Üdvözletem!
Sikerült nagyon olcsón hozzájutnom 2 db HKC 2219A monitorhoz (2000 Ft/darab). Az egyik tűrhetően működik halvány fénnyel, a másiknak egész jó fényereje van, de néhány másodperc után teljesen fekete a képernyő. Ha kikapcsolom és aztán vissza megjelenik a kép, de a hiba ugyanaz. Még nem szereltem LCD monitort. Hogyan kell szétszerelni ezt a típust? Várom a jó ötleteket. Köszönettel: István
Üdvözletem!
Lehet, hogy az előbb nem jó helyre írtam. Sikerült nagyon olcsón hozzájutnom 2 db HKC 2219A monitorhoz (2000 Ft/darab). Az egyik tűrhetően működik halvány fénnyel, a másiknak egész jó fényereje van, de néhány másodperc után teljesen fekete a képernyő. Ha kikapcsolom és aztán vissza megjelenik a kép, de a hiba ugyanaz. Még nem szereltem LCD monitort. Hogyan kell szétszerelni ezt a típust? Még egy dolog ha a megjelenítés TEXT-re a képernyőméret 4:3-ra van állítva a hiba nem jelentkezik, csak egy kicsit vibrál a képernyő. Várom a jó ötleteket. Köszönettel: István
Innen ha visszaolvasol. Először foglalkoztam ilyennel én is. Elég macerás, de sikerült. Óriási türelem!
Köszönöm az infót. Visszaolvastam, még gyűjtöm az energiát, hogy neki fogjak. Lehet megpróbálom a LED-es megoldást. Valószínű megéri vele foglalkozni, mert az LCD panelek hibátlanok.
Kihúztam az alján lévő két csövet. Az egyik cső egyik végénél halk szikrázásra lettem figyelmes. Ilyenkor csőcsere?
Kiszedtem a keretből a bajosnak tűnő csövet, leforrasztottam a vezetékeket a végeiről, és rákapcsoltam egy inverterre. Így már hibátlanul világított.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2021
Samsung 943N monitorom kb. 20 másodperc után kikapcsol. Úgy kb. fél évvel ugyanezt csinálta, de akkor kicseréltem az elkókat "frekvencia-tűrő (kis belsőellenállásúakra), kivéve a puffert, s megjavult.Eddig ment. Most ez sem segített. A puffert kicseréltem(mert melegedett egy kicsit) -a cserélt is, de miután kötöttem vele párhuzamosan egy nagyfeszültségű 1nF-os kondit, ez megszűnt. Kapcsolási rajzom, szervizutasítási rajzom nincs, nem tudom hogyan tovább. Van-e valakinek használható ötlete, esetleg az előbbi "dokuk" ?Most már érdekelne mi "fekündt" ki!? Köszi : öcsibácsi
Jó lenne tudni, hogy a táp ál le, vagy a scaler panel, mindkettőnek van tipikus hibája. A tápon a vezérlő IC környékén lévő 10-100uf kis kondikat i cseréld.
Jó eséllyel találtál egy kontakthibát, amit forrasztással elhárítottál. Pucold meg a drót végeit és próbáld meg visszakötni a csövet a monitorba, hogy így mit produkál a készülék.
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2021
Koszi! Megnézem, sajnos még nem volt időm rá.
Halihó!
Megnéztem, kicseréltem a "kis-kondikat" is -nem jött be. Az IC802-es poziciószámú K938 nyolc-lábú minidip. (Top258PN 65794A kódjelű) igen melegszik, s valószínű ezért kapcsol ki a monitor. Azért jó lenne egy kapcsolási rajz, hogy be lehessen határolni, IC -hibás, vagy van még valami más, hogy miért melegszik?! Tudnál-e egy megfelelő kapcsolási rajzot küldeni? Köszi!
