Fórum » GPS GSM modulok programozása
Témaindító: Moris Grant, idő: Aug 20, 2008
A kimenetével azt kötsz párhuzamosan amit akarsz, szerintem az egy jelfogó kontaktus. A bemenetre meg illik kapcsolót tenni, az mellé meg annyi relé kontaktust teszel amennyit akarsz. Ha a vifi modulod feszültséget ad ki, akkor csak megkötésekkel lehet (ha lehet) a GSM vezérlő bemenetére kötni, jelfogó segítsége nélkül.
A gsm modultol teljesen független működés lenne a cél... Mindkettő működjön külön-külön is... Illetve az élesítés/ hatastalanítás.. Riasztás kor kap a gsm modul is,és a wifi modul is egy jelet..az egyik smst küld /hív, a másik meg mondjuk zár olyan helyiséget ami normál esetben nyitva van az épületen belül/ nyitja a redőnyöket, felkapcsolja a villanyokat stb...
Erre irányult az eredeti kérdés, hogy egy erre alkalmas wifi modul ami tud impulzust adni app ról vezérelve, illetve egy másik portjának fizikai gombjára kötve pedig a pgm kimrneten keresztül érkező jelre más folyamatot indítani, köthető e egy gmax mellé... Idézet: „köthető e egy gmax mellé...” Erre válaszoltam, bár nem egyértelműen ezek szerint... Igen, de ne te csináld, mert kell közé még némi jelfogó valószínűleg.
Hello mindenkinek
SIM800L modulra csak SMS (fogad és válaszol) és a hálózati idő lekérdezésére melyik arduino-s könyvtárat ajánlanátok ? Csak sima AT parancsokkal egy kicsit "hosszas".
Ezekre a funkciókra a modemek jobbára ugyanazokat az AT parancsokat használják.
Ami nem azt jelenti, hogy automatikusan minden működni fog, de a letöltött könyvtárból inkább csak törölni kell, mint hozzáírni.
Probálok összehozni valamit, ahol több telefonszámra kellene SMS-t küldjön és adott esetbe még csengessen is. Úgy probáltam hogy várjon az SMS küldésekkel és a csengetéssel amíg befejezi az elözőt és csak utána lépjen tovább, mint ujabb SMS és ujabb csengetés. A gyakorlatba ugy látom hogy müködik, vár amig visszajön az SMS küldő válasz és amig kicseng egészen, vagyis amíg vége nem lessz a kapcsolatnak. Szeretném ha a hozzáértők rápillantanának, esetleg ne legyenek valami elméleti hibák a kódba, Köszönöm.
Inkább csak telefontechnikai kérdés, nem minden szolgáltató ugyan úgy reagál a telefon csengetés utáni letételre.
Locsolásvezérlésnél jártam úgy, a használó hívta az indító telefont, ami 3, 7, vagy 15 csengetés után elutasította a hívást, üzemállapottól függően. Na nem minden szolgáltató kombón ment át visszafelé a híváselutasítás AT parancs. Volt hogy a hívónál is bontotta a vonalat, volt amikor a hívó felé csengetési visszhangot adott utána is. Ezért ha valamit csinálsz, érdemes több szolgáltatón kereszt tesztet végezni, nehogy meglepetés érjen.
Hasznos info !
Egyelőre csak a kütyü kezedeményez hívást, SMS forgalom mindkét irányba van. A szolgáltatóval kapcsolatba, azok mind ugyanazok - DIGI. Amit viszont nem sikerült beállítanom az a hálozati idő, nem akarja semmi képpen átvenni
- Ami a csengetést és csengetési visszhangot illeti az teljesen hálózati (több node!) beállítástól függ. Onnantól kezdve, hogy melyik oldal adja, mennyit, mikor és hogyan. Például így működik az NRBT (Network provided Ring Back Tone (bú, bú helyett azt mondja egy fiatal női hang, hogy "csöngök, csöngök"
![]() - Ami hálózati időt illeti, azt a mobil hálózat nem terjeszti automatikusan, (optional information element), a szolgáltató megnevezéssel együtt küldi ki a hálózat, amikor akarja. Például IMSI attach és Location Update.
Az ilyesmit állapotgéppel érdemes lekódolni, timeout-ok használatával.
Persze lehet másképp is, de én ezt szoktam követni. Attól, hogy az ATD-re jött egy OK, még nem épült ki a hívás, nem cseng ki a túloldal. Ha akarod figyelni, hogy a túloldalon kicsöng-e a hívás, akkor van arra is parancs. Talán at+clip. A hívás végén mindenképpen nyomjál egy ATH-t (vagy amire bont a modem), ha nem volt meg a NO CARRIER. Kellemetlen ha hangpostára futott a hívásod és megy tovább...
