Építettem egy led lámpát 24 voltról megy. 6db szuperfényes led van sorbakötve 1db 50 Ohm-os 0,6W-os ellenállással, és 5 ilyen van párhuzamosan. Mérések alapján ledeken eső feszültség ~ 3,5-3,6 volt. Ellenálláson 2,5-3 V feszültség van.
Tök rendben van az egész kivéve hogy az egyik ilyen sor "villog". tökéletesen világít 10-15 másodpercig majd kialszik az egész sor 10-15 másodpercre, majd újra kigyullad és megint tökéletesen világít. Tehát az 5 ugyanolyan sorból csak egyetlenegy csinálja ezt. Mi lehet a probléma? Valamelyik led hibás? Hogyan szűrjem ki melyik az?
Szerintem is egyik led rossz,mégpedig az ,amelyiken jelentős (táp) feszültség mérhető amikor a sor sötét.
Emiatt nem kellett volna új topikot nyitni.
Már irtál ilyen topikba... ![]() Valamelyik LEDnek sok lesz az az áram. A hibásat úgy tudod kiszűrni, hogy amikor épp elsötétült, egy ellenállást kötsz párhuzamosan szép sorjában mindegyik LEDdel.
Az egyik LED szakadozik a villogó LED sorban.
Ha tudsz feszültséget mérni, akkor az a hibás, ahol elsötétedéskor megjelenik a teljes feszültség. Vagy csak simán egyenkét zárd rövidre a LED-ek lábait. Az a hibás, ahol megszűnik a villogás. De ezért új topic-ot nyitni ![]()
Köszönöm a segítséget, azthiszem megvan a hibás led. Legalábbis teljesül rá amit leírtál.
Hol a hiba? Kicsit átterveztem a lámpát. Jelenleg ugy nez ki hogy: 7db led sorba + 36 ohm. Ledeken 3,5-3,6 volt fesz esik, es 0,075 amperesek a ledek. (35 led/lámpa)
Töltőfeszültség 27,8 volt (kimérve). De az estek 90%-ban álló motornál van használva ami 24-25 voltot jelent. Kb. 1 hete használom oket. Az egyik tökéletesen megy, a másik viszont ugynezki beadta a derekat. Tegnap meg tokeletes volt ma pedig 2 sor is az 5ből sűrű villogásba kezde-tt. Szindroma hasonló mint az előző esetben egyik leden 8-9 volt, a martadék 6-on pedig 1,5-2 volt fesz esik. Nem értem miert döglött meg 2 led is :S A számítások alapján simán mennie kellene... Valaki valami otlet? mi lehet a gond?
75mA LED? Milyen típus, hol vetted? Tudsz adatlapot mutatni?
Elképzelhető, hogy a LED-ek megsülnek. Az 5mm tokozás 300mW teljesítménynél már melegedhet rendesen - ebből neked 35 van egy búrában. Ez körülbelül 10W, több mint amennyit a 7 darab 1W LED fogyasztott/disszipált volna jóval erősebb fény mellett.
Biztos, hogy rossz a LED? A forrasztások jók? Az ellenállást cseréld nagyobbra, hogy korábban írtam, 47..56 Ohm is elég fényt ad, és a LEDjeid is jobban fogják érezni magukat.
"több mint amennyit a 7 darab 1W LED fogyasztott/disszipált volna jóval erősebb fény mellett."
1 wattos power ledre gondolsz? A forrasztások biztosan jók, majd ha megtehetem töltök fel róla képet. Gondolom a villogást okozó ledeket már fújhatom, azok már kukásak, ugye? Megpróbálom lecserélni az ellenállásokat, ugyis van 50 ohm korulim, hátha. Bár szerintem nem melegedhet annyira, legalábbis egyáltalán nem tapasztaltam melegedést, az elejen direkt figyeltem. Hogy a led rossz vagy úgy ahogy van az egész amit csináltam, nemtudom, de már a másik lámpába is elkezdett vibrálni az egyik sor :S Milyen hűtésre lenne szüksége 3-4 db power lednek? mert a nyák amire forrasztva van a jelenlegi 35db led, az 4,5x16 cm kb. vastagságra meg nem több az egesz egyseg mint a led + nyák vastagsága. En nem bánnám a power ledeket ha tudnék megfelelő hűtést adni neki egy ekkora helyen. Amúgy a búra nem zárt, csak az utastér irányából, befele a kasztni és a kárpit között van vagy 2-3 cm-es légrés.
