Sziasztok! Valaki meg tudná mondani ennek az ellenállásnak az értékét Regent 10 érősítőben van. Elöre is köszönöm.
Hello! Itt megtaláltam a rajzát. nézd meg hova van bekötve. De szerintem (mert nem ismerem) a két kondi közötti 1k lesz az. De lehet nem is szakadt, "csak" meg van sülve. Mérd meg az értékét. Kb. 2W-osnak néz ki.
Köszönöm szépen! Úgy lesz, holnap fogom megnézni! Kértem róla ezeket a fotókat ,hátha ismerős valakinek. Szerintem is 2W-os fémréteg ellenállás.
Szia! Ez volna a 2db kondenzátor egy tokban?? Az egyik láb zárlatos a fémházhoz . Az ellenállás a két láb között van mint a rajzon. Bár a végfok csövek ebben ECL86 még a rajzon EL84 . Az egyenirányító cső ugyan az EZ81 így az a része szerintem teljesen jó nekünk.
Hello! Igen, ez egy kettős kondi. A külső három láb negatív és a rögzítés, a két belső, két 47µF pozitív pontja. Akkor bizony ezért égett le az ellenállás.
Akkor így kellene kinéznie? Szerintem ilyen kondenzátort nem találok ezért két kondival fogom helyettesítem . Köszönöm a segítséget.
Igen! Ha nem a restaurálás a cél, akkor jobban jársz két kondival..
A sógoromé, gitáros . Még egy kérdés , a hangszórón 2,7 Ohm-ot mértem . Nem lehetett ez a hiba elsődleges oka. A menet zárlatos hangszóró tekercs?
Azt én nem tudhatom, de egy hangszóró egyenáramú ellenállása mindig kisebb mint a névleges impedanciája. Csöves végfok pedig nem a túlterheléstől megy tönkre, hanem a szakadástól..
Itt vélhetően maga a kondi adta fel a harcot.
Minden tiszteletem a tiéd! Még egyszer köszönöm ! Minden jót kívánok!
Úgy emlékeztem mintha lenne ilyenem, de sajnos nincsen.
Valami hasonlóval próbálkoznék. Arra figyelj, hogy rövid lábbal forraszd be, már ugye mechanikailag merev legyen (netán még ragasztóval is rögzitheted őket pluszban). Az 1 KOhm sem haragszik meg, ha mondjuk két darabból áll.
Köszönöm neked is a segítséget! Működik, így oldottam meg. Az egyik kondenzátor 2 darabból lett az ellenállás 2,7kohm. Számít ez valamit ? Így ingyen volt a javítás ,ez volt itthon.
Bocs a fotó lemaradt!
Ha működik az jó.
Ha van még egy olyan ellenállás, akkor azt mellé tenném, hogy közelebb legyen az 1 kOhm-hoz.
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy szép panelt, bontásra! Talán egy indoUkciós főzőlap elektronikályJa lehet?! Érdemes valamit kimenteni belőle, hobbi célokra? Vagy el lehetne még pár forintért adni? Köszi! A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2021
Moderátor által szerkesztve
Kimenteni szinte mindent érdemes. Persze csak a jókat érdemes megtartani.
Ha pontosan tudod hogy ez milyen készülék panelje, és biztos vagy benne, hogy hibátlan, akkor talán van értelme meghirdetni.
A felirat alapján kereshető:
Whirlpool HAH7000BB
Akkor már csak azt kell tisztázni, hogy miért adták oda bontásra. Mert rossz? Vagy jó, csak a felebaráti szeretet miatt.
Sziasztok!! Lehet ezt az inverter transzformátort kapni ide haza? IT-011 EJB42468703 a neve. Külföldi oldalakon megtaláltam. Hátha valaki tud hazai forrást is, vagy esetleg van bontva valakinek. Köszönöm!
Üdv! A képeken szereplő dugalj és dugó típusát keresem, és hol lehet kapni?
eiaj dugó, de lengő aljzat nem lesz sehol sem.
Köszönöm. Nekem jó az is, ha panelre szerelhető. Hol szerezhető be?
Mousernél nézd, van az eredetinél valamivel olcsóbban másolat is, az eredeti alatt a hasonlónál lesz. Mauselnek írsz emailt akkor berendelik olcsó szállítással.
De én az eredetit elvágnám és utána tetszőleges dugóval toldható. Ez sem eredeti dugó, kis szerencsével másmilyen dc jack is rámegy, de az kísérletezős. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2021
Méretek megadása nélkül én nem mernék tippelni... 2 pólusú a csatlakozó?
Jól látom, hogy a fekete rész az műanyag (szigetelés)...? Van a falilámpának típusa/azonosítója? A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2021
Sziasztok. Van két Navon Orpheus 3G tabletem. Az egyik nem tölt. Felvillan az aksi jel majd semmi. Nem mutatja a %ot és nem indul be a töltés. Azt kellene megfejteni hogy mi ez a képen látható alkatrész. Emiatt nem tölt ez van szét reccsenve a másikban. Ha újra ónozom a lábát 1-2 ciklust tölt aztán megint semmi. A működőn méricskéltem az 1-2 lehet a be ág ha rajta a töltő itt az USB 5V mérhető. 2-5 pedig az out itt fullos akksinal 4,14V mérhető. Szerintem ez valami féle ldo fesz szabályzó vagy valami akku cella töltés vezérlő ic lesz -úgy gondolom. Aki tud kérem segítsen. Ha meg tudnám fejteni mi ez az alkatrész, vagy a helyettesítője meg javítanám. Az egyik kisfiam már eléggé érzi a hiányát és nem mindegy azért hogy 3-4K javítás vagy 20 volt a tablet. Egyébként nimh akksi van benne ha jól rémlik 2500mAh az biztos és 3,7V két ér +- faék téma köszi előre is!
Valami ehhez hasonlóra gondolnék, csak fogalmam sincs milyen paraméterrel adhat ki 4,14V,-ot illetve kb 1A-t is bírnia kell ha 2-3 óra alatt felküld egy 2500as akksit. Ennek van a bemente 1-2 kimenete 2-5 lábakon ahogy mértem a jó tableten
Igen kétpólusú. IKEA természetesen semmit sem tudni róla... Ez egy fali éjszakai led-es gyermek lámpa. A led felőli oldalon is ilyen csati van, itt szeretném bontani, beiktatni egy időzítőt. De lehet, hogy csak levágom és vagy beforrasztom vagy panel sorkapocsba teszem.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2021
Miért nem konnektorba dugható időzitőt használsz?
Mert, ha éjjel ki akar menni, fel tudja kapcsolni a lámpát és újra indul az időzítő... Ez egy emeletes ágy, így két külön lámpa külön időzítővel.
