Én ezt látom belőle, mit kellene néznem?
Ez nem jó Idézet: „Nem gondolhatom, mert némi bizonytalanságot érzek részedről az Excel kezelésében.” Akkor most 1 perces néma röhögést kérek: papírom van Excelből Most egy állati nagy és értelmetlen hülyeséget fogok kérdezni: Nem lehet, hogy a cellák tartalmát nem is számként, hanem szövegként értelmezi? Tehát kb olyan mintha jpg képeken szereplő számokat próbálnék összeadni? Nade akkor, hogy lehet az, hogy nálatok működik, csak nálam nem?
Írjál be egy cellába pl. 21-et, alatta megint 21-et. Utána a cellaformázásnál állíts be ezekre és az alatta lévőkre pénznemet, ahol add meg az USD-t, a szám pedig legyen 1 tizedes.
Rögtön meg fog jelenni 21,0 USD vagy 21.0 USD, ahogy a te exceled értelmezi. Ha szummázod, már meg kell jelenni a 42,0 USD-nek (vagy 42.1 USD). A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2022
Amit én írok be azzal nincs gond, ahogy ezt eddig is írtam.
Szerintem szöveg átkonvertálása számmá lesz a megoldás. De hogyan?
Mégegyszer....
Beírsz egy cellába 21-et. Utána erre cellaformázás, ott pénznem és tizedes választás. Meg fog jelenni a beíert számod a pénznemmel és a megfelelő tizedessel. A többi már hasonló. Nem konvertálni kell, hanem használni a menüsort. Ami pedig a képen van, azt töröld le és ne foglalkozz vele. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2022
Ez nem téged minősít.
Ezért próbáltam mindent alaposan, magyarázattal leírni. Biztosan szövegként értelmezi, azért nem tudja összeadni a cellák tartalmát. Először számmá kell alakítani, eltávolítva a " USD" szöveget. Honnan származnak az összeadandó adatok? .
Alapból forint van, azt hol tudom beállítani, hogy az alapértelmezett USD legyen?
Ott van a lista a pénznemnél, csak le kell húzni a kis nyílhegynél az USD-ig és OK:
De nem úgy, hanem alapértelemzettbe gondoltam.
Beállítások menübe?
Ez verziófüggő, meg nem is emlékszem rá.
Kezeld csak közönséges számként a mezőket, és ha megy, akkor állítsd dollárra.
Hogy lehetne visszaállítani alapbeállításokra az excelt? Lehet, hogy nálam valami el van álligatva.
Az is valami kiakasztó, hogy balról jobbra van a sorrend, nem fordítva, hogy lehet visszaállítani?
Sejtettem, hogy ilyesmi csinálja a gondot.
Az gondolom a titkárnőképző okj nekem is van utána megtanultam használni is az office-t mert rendszerinfón benne volt a vizsgában
Nos 3 féle szájbarágással elmondták neked nem jó ha az USD szöveget neked kellett beírni onnan a cella szövegformátum, ez meg nem végez neked egyetemi matekot ahol betűkből végül szám lesz tudja fene miért is teszik azt a matematikusok is! A beérkező adat az vagy szöveget vagy számot tartalmazzon ha zavar az usd és forintba akarod látni megoldható függvényekkel ez már nem a 10 karakteres verziójú függvény. Amint az adott oszlopban számokat kap a táblázat azokat összeadja, ha pénznem formátumban van akkor odaírja a végére hogy USD ha azt állítod be. A felső oszlop sorrend előtt van a sarkon egy kis négyzet úgy rémlik oda kattintva azt gondolom állítható a sorrend is. Néhány példa képeden bár lehet a szemem káprázott az oszlopon belül használtál pontot is vesszőt is, döntsd el melyik különben jön a #érték hiba üzenet! Ha ezek után sem megy kérj meg egy iskolást nekik ezt meg kell tudni csinálni a 2-esért, nem téged akarlak bántani ha nagyon sokat dolgozom én is el viszem a file-okat rokonhoz a kis gyerek 3 perc alatt bezongorázza addig mi iszunk egy söritalt A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2022
Kitöröltem, majd újratelepítettem az excelt, ugyanaz, nem tudom, hogy lehet a sorrendet visszaállítani, de ez így nagyon zavaró, nem is értem, hogy miféle inverz logikának kedvez az, ha balról jobbra növekszik valami
Nálam így néz ki (amúgy Excel 2000):
Ne kapkodjunk, haladjunk az elejétől a végéig.
Fel tudsz tölteni ide egy mintát a kiinduló adatokból? Azt meg tudjuk csócsálni, kideríthetjük, hogy miért olyan, amilyen a táblázatod, mit kellene csinálni vele. Erre a jobbról balra kérdésre azt tudom mondani, hogy ez a természetes: gondolj a rovásírásra. Ide kell majd a feketeöves Windows/Office/Excel guruk konzíliuma, hogy be lehessen állítani a nyugatiak sorrendjét: balról jobbra... A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2022
Már feltöltött. Azt módosítottam, és feltettem ide. Senki nem olvas, senki sem vette észre? Néha úgy érzem teljesen feleslegesen próbálok segíteni...
Nem az Excel táblázatra gondolok, hanem arra a fájlra, amit Csongor letöltött az internetről.
Többen is leírták, szájbarágósan mit kellene tenni, hogy használható legyen.
1. USD szöveget eltávolítani 2. Tizedespontot veszőre cserélni. 3. Ha az előző kettőt excelben csináljuk akkor az ÉRTÉK() függvénnyel számmá alakítani. 4. Cellaformátum beállítása: Pénznem/USD 5. innentől meg bármi, pl. szumma függvény... Ha ezután sem menne akkor vagy durva user error van, vagy troll error. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2022
Excel verzió függő, de némely verzió magyarított függvényneveket használ. Ha a tied nem, (mert nekem viszont igen) akkor írd át a függvények nevét. Vagy nézd meg a zöld háromszögeknél, hogy mi a problémája.
Hidd már el, hogy nem azzal van a gond, hogy USD vagy pont van benne. Mert amit én írok bele, az okés. de ami eleve benne van, az szerintem szövegként van benne.
Ezt akarnám tudni,hogy tudom átkonvertálni a szöveget számmá. És nem cellaformázás, mert az nem oldja meg
Hidd el, nincs jelentősége, hogy az egész fájlt látod, vagy egy részét, ha nem gond, nem szeretném az egészet feltölteni.
Köszi, ha megérted
Pontosabban a cellák formázása, mint néhányan írták.
Srácok, köszi az eddigi segítséget, de szerintem ezen a témán ne lovagoljunk tovább, mert ez már teljesen Off, amúgy is csakl azért kérdeztem, mert azt hittem egyszerű a megoldás.
Ha rájövök, megírom, további szép napot mindenkinek
Nekem egyelőre csak a 800F020B nem tud felmenni, de két hete szinte minden nap megpróbálja...
Nem tudom mi baja lehet.
Amit írtál az egy hibakód...
Bővebben: Link |