Ezeknek annyira egyszerű a kapcsolása, hogy látsz mindent a panelen, de ha kell, az IC doksijában találsz kapcsolást, nem szokták az ajánlottnál jobban bonyolítani ezeket. Az IC melegedésének egyik oka szokott lenni a primer pufferkondenzátor hiánya, szakadása, meg a túl nagy terhelés.
Most látom, hogy korábban melegedett a puffer és párhuzamosan kötöttél vele kondit, hogy elmúljon. Ilyenkor az az IC szétrangja a tápot, vagy a trafó hibás, vagy az IC. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2021
Kösz az infót!
Megnézem hol szerezhetek be IC-t (nem valószínű, hogy van nekem a "szmetyóban"). Egyébként azelőtt, hogy írtam Neked, letöltöttem az IC doksiját, s valóban van benne kapcs.-rajz, és úgy-látom abból már elindulhatok. Előbb az IC-t cserélném ki, csakhogy be kell szereznem előbb. A rajz alapján cseréltem ki a kis-kondikat, mert az értékük (kapacitás, feszültség) nem volt láható. A puffert is kicseréltem (de ezt korábban már írtam-most látom).
IC-t beszereztem, kicseréltem (igaz kb. egy hete, de csak most volt időm erről beszámolni), most működik szépen. Erről ennyit. A másik az amiért írok, hogy korábban "küszködtem" egy Xerox 6110-es nyomtatóval, aminek feladtam a javításával, mert a hozzá rendelt Toner-kittel nem boldogultam (nem kezelte), lehet, hogy a Csipjeit töröltetnem kellett volna, de nem tudtam "törlőt" beszerezni, meg aztán már nem is volt akkor időm már vele foglalkozni, de inkább az, hogy vettem egy Brother nyomtatót. Így most van egy mondhatni originált Xerox Toner-kittem, meg egy javítandó 6110 -es nyomtatóm, amit felajánlok (pl. alkatrésznek). Legfeljebb csak Toner-kittért kérnék félárat. Nem érdekel véletlenül?
Sziasztok mágusok !!
Szeretnék egy kis segítséget kérni , mivel csak hobbi szerelgető vagyok .A monitoromba 4-5 éve évente kimegy egy 35v-470 mikrofarad-os kondi , , hogy lehetne ennek az élettartamát növelni , ne kelljen évente cserélni ?? Ha kettőt kötnék párhuzamosan be az javíthatna valamit ??vagy növelni lehet-e a kapacitását ? A segítékész hozzászólásokat elöre is köszönöm !! üdv: komisa
Ennél több adatot kéne leírnod! Elektrolit kondenzátorokat gyártanak 1000 óra üzemidőre (életartam) is, meg 15-20 ezer órásat is. Ezenkívül vannak a magasabb üzemi hőmérsékletet tűrő "105°C"-os típusok.
Ha te a leggagyibbat (1000h/85°C) veszed...
Köszönöm a gyors választ !Megmondom öszintén ,csak ugyan olyanra szoktam cserélni ami benne volt ,mindíg mondom a jobbik fajtátából kérek ,általában az aranyszínüt kapom ,de azt nem figyeltem mi van ráírva
Lehet, hogy sima elkót teszel oda ahova egyébként low ESR kéne. Keress a 2mm vastagságú 50-63V-os MKT fóliakondik közt nagy értékűt, 100 nanóban biztos van, de lehet hogy 470 nanóban is, és kösd párhuzamosan az elkóval. Mivel vékony, alul sem lóg ki a nyákról, ha meg felül is elfér akkor tehetsz nagyobbat is, akár 1-2 mikrót. Mentesíti valamelyest az elkót az impulzusáramoktól.
Elvileg egyébként, ha kettőből rakod össze, akkor tovább kellene birnia.
De ugye nem biztos elfér. Szabvány értékből 2 x 220 µF kevesebb mint 1 x 470 uF. És akkor még a lábakat is csavargatni kell, ami kapcsolóüemű tápoknál nem szerencsés. Személyes vélemény: Ha normálisan belefér, akkor tehetsz több kisebbet párhuzamosan, de amint uniman is mondta, a jobbikból (105 fok, low esr, de nem kell audiophil class ).
