapcsolom a rádiót akor rögtön világit rajta a gomvilágítás,vagy minek mondják. Bekapcsolom akkor a Code lámpa már nem villog.
(#) szs válasza Lina1591 hozzászólására (») Márc 13, 2021 /
Ehhez képest egy hete még ezt írtad:
„rádió bekapcsol de nem jelenik meg semmilyen felirat CODE lámpa villog a”
(#) Lina1591 hozzászólása Márc 13, 2021 /
Hát felírat az nem jelenik meg nekem legalább is a hátérvilágítás nem számít felíratnak.csatoltam pár képet amin vilgágít a kijelző és a dátum is látszik akkor van rajta gyújtás illetve a radió is mint látható be van kapcsolva és világit is.
Nem egy nyelven beszélünk.
Múlt héten még azt írtad: ha bekapcsolod a rádiót, villog a kód lámpája.
Tegnap meg azt, hogy: ha bekapcsolod a rádiót, nem villog a kód lámpája.
(#) Uviktor válasza Lina1591 hozzászólására (») Márc 13, 2021 /
Üdv,
Ez esetben én az antenna vezérlő kimenetet ellenőrizném.
(Bekapcsolt állapotban ad +12v-ot.)
Ez ad információt a kijelzőnek is hogy be kell kapcsolnia(ha gyújtáson van és egyébként is aktív a kijelző akkor pedig hogy a rádió információit mutassa)
Egyben megy az antennához is hogy táplálja a talpban levő antennaerősítőt.
Olyan esettel már találkoztam hogy a korral az antenna talp szigetelő gumi elfárad,beengedi a vizet az antenna erősítő részbe,zárlatot okozva.
Bár tudomasom szerint védelem is van benne,egy mérést megér.
ISO csatlakozó rajzot találsz itt is,de báthol a neten.
Ant.remote,rem néven keresd a szükséges pin-t.
(#) Uviktor hozzászólása Márc 13, 2021 /
Ha nem akarod a rádiót kivenni,az antenna alatt mintha lenne egy kis műanyag ablak a tetőkárpitban.
Kipattintva hozzáférhető az antenna csatlakozó.
A vékony vezetéken elvileg van csatlakozó.
Csak műszerrel max.ledes próbalámpával mérd.
Izzóssal ne.
Bocs,kissé már zavaros és a vaku miatt nem látszik a kijelző.
Tehát.
Gyújtás nélkül ha bekapcsolod,a kijelző háttérvilágítása bekapcsol csak nincs rajta információ,(mert akkor ne vedd figyelembe a feni írásom)
Avagy sötét marad?
(#) proba válasza Uviktor hozzászólására (») Márc 13, 2021 /
Felesleges bontás. Ha a rádió nem ad oda villanyt, akkor a rádiót ellenőrizni kell ( bontás) . Ha az AS gomb rossz, bontás, Ha a kijelző elfelejtette a rádiót, autóstul szerviz... Nem tudok olyan javítási kombinációt kitalálni, ami helyben, rádió kivétel nélkül elvégezhető. ( a gépkocsi összes biztosítékának ellenőrzésén kívül) Akkor meg a legegyszerűbb azzal kezdeni.
Első kép rádió világít, kijelzőn dátum van.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2021
(#) Uviktor válasza proba hozzászólására (») Márc 13, 2021 /
Szia,
Most annyiban nem értek egyet,hogy ha az antenna erősítő zárlatban van,akkor le lehet tiltva a remote kimenet,ami a kijelzőnek is ad infot,hogy a rádió be van kapcsolva.
Ha az antennára menő remote csatlakozót széthúzzuk,kizárhatjuk a zárlatot,és lehet hogy a zárlat megszűnésével a protect megszűnik a remote kimeneten és eletre kel a kijelző=antenna csere(rádió kiszerelés nélkül)
(#) Lina1591 válasza Uviktor hozzászólására (») Márc 13, 2021 /
Nem a kijelző hátérvílágítása nem kapcsol. csak a rádió hátérvílágítása.
