Hello! Ha kiakarod váltani a potit továbbra is, akkor két 5,1k tökéletesen megfelelő helyette. (Mert az a szabványos érték.)
Ha az új poti is recseg, akkor nagy valószínűséggel a csatoló kondik hibásak. A helyedben az előfok kicsatoló kondiját és a végfok bemenő kondiját cserélném, mert ha ezek átengednek némi egyenfeszt, az okozhat ilyen problémát. Sok sikert!
Most látom, hogy Te is írtál Köszi a válaszod, de ebből túl sok mindent nem értek Az aktív hangfal tuningja során az összes elektrolitkondenzátort cseréltem újra (Elna cerafine: ROA), és az összes poliészter kondit meg polip-ropi-lé-nre (wima mkp10), a zavarszűrőt is cseréltem (wima mkp-x2) Ha küldök képet a nyákról megtudod mondani melyikkel lehet a probléma?
Egy Tesla NZC 041 lemezjátszó potmétereit szeretném megtisztítani. WD40, műszerolaj, sebbenzin, 70%-os alkohol, sűrített levegő, TF2 (bringás teflonos kenő spray) van itthon. Ezek közül melyikkel szabad megkezelni? Volume: Tesla P289 32B 100K/G+100K/G S 1-2 dB Balance: Tesla 50K/E TP 283 b 32B 50K/G -U6 Bass: Tesla 1M0/E TP 283 b 32B 1M0/E -TN Treble: Tesla 250K/G TP 283 b 32B 250K/O -U5 (az O az lehet, hogy G) A válaszokat előre is nagyon köszönöm!
A WD40-et inkább ne. Egyes műanyagokat megtámad. Én az alkohollal próbálnám.
Köszönöm, befecskendeztem egy kis alkoholt és jól áttekergettem.
Most már nem recseg, tekeréskor egy kis halk sistergéssel jelzi, hogy működik. (Szólni még nem szól, egy másik hibát még meg kell keresnem...)
A képen egy B20K közép állású potméter látható Behringer controllerből. Tudnátok segíteni hol beszerezhető itthon? Hestore, HQ átböngésztem. Köszönöm!
Most volt időm megtenni azt, hogy a bass és treble potikat kiváltottam ellenállásra ... Mivel a potik külseje rá volt kötve a földre itt az ellenállásoknál ez már nincs meg, és (gondolom e miatt) hangos csattanás üdvözöl amikor rákapcsolom a "220"-ra (0 hangerőnél is) . Ezt valahogy ki lehet küszöbölni? De van pozitív hatás is a 0-3% és 97-100% közötti hangerő szabályzásnál már nincs recsegés. Előre is köszönöm a segítséget!
Olyan gondolatom támadt hogy egy potit ami 300 fokoban forgatható azt cserélném egy végtelenített potira. Csak simán cserélhetem vagy kell külön vezérlés neki. Midi billentyűbe szeretném cserélni
Erre a potira gondoltam
Forgó potméter ami pl. a hifikben is van hangerő szabályzó. Azért kerdeztem meg hogy lehetséges e vagy engedjem el az ötletet. A midi vezérlőt át kell programozni csak szerintem de lehet rosszul gondolom. Nem vagyok jártas a műszerész dolgokban.
A hifijeimben hagyományos potik vannak!
A digitális (enkóderes) potencióméterek nem rakhatók be az ellenállásos potik helyére. Ahhoz kiegészítő elektronika szükséges. Amiket te említesz, azokat úgy tervezték és olyan cél IC van bennük, amely enkóderrel szabályozható. De olvasd csak el végig az előzőekben linkelt "Digitális hangerőszabályzás (potméter)" fórumot...
Köszönöm a válaszod
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy a képeken látható potik némelyik már nem a legjobb kondiban van mozog a jel amit vezérel ezért ugye olyan mintha mindig picit mozgatnám. cserére gondoltam de nem nagyon találtam csere darabot mert 4 lába van. Hogyan keresek rá a neten. Válaszod előre is köszönöm
Ha kiforrasztod, szét lehet szedni megtisztítani, és ha nincs elkopva, jó lesz sokáig.
Pl. itt is kapható "4 lábú potenciométer"...vagy a világhálón.
Köszönöm a válaszod.
Valahol bizonyára van/volt szó róla, hogy pl. sztereo potenciométert lineárisból úgy használnak logaritmikus helyett, hogy középleágazással rendelkező potik ezen kivezetését egy ellenállással a földre kötik. Találkoztam ilyennel többször is, csak érdeklődöm, van erre egy ökölszabály - potméter kOhm/leágazásra kötött R értéke, amitől kvázi logaritmikus lesz a beállítás? Egy KENWOOD erősítőnél a 100k potik középleágazását 10k-val kötötték földre. Nyilván, lineáris potikat könnyebb jó együtt futásúra, meg gazdaságosabb is csak lineáris potmétereket gyártani. Mono alkalmazásokra is, természetesen. A magyar erősítőnél a csúszka és a föld közé volt kötve az ellenállás. (Bevallom, kiszámítani nem tudok ilyen feladványt...)
Szia! Nekem is rémlik hasonló a fórumról, talán Alkotó írásai között tudom leginkább elképzelni. Angolul részletes leírást itt találsz, eszerint 6:1 és 10:1 arány között optimális a karakterisztika.
Auto erosito freki allito potija hibas velemenyem szerint.Mozgatasra csattan az egyik hangszoro. Kepen lathato 20K-s van benne. Itthon minden kinai “kutyumben” amibol bontani tudnek ilyen fizikai meretut 50k-s van.Hol tudnek szerezni ? Alirol eleg hosszadalmas. Hesto,HQ,Tme-t mar atfutottam. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2022
Szia! Próbából tegyél bele egy 50 kásat.
Sajnos nem nagyon tolerálja...féltől lejjebb tekerve óriásit mozognak ki a hangszórók.Hibas pontit átraktam másik aramkorbe,ott sem jó,hol hangosabb,hol egyáltalán nem szól.Sajna így marad az Ali...
Csak egy ötlet:
Ha teszel egy 50K potméterrel párhuzamosan (valahová, ahová elfér) egy másik ugyancsak 50K potmétert, amit kb 33,3-ra állítsz? (Vagy ennyi ellenállást) 50X33,3/(50+33.3)=19.99... A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2022
Gondoltam az ellenallasra viszont ugyanabban a tartomanyban valtozik majd az erteke ha allitom?
Nem, a karakterisztikája más lesz. De hátha úgy is jó.
Koszi.
Kiprobalom.Parhuzamosan megrendelem Alirol.Sanszos,hogy itt sem lesz senkinek feleslegben.
Nem kellene rendelni. Ha van 50K poti, azzal párhuzamosan kötve 33K ellenállás. A két szélső pont közé, vagy a csúszka és az alsó negatív pont közé, ahogy jobb eredményt ad.
Parhuzamba kotottem vele ket 33k-t ahogy javasoltad.
Mukodik hibatlanul,fulre legalabbis. Viszont egy ezresert rendeltem 5db-ot aztan cserelem benne mindet. Koszonom a segitseget. |