Az alacsony "ESR" elkó...az kimaradt. Meg a gyártó sem mindegy, hogy pl. Samxon vagy Nichicon. Meg a 35V helyett, ha beférne egy 50V-os...
Az "adatokra" a monitor típusszámára gondoltam, hogy láthassuk miről is van szó...mert, az is előfordulhat, hogy forrósodó alkatrész mellett helyezkedik el...ami nem véletlen! A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2021
Guberáltam magamnak egy Dell S2440lb monitort, amihez csak egy külső tápot kellet szereznem és a táp bemeneténél volt egy púpos kondi amit cseréltem. Szép a képe de van egy hibája: Szinte bármilyen kisebb hálózati zavar esetén rövid időre elmegy a kép aztán pár másodperc után visszajön. (pl. leáll a hűtőgép) A külső táp kimenetét szkóppal figyelve szerintem nem az a ludas. A monitor táp bemeneténél még van másik kondenzátor is amit cserélni fogok. Ha az nem javít a helyzeten mit érdemes még átnézni?
A jelkábelt érdemesmegnézni, ami jön a PC felöl. Földelési probléma is lehet a PC/monitor oldalán.
Szia,
HDMI kábellel használom notebookról. A monitor adaptere nem gyári, most egy földeletlen Meanwell van hozzá. Netes fotókat nézve lehet, hogy földelt volt hozzá eredetileg. Ez okozhat ilyen galibát?
Igen. Figyeld a ledet az elején, ha az is eltűnik/színt vált egy pillanatra, akkor maga a vezérlő indul újra, ha azon nem változik semmi, akkor a bemeneti jel lesz egy pillanatra értelmezhetetlen. HDMI-nél amúgy sem ritka az ilyesmi, pláne DELL monitoroknál.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2021
Kipróbálom földelve és egy másik HDMI vagy DSUB kábellel. Az előlapi led folyamatosan világít. Üdv, Zoli
Szervusztok, fórumtársak!
Hazahoztam egy monitort, ami FujitsuSiemens w19-1 Link Döglött volt, találtam benne két púpos kondenzátort, egy szép nagy 100µF/400V-ost, és egy 470µF/16V-est, kicseréltem őket (az egyiket le is fényképeztem csere után), aztán bedugtam a konnektorba. Azt műveli most: először sötét, majd erős ciripelés hallatszik a hangszóróiból pár másorpercre, azután időnként felvillan a céglogó, és villog a bekapcsológomb így Később ezek a felvillanások logo-felvillanások hossuabbak lesznek, és egyszercsak bekapcsol. (most végül bekapcsol) ekkor szgéppel összedugva működik is, de ha kikapcsolom akár pár percre is, akkor újrakezdi a villogást, várakoztatást. A bekapcsolási ideje így (szándékosan egy óra pihentetés után bekapcsolva) 20 perc volt, mikor megmértem. Azt is észrevenni véltem, hogy ha oldalra elfordítom a kávájánál fogva, akkor mintha könnyebben, hamar bekapcsolna. És olyankor (az ide-oda forgatáskor) mintha hallanék apró koccanást is. Szerintetek merre induljak, vadásszak még egyesével hibás kondenzátorokat, vagy a fénycsövek környékén kéne szétnéznem? Teljesen tanácstalan vagyok egyelőre, mert hát nem értek én ehhez, csak szeretnék. A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2021
Tippre CCFL csövek vége meg van égve és az inverter áramkorlátja-áramfigyelése kapcsolgatja.
Ó, akkor a fénycsövekig menjek bele! Köszi!
Biztos, hogy nem. Látszik, hogy leáll a táp és az inverter nem indulna újra letiltás után. A puposokon kívül van még hibás kondenzátor, csak nem látszik rajtuk. A primer oldalon a vezérlő IC környékén kell keresni 10-100uf kis kondenzátort elsősorban.