Akkor gyanús a remote kimenet hiánya.
Ha gondolod próbáld ki az antenna erősitő lehúzásos kísérletet.
(#) Lina1591 válasza proba hozzászólására (») Márc 14, 2021 /
Tényleg testett kap és megapja a 12V állandóan is illetve ha a a gyújtás rá van adva akkor is ott ahol kell.
(#) Lina1591 hozzászólása Márc 14, 2021 /
Mai meglepetés. a rádiót ha bekapcsolom leveszem a gyújtást akkor kikapcsolja a rádiót, és ha így adom vissza a gyújtást akkor bekapcsol a rádió de a képernyőn akkor se jelenik meg semmi.
(#) szs válasza Lina1591 hozzászólására (») Márc 14, 2021 /
Ezért jó, amikor fals információkat adsz, és a kérdésre juszt sem válaszolsz.
Nem véletlen kérdeztem, hogy most akkor villog-é a kód gomb bekapcsolás után, vagy mégsem (mert mindkettőt állítottad).
Egész egyszerűen: a kijelző és a rádió közt nincs meg a kapcsolat, ezért nem kapcsol át a (világító, mert a fényképed azt mutatja) kijelző.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2021
Még mindig nincs SAFE felírat.
(#) Uviktor hozzászólása Márc 14, 2021 /
Rajzon "A" csatlakozó 5pin.
Remote kimenet.
Rádió bekapcsolva +12v,kikapcsolva közel 0.
Megvan?
(#) szs válasza Uviktor hozzászólására (») Márc 14, 2021 /
Szerintem a felső sor nem csatlakozik, azért nem kapcsol át a kijelző a rádió kijelzésére.
SDA, SCL, MRQ: Head unit communication
(#) Uviktor válasza szs hozzászólására (») Márc 14, 2021 /
Szia,
Emlekeim szerint egybe van öntve a három sor.
Viszont ugyanaz a kimenet vezérli a kijelzót mint az antenna erősítőt.
A csatiban van egy pinbe saruzva,az egyik talán fehér-fekete,a másik talán barna-piros...
Rég volt...
Igen, csakhát:
-tartok egyrészt attól, hohy házilag van beheftelve, az ISO csatlakozó felülbírálata.
- de ha meg is van a csatlakozó, az összekötések ki tudja, milyen házilagosak...
Kaptam én a nejemtől egy Fiat-ot, hát hónapokig hibakeresés volt. Csatlakozók rendben, csak az odavezető szálakon kellett megtalálni az utólagos összecsavarás/levegőben forrasztás/szigetelőszalagozást...
Igen,teljesen jogos hogy nem feltétlen várunk már 100% gyári állapotot egy G Astra korú autónál aminek nem ismerjük az előéletét.
Bevett szokás peldául az ISOcsatlakozó C sorát levágni egy fűrésszel hogy az utólagos fejeket lehessen csatlakoztatni...
Aztán amikor eladáskor visszarakják a gyárit akkor vagy megfogja a műanyag köröm a keretbe vagy nem...
Az autó teljesen gyári és első tulajdonosú nagyapámé
(#) Lina1591 válasza Uviktor hozzászólására (») Márc 14, 2021 /
Szia nincs csak 1.41
Igen egybe van kötve
(#) Uviktor válasza Lina1591 hozzászólására (») Márc 14, 2021 /
Akkor ott a baj.
Próbáld meg az antennához menő vékony vezetéket széthúzni ahogy írtam.
Tipus betegség az antenna beázása.
Ha az antenna erősítő zárlatos,lefogja a kimenetet es a kijelző sem tudja hogy a rádiót bekapcsoltad.
Esetleg készíts egy képet az antenna talp gumiról.
Most ugrik csak be:a G-nél nem véletlen az antennából jön a hátsó ablakmosó?
Mert akkor jó gumitalp esetén is be lehet ázva...
Következő: »»   15 / 16