Sziasztok, SIM900-ra lehet még új projektet építeni vagy már kifutó típus? Ha igen, mi van most helyette?
Már kifutott. Sim800c van helyette, és 4G modulok.
Quectel modulokkal építettem párszor, megbízhatónak tűntek, merem ajánlani. Az biztos, hogy a 3G hálózatokat itthon már lekapcsolták ezért mindenképpen olyat szerezz be, amelyik 4G képes, fene tudja, meddig tartják életben a 2G-t.
2G az marad szerintem, ameddig a mi élünk.
Ezalatt a GPRS-t értjük? Ha igen, azt nem lehet csak úgy megszüntetni szerintem, irdatlan sok ipari meg felügyeleti dolog megy róla.
Why 2g wants live forever?
Nem csak, a beszédnél is vannak ám problémák. Az a 35 km elvi hatósugár a 2G-nél is sokat nyom a latba. Pesten szuperül elkolbászolsz a belvárosban és streamingen hallgatod a zenét, de próbálj meg vidéken akár telefonálni is, ahol nincsen éppen bázisállomás, amit a kis forgalom miatt nem éri meg telepíteni...
Itt https://hkfreecreate.blogspot.com/2019/03/the-differences-for-sim800.html jól látom hogy az L verzió is jó, ha bluetooth nem kell? Az olcsóbb.
800-nál olyan átverés nincs mint a SIM900-nál volt hogy az A csak ázsiai területen ment?
Nem volt abban semmilyen átverés. Régen árultak olyan telefonokat, amelyek csak bizonyos régiókban működtek. Nem volt eléggé fejlett a technika ahhoz, hogy észszerű keretek között minden frekveciasávot belezsúfoljanak adott egységekbe. A SIM900-nál is ez volt a helyzet, több típust lehetett venni.
A táblázat szerint jó lesz neked a SIM800L.
A 800L-t nem ismerem. A 800C-ből több ezret eladtam, nem nagyon van vele baj.
Svájcban megszüntették, ott már semmi nem működik ami 2g.
800L-nek nincsen suppportja, belpiacos cucc.
Attól még működhet, de ha nem hobbi projektbe lesz, akkor 800C vagy 800F, vagy 4G modem.
Ezzel kezdtem: Bővebben: Link.
SIMCom A7682E-re kellene egy adatgyűjtős projektet összedobnom PIC-el, de elég elfoglalt vagyok mostanában. Van akit érdekelne a téma?
Vásároltam egy SIM800L modult. Tudom, hogy nem feltétlenül volt jó választás, de a tokozás miatt ezzel volt a legegyszerűbb kezdenem. Rögtön problémába ütköztem: úgy tűnik, hogy nem csatlakozik fel a hálózatra a modul. Egy Vodás feltöltőkártya van benne, ami telefonba berakva (Sam Gal A52s) teljesen jól működik, kizárólag 2G-t beállítva is. A PIN kódot leszedtem róla, van rajta adat- és hanghívás keret is. A telefonszámát megcsörgetve "nem kapcsolható". SMS-t fogadni és küldeni sem tud. 4.1V-ról táplálom egy labortápról 3A-es áramkorlát mellett. Nem esik be a feszültség, az áramfelvétel (a táp kijelzője szerint) átlagosan 20 mA között mozog, talán kis tüskékkel. Csatolom a terminált is. Mi lehet a probléma? Előre is köszönöm mindenkinek, jó hétvégét!
Több ezer Simcom modult adtam el különböző készülékekbe szerelve, és véletlenszerűen, bizonyos modul/sim kártya párosításban ez a jelenség nálam is előfordult. A CREG:3 azt jelenti a dokumentáció szerint, hogy registration denied, de hogy miért, az nem derül ki. Én kidobom ezeket a modulokat, esetleg megpróbálhatod másik sim kártyával, hátha működik.
Közben kipróbáltam egy Telekomos kártyával is, és azzal sem működött. A te rossz moduljaid csak egy-egy kártyával nem mentek, vagy egyikkel sem?
Szóval a két kártya tesztelése alapján lehet, hogy nálam is erről van szó, vagy itt valami más baj lehet? A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2024
Jó lenne ha nem kellene ezt is visszaküldenem, mert az előző meg megsérült szállítás közben
Általában az egyik kártyával működtek, pl. itt nálam a teszteléskor, aztán egy másikkal, pl. az ügyfélnél már nem. Én nem állítom, hogy ezek a modulok rosszak, de nekem egyszerűbb volt kicserélni őket egy másikra, és ez megoldotta a problémát. Soha nem derült ki, mi volt a baj velük.