Igen, 1 wattos power lLEDre gondoltam.
Akkora hűtést tegyél, ami kényelmesen belefér, meghálálják. Nem kell semmi flanc, egy sima alumínium lemez is megfelel (De ha van a sufniban réz, az is jó. Sőt, jobb. ![]() Ha a két lámpabúrában levő világítótestet sorba tuod kötni, akkor tedd azt. Nem javaslom, hogy a katalógusban megadott maximális áramon használd a LEDeket, érdemes egy picit visszavenni.
sziasztok.nem sokat értek hozzá ezért a segítségeteket szeretném kérni.ledsort szeretnék csinálni.
vettem 15db zöld erősfényerejő ledet 3,2v.Ezt 12vra szeretném kötni(aksira),de ha pl. 5 ledet már összekötök akkor veszít a fényerősség éppen hogy világít,és ha teszek ellenállálst akkor is ugyanez a hiba.ez miért van?az ellenállással van a hiba?
Hogy oldjam meg, hogy kb. 6-8 db ledet működtessek az usb portról (5V)? Már egyszer próbáltam,de gyorsan elkezdtek melegedni e ledek. Milyen ellenállást rakjak elé? Fehér színű ledekről van szó.
Van egy 5V 700mA-es ZTE telefon töltőm, amit egy soros kötés (7db LED) világításáról gondoskodik... gondoskodna, ha tudná az összeset egyformán működtetni, csak 1db világít a végére kötve a negatív részt egyik sem megy. Jól vannak összekötve, csak nem tudom mi kellene még bekötésre, hogy mindegyik teljes fényerőn világítson. u.i.: Ne kérdezzétek nem tudom milyen LED, meg hogy hány Voltos, de PC ON világításként is megy, meg 5V-ról is teljes fényerőn megy (1db) esetén. Mi a javaslat mit kössek eléjük, hogy sikerüljön mindegyiknek világítani? Amatőr vagyok kicsit, kóstolgatok elektronikából.
A LED csak akkor világít, ha a ráadott feszültség magasabb, mint a nyitófeszültsége. (Fehér/kék kb 2,7..3,7V , piros 1,8..2.0V stb.) Ha szabályozás nélkül a nyitófeszültségnél magasabb feszültséget kötünk rá, akkor e led árama a végtelenségig, vagy a LED haláláig nőhet. Stabil feszültségnél elég egy ellenállás az áram korlátozására: lásd segédprogramok, LED előtétellenállás méretezése. A LEDeken legfeljebb 20mA áram folyhat, ajánlatos egy kis tartalékot képezve kevesebbet előirányozni.
Ha több LEDed van, akkor mindegyikkel külön sorba kel kötni egy-egy ellenállást, és ezeket a kell a tápra kötni. Milyen műszerrel mérted meg azt a tápot? A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2013
Értem, aránylag
![]() Hát semmilyennel, csak egymás elé kötöttem 7db LED-et meg rá az adaptert és kész. Első LED úgy világít maxon, hogy csak annak a kivezetésére kötöm a feszültséget, viszont a második leddel kapcsolva már alig ad ki fényt, kb egyformán mind 2. A többivel össze kötve tehát a 7. Led (-) végére csatlakoztatva az adapter végét egyik sem világít. Mint mondtam halvány lila fingom sincs milyen típusú LED azt tudom, hogy hideg fehér és hogy elbír sok mindent.
Ha nem kötsz be egy ellenállást, rövid életű lesz a LED.
Előtét ellenállással sorba van kötve 4 led és külön ugyan így 5 led, meghajtva 12V-ról. Potméterrel szeretném a fényerőt szabályozni, viszont a két kötés a fény halványulásával (feszültség csökkenésével) nem egyforma erejű. Lenne rá megoldás hogy egyforma legyen?
