Fórum » Ultrahangos párásító
Témaindító: Zolp, idő: Dec 20, 2005
Lapozás: OK   19 / 21
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 18, 2022 /
A D1651-et bekötve a bázis emiter körben 0,3V mérek.
A E13007F-2 bekötve 11V- ot mérek.
A 2N3442-nél 12,5Va bázis emiter körben.
Vezérelve vagy a megadott feszültségek vannak, vagy 0V.
De a porlasztás nem indul be.
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 18, 2022 /
Valamit elnéztél. BU240 nem létezik. BD 240 legfeljebb. De ha ezt a kapcsolást a képen szereplő C3585 Y tranzisztorhoz méretezték, annak 100-200 közötti az erősítése, míg az összes többinek 100 alatt. Ha a D1651-nél ilyen alacsony bázisfeszültséget mérsz, az valószínűleg nem hibás, hanem elindul, csak gyenge. A 11-12 V-os feszültségeknél valami nagyon nem stimmel. Mondjuk a bekötés téves.
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 18, 2022 /
A BE átmeneten nem lehet 0,6-0,7V-nál több, 11-12,5V semmiképpen, a 0,3V meg kevés. Ez a vaktában cserélgetés nem biztos, hogy szerencsés.
(#) erbe válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 18, 2022 /
A 0,3 V lehet a váltakozó jel átlagértéke.
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 19, 2022 /
Sajnos a nagy cserélgetések közben felcseréltem a BE lábakat, de a taranyók szerencsére túlélték, és mostmár megvan a BE közötti 0,6V! Lehet hogy mégiscsak a piezoval van a gond?
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 21, 2022 /
A tranzisztor enyhén melegszik a hűtőbordán.
Az E lábnál megmértem az áramfelvételt.
1 fokozatnál 350mA
2 fokozatnál 400mA
3 fokozatnál 550mA
A páramérésnél 30% -nál 0mA majd 65%-nál 550mA mutat a műszer.
Páraképződés nincs.
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
Ezt így ez alapján nehéz lesz megcsinálni.
Miben mérted, DC-ben?
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
Igen!
A piezo magas frekvencián rezegne, abból így amúgy sem látnál sok mindent.
Azt még elárulod, hogyan mérted ezeket az áramokat? Hol szakítottad meg az áramkört? Hogyan csatlakoztattad a műszered?
Nincs beforrasztva a tranzisztor a helyére, hanem egy hűtőbordán van. és krokodilcsipeszes kábellel van csatlakoztatva!
Az E láb, és a L2 közé van bekötve a műszer.
A megszakított C lábnál is megmértem az áramfelvételt.
1 fokozatnál 380mA
2 fokozatnál 440mA
3 fokozatnál 620mA
A páramérésnél 30% -nál 0mA majd 65%-nál 620mA mutat a műszer.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2022
Gondolom az egyenáramú munkapontot állítja...de csak tipp.
Azt kéne kideríteni, hogy miért nem rezeg be. Mivel az eredeti tranzisztor halott, az is elképzelhető, hogy a cserével nem fog sosem. Lehet még a körülötte levő alkatrészek közül is rossz valamelyik. Illetve a visszaforrasztás ellenére, a fene se tudja, hogy a piezó jó-e. Ha lenne egy donor, egyszerűbb lenne.
Az is érdekes, hogy mitől válhatott el a két forrasztás a piezorol?
Lehet hogy annyira felhevült, hogy még a tranzisztor sem bírta, és tönkrement!
De az is érdekes, hogy az 1A-es biztosíték viszont nem olvadt ki.
Van egy másik gépem is amiben a piezo négyfelé repedt, kicseréltem, és az egyből működött!
Lehet hogy a piezojával valahogy kipróbálom!
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
Valószínű hogy elnéztem, vagy kopott a felirat!
A BD245, vagy a TIP33 esetleg jó lehet? Ezeknek megfelelő az erősítésük?
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
Sajnos, nem. Ezek nagyon kis erősítésű típusok. Ráadásul minél nagyobb az áram(impulzus), annál kisebb az erősítés. A képen szereplő C3585 Y 100-200 közötti erősítésű, míg ezek inkább 10 felé járnak.
Ez az adatlapja, de nem C3585 Y, hanem C3835 Y!
Minden esetre a piezzoját kipróbálom egy másik géppel hátha kiderül egyáltalán jó e?
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Márc 23, 2022 /
Közben tovább néztem ezeket a kapcsolásokat a neten, és nem elnéztem, hanem elírtam a tranzisztor típusát BU 406. Ez csak jó lehet bele, és kapható is!
Vettem is, de ezzel sem produkál párát, mostmár egyre gyanúsabb a piezo.
A másik gépben lévő piezot kell rákötnöm, ez lesz a következő próba.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2022
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 23, 2022 /
Abban igazad van, hogy elcseréltem a számokat. Egy korábbi hozzászólásomban megfelelő sorrendben szerepelnek. Attól még a C3835-ös Y sorozatának 100-200 között van az erősítése, míg a BU406-os, kb 40 éves utángyártott típusnak ~30. Ez ugyanúgy nem fog működni, mint a korábbiak.
