Talán a HEstore-ban is kapható 2SC3855 jó lehet, nem?
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2022
Vásároltam 2SC3856 tranzisztort, de semmi eredmény, pedig még segítettek az üzletben bemérni HFe-t ami 91 volt!
Ellenőrizd a 47nF-os és a 100nF-os kondenzátorokat és ha cserélni kell, akkor nagyobb feszültségűeket tegyél be helyettük.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2022
Rendben, de ezt a két kondit hol találom a hat közül, mert érték nincs feltüntetve a kapcsolási rajzon?
Ezt a három értéket sikerült fotóznom, a három nagyméretűn nem látni szöveget!
A rajzodon a C2, C3-as kondik azok. De a C4-est sem árt megnézni. Amikor régebben javítottam ilyeneket, akkor a tranzisztor hiba után ezek a kondik voltak a rosszak. Rendre alacsonyabb feszültségűt rakott bele a kínai. És ritkán előfordult, hogy a tekercs ment tönkre.
Köszi a segítséget!
Ezek a kondik hány voltosak legyenek? Az L1-es tekercs, illetve az L3-as tekercs hogy pótolható ha rossz lett?
A C2, NP473JS 25 ORS
C3, B 101 C4, NP473JS 25 ORS Ennyit sikerült leolvasnom a kondenzátorokról.
C3 nem 102 inkább? A neten megtalálod a kondenzátorok értékének táblázatát. A 102 az 1nF, 103=10nF, 104=100nF, ez alapján a 473=47nF, szerintem 63V-osak max.
kondenzátor kalkulátor Meg lehet őket némileg dönteni, hogy jobban leolvashatóak legyenek. A 3 egymás mellettinél nem lehet, hogy befelé néz a felirat? Melyik pozíciószámú a 162 feliratú? A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2022
Ezeket az értékeket, a kondenzátorokról olvastam le, de a 162 pozíciószámot nem értem.
Közben megtaláltam a 162 feliratút, nincs jelölve, de ez a C1-es lehet, mert a többinél ott van a számozás!
A C3-as az 101, a C5 103Z SHM-es.
Kezd el őket egyenként kiforrasztani, mindig csak az egyiket és mérd meg az értéküket. Találsz egy szakadt vagy zárlatos példányt, megvan a hiba. A tekercs meg szakadt lehet, ha rossz. Kb. 50mH-s a tekercs, mivel amiket én javítottam, azokban 100mH-s volt, de kb. dupla nagy volt a kvarc a párásítókhoz képest.
A következő értékeket mértem beforrasztott állapotban!
C1 500N C2 65N C3 30N C4 50N C5 32,5N C6 600n
Mégis nálad minek a mértékeegysége lenne az "N"...?
Valami nagyon nem stimmel, mert a 101 jelölés 100pF-et (pikofarád) jelent.
"nF"...Akkor az összes mérésed téves. Persze "beforrasztott állapotban" ha csak egy multiméterrel méricskéltél, akkor nem csoda...
Igen, csak egy "Goerz UNIGOR 6e" műszerem van.
Hát igen, 50 éve még nem "in-circuit" (áramkörön belüli tesztelés) mérték az alkatrészeket...
Mérd meg őket kiforrasztva (legalább az egyik kivezetése "lógjon" a lvegőben).
A következő értékeket mértem!
C1 1,6nF kiforrasztva "NP162JS 63 ORS" C2 43nF "NP473JS" C3 120pF kiforrasztva "101" C4 43nF "NP473JS" C5 10nF kiforrasztva "103" C6 550nF "ME474KS"
Ez mind tűrésen belül van, a 470nF is felfelé lóg ki, van ilyen.
Ezek szerint a kondik nem hibásak, vagy azért forrasszam ki a többit is?
A C2,C4,C6 még nem lett kiforrasztva, de az értékek jónak tűnnek így is.
Nehéz ezt innen megmondani, de én nem cserélném ki őket az értékük alapján.
A következő értékeket mértem, részben kiforrasztva!
C1 1,6nF kiforrasztva "NP162JS 63 ORS" C2 43nF "NP473JS" C3 120pF kiforrasztva "101" C4 43nF "NP473JS" C5 10nF kiforrasztva "103" C6 550nF "ME474KS" A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2022
Sziasztok. Jané Moon Ion aromaterápiás ultrahangos párásítóban cseréltem a piezo kerámiát. Frekvencia:1,7MHz http://www.piezo.hu/parasito%20alkatresz.pdf A 3-as kép. Elkezdett működni de kicsi a köd mennyisége. A piezo gyártója azt mondja, hogyha a piezo meghibásodik akkor a BU406-os tranzisztor is cserére szorul. Szeretném kikérni a véleményeteket. Előre is köszönöm.
Vásároltam 2SC 4153-as tranzisztort, ez DC/DC és párásító üzemmódra ajánlják.Majdnem jó lett, de csak 30W-os, így szét robbant!