Hello! Tegyél a másik ágba is 5 Led-et, csak a plusz egyet "dugd el".
A legegyszerűbb mindkét oszlop vagy 4 vagy 5 egyforma ledből álljon ( a doboz mindent eltakar) A többi nagyságrendekkel drágább, és bonyolultabb.
Szevasz!
Nem igazán lehet megválaszolni. Nekem kéne kitalálni, hogy a 4 és az 5 sorbakötött LEDnek aminek külön-külön előtét ellenállása van egyforma értéküek-e, a fényerőszabályzó potméterből csak 1 van a két LED sorhoz? Üdv: StMiklos
Ha pwm-el szabályozod a fényerőt, akkor egyformán kellene halványulnia. Valami hasonló megteszi:
Bővebben: Link Bővebben: Link
Soros kapcsolás esetén, nem mindegy, hogy az előtét ellenállás hány darabból áll? Így is, úgy is ugyanazon áram folyik át rajtuk, ha PWM, akkor is. Hogy azonos áram esetén nem egyforma fényerővel világítanak válogatással lehet csökkenteni soros kapcsolás esetén.
Párhuzamos kapcsolás esetén lehetne külön külön szabályozni PWM -el közös vezérléssel.
Szevasz!
Másra irányult a kérdésem. Ugyanolyan értékű ellenállást használ-e a sor 4-es és a sor 5-ös LEDhez? Mert nyilván nem mindegy. Ha különböző értékűt, amellyel beállítja 12V-nál az azonos LED áramokat, akkor fényerő szabályozáskor másképp változik a fényerő, mert a LED áram és a fényerő messze nem lineárisan változik. (De Te ezeket Tudod) Üdv: StMiklos Idézet: „Ha különböző értékűt, amellyel beállítja 12V-nál az azonos LED áramokat” Soros az áramkör, ugyanaz az áram folyik mindegyiken, akár négy LED, négy ellenállás, vagy négy LED 1 ellenállás (a négy ellenállás összege) van az áramkörben. Az 5 soros LED -nél ugyanez a helyzet, csak más a soros ellenállás értéke. A LED -ek ugyanazon áramhoz tartozó fényárama lehet különböző, több ok miatt, de ezen csak válogatással lehet segíteni, vagy ahogy írtam, mindegyik LED -nek külön meghajtással, de közös vezérléssel. Ezesetben van kompenzálási lehetőség, cserébe jó drága, bonyolult megoldás. Egyszerűbb, ha kisöntölöd amelyik jobban világít, de abban nem vagyok biztos, hogy a szabályzás folyamán arányos marad a fényáram, tekintve, hogy az áram, fényáram görbe nem lineáris. Ha lineáris lenne, nem kellene PWM -el szabályozni a lineáris fényerő változást. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2021
Azzal van a gond, hogy a négy és az öt sorbakötött LED esetében nem olyan a U/I karakterisztika...
Még ha egy ponton is...
Akkor lesz egyforma, ha áramgenerátorokat használsz mindkét ágban, és az áramgenerátorok áramát szabályozod egyformán egy közös potival. Mivel a led fényereje az átfolyó áramtól függ, így mindegy mennyi van sorba kötve, ugyanaz az áram folyik rajtuk, fényerejük azonos lesz. Szimpla potival, meg soros ellenállással ez nem tud megvalósulni, ha nem azonos számú led van áganként. Ugyanis a két ágban a ledek soros eredő nyitó feszültsége nem egyforma, így ha egy ponton be is állítod az azonos fényerőt, a feszültség változtatásával ez felborul.
Hello! Az mindig "jó", ha olyanra próbálunk válaszolni, amiről nincs tudomásunk, Mert az infó csak az volt, hogy 4 és 5 soros Led van. De hogy ezeknek mekkora a nyitófeszültsége és mekkora az árama, az nem tudható. Igy mindössze csak elvi válaszok adhatók, konkrét ajánlás aligha.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2021
Nagyon valószínű, hogy piros, vagy sárga, ha 12V-ról előtét ellenállással működik 5 sorba kötött led.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