C3835-nek korábban részletesebb adatlapját is találtam, ahol kifejtik, hogy a különböző betűkódokhoz mekkora hFE érték tartozik.
(#) Josi777 válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 23, 2022 /
A leírásodból arra következtetek, hogy rossz a piezo. Nem hiányozhat róla bevonat, mert akkor már nem azon a frekvencián rezeg, ami a vízhez megfelelő, azaz nem fog porlasztani. Kb. 30 db. másra használható, de szintén ilyen kvarc lemezkét tartalmazó fejben cseréltem már piezót és ez volt a tapasztalatom. Ha egy kicsit túl lett melegítve, akkor levált a forrasztási pontnál a bevonat és már nem működött megfelelően. És a használattól is elhangolódik, ami abban jelentkezik, hogy folyamatosan veszít az erejéből. És mivel az áramkör egy olyan oszcillátor, amiben a frekvenciát maga a porlasztást végző kvarc lapka állítja be, visszahangolására nincs mód ebben az áramkörben.
(#) vfd ora válasza Josi777 hozzászólására (») Márc 23, 2022 /
Akkor vegyek bele egy új piezot, és rendeljek, C3835Y tranzisztort, mert a BU 406 nak is kicsi az erősítése!
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 24, 2022 /
Nagyon sokban BU406 van, de a tiedben nem. Biztosra csak akkor lehet menni, ha pont olyat raksz bele ami benne volt, mert ehhez tervezték az áramkört.
A piezo cseréhez tudni kell az üzemi frekvenciát, amin működik. Csak bele valóval fog működni. A mérete nem gond, azt meg tudod mérni. Szóval meggondolandó, hogy mennyit költesz még rá úgy, hogy nem biztos a siker.
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 24, 2022 /
A BU604-el A megszakított C lábnál is megmértem az áramfelvételt.
1 fokozatnál 400mA
2 fokozatnál 500mA
3 fokozatnál 850mA
A páramérésnél 30% -nál 0mA majd 65%-nál 850mA mutat a műszer, ami lassan emelkedik 880mA-re!
A piezo adatait ebben a kapcsolásban még nem sikerült kideríteni, de általában 1,7Mhz szokott lenni.
(#) uniman válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 24, 2022 /
Most átváltottál 604-re a 406-ról!?
Én még csak 2,4 MHz-esekkel találkoztam...persze 1,65 MHz típusok is kaphatók.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2022
(#) vfd ora válasza uniman hozzászólására (») Márc 24, 2022 /
Bocs, de már belegabalyodtam!
Köszi az infót!
Tovább próbálkoztam.
A működő Hyundai HY501HUM 30W piezzoját, ami 1,7Mhz, rákötöttem a Boneco U650-re, de semmi köd nem jött!
Ezután a Hyundai párologtatóból kiiktattam a piezot, és bekötöttem az eddig nem működő Boneco piezzoját, és működik, van köd! Ezek szerint a piezo jónak mondható! Hogy hány Mhz-es azt nem tudom, de működik. A hiba talán a nem megfelelő tranzisztor lesz!
Egy kicsivel már előrébb vagy. Lehet a tranzisztor, vagy a környékén valami más.
Ha megfelelő a BU406 az eredeti tranzisztor helyett, akkor igen!
De ez csak akkor derül k,i ha sikerül beszereznem a C3835Y tranzisztort!
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Márc 24, 2022 /
Megtörtént a piezo csere. A Hyundai típusban, a BU406-os kapcsolással tökéletesen ment a párásítás, az eddig hibásnak hitt piezoval! Ezekkszerint csak az eredeti C3835Y típusú tranzisztorral fog működni?
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 24, 2022 /
Nem csak az eredetivel, hanem bármelyik azonos vagy közeli paraméterekkel rendelkező tranzisztorral.
Nekem ezeket sikerült talánom, valamelyik jó lehet?
Search (manufacturer PN): 2SC3835
Results 1
63223 References in database
Max list size 10
For Audio IC please check Audio IC Circuits
PART NUMBERREPLACE PARTSUMMARYCASEPINOUT
2SC3835
NPN SiliconTIP 55A...58A, 2SC2305, 2SC2656
TIP55A 200/120V, 7A, 70W, <500/3500nsBox 2SC3835 Pinout 2SC3835
Egyik se használható. Nem elég 2 paraméterre figyelni. Kell a feszültség, az áram, a frekvencia és az erősítés. Kerestem én is, de igazán megfelelőt nem találtam. Ilyen régi típusok, mint a BD..., BU., TIP. szóba se jöhetnek. Darlington se lehet, mert a trafó nem annak a meghajtására készült. Pedig a 2SC3835 se lehet "mai csirke". '92-ben 2SC3039-et építettem be 2SC4242 helyett PC tápba. De ezek se felelnének meg, mert túl kicsi az erősítés. A PC táp ilyenekhez volt méretezve.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Márc 25, 2022 /
Ezek szerint sok esélyem nincs, csak az eredeti tranzisztor jöhet szóba!
Következő: »»   19 / 21
