Vettem egy ilyet és működik. Annyi, hogy amikor adó módban van, automatikusan rácsatlakozik a közelében levő vevőre (ne legyen másik). Sőt, ha PC-be, laptopba van dugva, akkor megjelenik mint új audió eszköz és USB-n megy át a hang, csak át kell állítani a hangkimenetet a számítógépen. Ha csak áramot kap az USB-n, akkor mehet a Jack-en a hang bele.
Ja, legutóbb belekavarodtam, vevőként oké, az az egyszerűbb, adóként volt érdekes... ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2020
Ezeknek az olcsó bt izéknek milyen a hangja?
Nekem is van pár bt átvitelem, mert a tv-n nincs csak bt meg optikai kimenet. Viszont az optikai kimenet hangerejét a tv távirányító nem kezeli, bár jobb a minősége. Csak hogy akkor már három távirányító van előttem. Már nem mindig hiszek a kereskedésben, mert pl. A csr8675 chippel szerelt modult bt5 verzióként árulják, holott a qualcomm szerint bt4.2. A kínai ismeretlenek mev nem is tudom mit takarnak. Nyilván nem veszek 40E felett bt vevőt, mert inkább a tv-t hekkelem meg hogy legyen rca kimenete.
Megtaláltam a választ. Jó hír, hogy villámgyorsan csatlakozik az itthoni BT hangsugárzók bármelyikéhez. Viszont a hang egy csatornás monó mind vonalszintű bemeneten, mind USB eszközként. Lepattintottam a borítását, és úgy döntöttem jó lesz játszani a kutyának. Persze kutyám az nincs.
Szia! Bocs, nem láttam a 2020-as kérdésed. Sem azt nem néztem, hogy sztereó-e, sem azt, hogy 4.2, vagy 5-ös-e. Amire nekem kell, arra pont jó, egy bulidobozt hajt meg, amit vagy szerelés, kinti munka alatt hallgatok háttérként, vagy baráti összejövetelen. Egyik alkalommal sem szükséges sem a sztereó, sem a legújabb BT szabvány. Ehhez mérten teljesen jól szól, az én célomnak tökéletesen megfelel.
MP3 lejátszó panelnél találkoztam ezzel, hogy totál monó volt, ott is az AUX bemeneten már rövidre zárták a 2 oldalt, azért az nekem sem tetszett. A borítást szánod a kutyának, vagy az egészet? ![]()
Nemrég (kb. 10 hónapja) vettem egy Bluetooth "adaptert", amelyet állítólag USB dugaljba téve az érintett berendezést bluetooth adásra-vételre alkalmassá teszi.
Én pl. a Samsung TV-nhez gondoltam, de nem igazán csinál semmit. Avagy - csak nem tudom, hogy mit kellene neki. A benne levő LED - ha pirosan villog, akkor vesz (vagy ad), - ha kéken villog, akkor ad (vagy vesz). Van a mütyürke hátulján Jack dugó aljzat is, tehát ott lehet a hangjeleket sztereóban beadni neki. Ezeddig én bárhová dugtam - TV, számítógép, stb. egyszerűen nem tudom, hogy hol - és milyen néven - jelenik majd meg. Ha pedig bármi megjelenik, hogyan tudom hogy az az, és hogyan párosítani azzal az eszközzel, amivel épp én szeretném. És persze - hol és hová kellene beírni azt a kódot, amit ilyenkor az eszköz generál? Samsung tévénk nem egy mai darab, viszont nemrég szereztem egy Wi-Fi modult Samsung-okhoz. Hozzá tudnám-e valahogyan adoptálni a mi TV-nk alaplapjához? Gondolom, EU szabvány-csatlakozók (vagy DIN) nem igazán szoktak a régebbi készülékekben lenni. Ráadásul ez egy szlovák gyártmány, tehát nem a jászberényi magyar. Netán mindegyik TV-hez a Samsung koreai anyavállalata küldi ki a cuccot, s a gyártásban érintett országokban csak simán összeszerelik belőle a TV-ket?
Anélkül, hogy megmutatnád melyik fajta van neked, elég nehéz lesz. Van amelyiken egy gombbal, a másiknál egy kapcsolóval lehet váltani az üzemmód között. Sőt, van olyanom, ami PC-be dugva hangkártyaként is üzemel. A leírásuk azért használható, az alapján menni szokott. Ehhez a TV-nek egyébként semmi köze, csak az 5V-ot adja neki USB-n. Amit a JACK-en kap, azt adja tovább. Eddig 1-2 találkoztam olyannal, hogy egy BT kütyüt nem látott egy adott telefon, az összes többi, amivel néztem igen, de az nem. Viszont az a telefon meg látta az összes többit...
Az enyém olyan, hogy automatikusan vált. Nincs rajta gomb. Ha bedugom az USB-be, beindul az egyik funkció (például a vétel)
Ha éppen nem azt akarom, kihúzom majd újra bedugom. Ekkor egyből a másik funkció indul el. A kétféle, éppen működő funkciót az oldalán piros vagy kék fény jelzi. Annyit már kiderítettem róla, hogy SY317 az eszköz Bluetooth-os neve. A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2021
Azt én is tudom, hogy a TV USB csatlakozójáról csupán a tápfeszültséget kapja.
Szoktam neki néha telefon-töltőről is adni a +5V-ot, és a mobiltelefonom rögtön megtalálja, viszont a kommunikációjával még mindig bajban vagyok. Hiába adok neki hangjelet a Jack bemenetre, a telómon még nem sikerült előhívnom. Csak párosodik az eszközzel - és annyi! Valójában azt se tudom - analóg vagy digitális jelek közvetítésére lenne alkalmas és képes.
Mivel ez a kütyü "receiver" módban csakis a "Jack" kimeneten ad ki hangot.
Van egy ilyen eszközöm. Ő elvileg audio - BT átvitelt tud, választható irányban.
Vevőként üzemeltetve, pc-ről, telefonról a régi HiFi-t nagyon szépen meghajtja . Próbáltam visszafelé (TX üzemmód) a tv hangját bt-fejhallgatóra, vagy J*L zenedobozra küldeni. A pároztatásnál elakadtunk az eszközök nem "találják" meg egymást. Van valami trükk, mit lehet(ne) tenni? A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2021
Necces a vevős rész, hiszen nem tudod, hogy mire kapcsolódik, nem látszódik. Legyen minden más BT forrás kikapcsolva, csak az maradjon, amire csatlakoztatni akarod. Utána már csak egy kis szerencse kell.
Sajnos ez ami nem megy ... Társasházban lakunk, mindig látszik néhány BT eszköz ... (Szomszéd tv-je, okosórája...)
Inkább elengedem ezt a dolgot ...
Mi családi házas övezetben lakunk, mégis előfordult, hogy a szomszéd akart a TV-nkhez csatlakozni BT-n! Áttelefonáltam, hogy az nem a ti tv-tek!
![]() Menj ki a mezőre (100m-re messze a lakott területtől) a cuccaiddal, és ott próbálkozz! |
