Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   261 / 327
(#) uniman válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Amennyiben kéznél van egy akku...de ez esetben bizonyára nincs!
(#) Pali79 válasza sector99 hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Ja! Így már értem!
(#) geezer01 hozzászólása Márc 22, 2021 /
Mit tehetek, ha a telefonom akkuja mélykisülést szenvedett?
Hogyan támaszthatom fel?
Li-Ion
Köszi
(#) antikzsolt válasza geezer01 hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
5v adapter max 5percig direkt csatlakozás. Azután talán tölthető telefonról.
(#) geezer01 válasza antikzsolt hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Viszont ez USB-C
Menjek rá két szál dróttal magára az akksira?
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2021
(#) Epu2 válasza geezer01 hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Természetesen olyannal amivel oda is férsz, de polaritás helyesen.
Így van polaritás. Polaritásra ügyelj.
Tévedtem, ez Li-Poly
Sérült miközben kiszedtem, szóval már nincs miről beszélni
Sony xperia l1
Az 5v oda is elkelt volna, mivelhogy sérült az sajnos nem jó
Hát ez tiszta fólia az egész, elektronika meg szalagkábel
(#) geezer01 válasza geezer01 hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
már úgyis csereérett, úgyhogy mindegy
de azért köszönöm
(#) Cannon hozzászólása Márc 22, 2021 /
Sziasztok! Adott egy Workzone akkumulátoros csavarozó akkumulátora és annak 16V-os BMS panelja. A 4 akksiból 3 multiméterrel 0V-ot ír. Mi idézhette ezt elő? A töltőjén 17V mérhető. A BMS egészséges lehet és elég egy akksi csere, vagy nagyobb gond is lehet? A BMS panelen látható dolog nincs, zárlat nem mérhető a tranzisztoron és a kivezérléseken se. Csatolok egy képet a BMS panelről.
Ha a BMS-nek nincs baja, akkor valaki le tudná írni, hogy hogyan célszerű egy ilyen akkupakkot összerakni. Az összekötés része rendben lehet, de például nem tudom, hogy mi lenne a helyes sorrend.
(#) Pali79 válasza Cannon hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Nekem is volt hasonló, szétszedtem az akkupakkot és egyesével feltöltöttem őket egy OPUS töltővel, majd összeraktam, azóta is működik.
(#) Cannon válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Cserélem most őket, másik használtakra. Ráérek majd később vele foglalkozni. Akkor szerinted a BMS panel jó lehet?
(#) Pali79 válasza Cannon hozzászólására (») Márc 22, 2021 1 /
Valószínűleg a BMS jó.
Szuper, működik! Ti hogyan oldjátok meg hely hiányában a kábelezést? Alapból vékony "lemez" volt pontheggesztve, ami boldogan elfért, de mivel ilyen lemezeim nincsenek így vékony telefonvezetékkel oldottam meg. (A terhelhetőségét holnap ellenőrzöm.) Vastagabb réz drót nem fér el a doboztól. Hány fokon kapcsolnak általában ezek a hőérzékelők/biztosítékok?
(#) Pali79 válasza Cannon hozzászólására (») Márc 23, 2021 / 1
A telefon vezeték biztosan nem lesz jó, az nagyon vékony. Általában a leggagyibb cellák is le tudnak adni 10A-t, az pedig nem fog átmenni azon a keresztmetszeten. Aki gyakran csinál ilyet az vesz hozzá lemezt és vesz vagy csinál hozzá ponthegesztőt is. Lemezt lehet kapni kis tekercsben, de van kis darabokban olyan is ami pont akkora, hogy két cellát átérjen.
(#) Epu2 válasza Cannon hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
Párhuzamosítsd a réz drótokat. 4..6 db nem túlzás és megoldható.
(#) Kovidivi válasza Epu2 hozzászólására (») Márc 23, 2021 / 1
Én 1mm2-es vezetékkel kötöm össze a cellákat.
(#) Epu2 válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
Fénylemezt használok erre a célra. (nem alumínium konzervdobozt, vagy festékes dobozt.)
(#) yulo5310 válasza Epu2 hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
Hali! Az nem valami nyomdaipari termék?
(#) Cannon hozzászólása Márc 23, 2021 /
Köszi az ötleteket! Maguk az akksik lemezzel vannak összekötve, csak a BMS-re csatlakozik telefonvezetékkel. Van most egy nagyobb probléma amit először orvosolnom kéne.
15.8V-os az akkupakk, 3.83V-os minden cella. Ha rövid időre leterhelem a fúrót azzal, hogy nagyobb nyomatékon kézzel lefogom a fejet, 2-3 mp múlva letilt és csak akkor old fel ha elengedem és újra megnyomom. Ezután viszont ha nem várok 10-15mp-et a következő bekapcsolásig akkor már alapjáraton is 3-4 mp elteltével leáll. Ha töltőre rakom amin 17V mérhető, a jelenlegi állapotában 3-4 mp után(ha nem egyből) elkezd villogni felváltva a töltőn a piros és a zöld led. Mintha el szeretne indulni, de nem tudna. Várom a tanácsaitokat! Bővebben: Videó link
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2021
(#) Kovidivi válasza Cannon hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
Gyenge cellák, kevés áranot tudó BMS.
(#) Cannon válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
Az eredeti BMS-t használom, de a cella lehetséges. A töltővel szerinted mi lehet a gond?
(#) Pali79 válasza Cannon hozzászólására (») Márc 24, 2021 /
Írtad, hogy használt cellákat tettél bele. Azokról tudsz valamit, hogy milyen állapotúak?
(#) JZoli válasza Cannon hozzászólására (») Márc 24, 2021 /
Nem tudod mérni a cellák feszültségét terhelés alatt.
(#) Cannon válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 24, 2021 /
Egy régi laptop akksiból szereztem, PANASONIC NCR18650-esek. Sajnos nem tudom lemérni a kapacitásukat, csak annyit tudok róluk, hogy feltöltve, 1 év alatt egyáltalán nem merültek.
JZoli: Egy cellát mértem, azon az indulás pillanatában a feszültség leesik 2V körülire.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2021
„Egy cellát mértem, azon az indulás pillanatában a feszültség leesik 2V körülire.”
Az nagy sok...Azok a cellák nem lesznek jók szerintem.
A töltés is emiatt nem működhet, vagy az egy külön hiba? Esetleg a vékony telefonkábel nem okozhatja az alacsony áramot?
Ezek a cellák mennyire lehetnek megbízhatóak? Bővebben: Link
De a telefon drót is lehet baj.
Ez az akku nem való szerszám gépbe, nagyon kicsi a terhelhetősége. Inkább 15-20A körülit illene beletenni.
De szerintem a gyáriknak sincs baja, csak a BMS nem teljesen egyformán meríti és/vagy tölti. Töltsd fel egyesével és próbáld meg azzal.
Következő: »»   261 / 327
