Fórum » Hogy is van ez a szubláda
Témaindító: stefi, idő: Nov 12, 2005
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Combord hozzászólása Jún 29, 2008 /
Azt sem tom hol kezdjem.....
Azéret elkezdem!
Akkor most hova kell kötni a - + 15 voltot?
Valaki nem tud adni egy jó dobozméretet és vastagságot? (MDF vastagsága)
A hangszóróm SA 2030-as.
Kell, mert nem tom használni a winisd-et.
Köszi!!!
(#) vicsys válasza Combord hozzászólására (») Jún 29, 2008 /
Sehova. Az a műveleti erősítő tápfesze, amit a végfok puffer feszültségéből zénerrel van előállítva.
Az általam készített doboz 19mm-es bútorlap, de mint írtam jobb lenne 2x olyan vastag (vagy duplán összefogott) mdf.
Mi a baj a winisd-vel?
(#) Combord válasza vicsys hozzászólására (») Jún 29, 2008 /
Kössz
Winisd:
nem annyira tom hogy kell használni
mért rakja ki nekem azt a piros háromszöget?
:no:
Kis hárömszög=warn (figyelmeztetés) Vidd fölé a kurzort...
Mit nem tudsz a progiban? Az angol megy?
Fölé vttem:aszongya rossz helyre írtam
miért írtam rosz helyre?
minden témában ezt írja amikor írok valamit
az angolt úgy ahogy éretem (meg a gépen van szótár)
az elején nyitok egy új izét és beleírtam az SA2030-as hangszóró adatait ,de nem tudtam mindet beírni mert nem volt meg az összes adatom :lookaround:
segíts "mester"
Valahol valamelyik topicban rossz helyen kérdeztél vagy válaszoltál... Amíg a bünti le nem jár, addig világít a warn.
Sajna korrekt adatok nélkül a progi nem nagyon tud számolni. Próbáltál továbblépni a hiányzó adatokkal?
tovább ment
hány literes az ami nem túl nagy de éppen elég?
na igen
muszáj rá subcső?
Nem. Neked kell kiválasztani milyen fajta dobozt akarsz építeni. Egy kicsit kéne olvasgatni (ahogyan a szavaidból érzem) mielőtt belevágsz a tervezésbe. Esetleg építsd meg valamelyik kész terv alapján a dobozodat. Valamelyik topicba be van linkelve a sal hangdoboz építő pdf.
Megvan:
Bocs elég gyenge felfogású vagyok.
Vagy a meleg az oka.
Csinálok egy ládát.És megvan a hangszóró.Aztán írom be a winisd-be a hangszóró és a doboz adatait?
És ha igen akkor mit ad ki a winisd eredményül.
Bocs hogy zavarlak. :phone:
ááááá! Valószínüleg tényleg meleg van...
Nem. A winisd-vel dobozt tudsz tervezni a hangszóródhoz.
Azért, hogy ne kelljen tervezned (dobozt) inkább lapozd át a hangfaltervezős pdf-et, mert ott már neked kiszámolták a jó méreteket! Csak lekell gyártatni, belepattintani a hangszórót és tartozékokat és már mehet is!
(#) WD40 válasza Combord hozzászólására (») Jún 29, 2008 /
Szia,
rossz a sorrend: beírod a hangszóró adatait WinISD-be, az kiszámolja a térfogatot, ha reflex, akkor a csőhosszt/átmérőt, aztán elkészíted a dobozt.
De szerintem egyszerűbben menne ezzel
Kevesebb adattal pontosabban számol, és ha hiányzik valami (de inkább ne hiányozzon ), akkor nem ad ki irreális 900literes doboztérfogatot. És nem muszáj "csöves" dobozt építeni, mind a WinISD-ben mind a JBL-ben te választod ki, milyen fajta dobozzal számoljon.
Remélem segítettem...
Mod.: nem akarlak összezavarni ezzel a másik programmal, inkább fogadd meg vicsys tanácsát, és abból a könyvből építs
(#) Combord válasza WD40 hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Köszi mindenkinek majd jelentkezem az eredményekkel!
(#) Combord hozzászólása Jún 30, 2008 /
Nem bisztos hogy akarok a subládára subcsövet építeni.
Milyen lesz a hangzása ha nem csinálok bele?
(#) Koós Béla hozzászólása Szept 18, 2008 /
csá kéne nekem egy kis segicség lenne egy mnc 30cm-es 300w.os hagszoróm és anak akarnák épiteni egy mély ládát csak nem tudom hona tudnék segicséget kérni vagy valami pogramot! HA TUDOL SEGITENI AKOR KÖSZI ELŐRE !!!!
(#) Dani0211 hozzászólása Nov 6, 2008 /
Most állok neki a szubládának, néztem tarfót ez itt megfelel? Vagy valaki tudna olcsóbban is? Köszi a vállaszokat!
Következő: »»   3 / 3
