Fórum » Ultrahangos párásító
Témaindító: Zolp, idő: Dec 20, 2005
Lapozás: OK   20 / 21
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 25, 2022 /
Talán a HEstore-ban is kapható 2SC3855 jó lehet, nem?
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2022
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 26, 2022 /
Köszönöm az infót!
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Máj 1, 2022 /
Esetleg a 2SC3856 jó lehet?
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 3, 2022 /
Vásároltam 2SC3856 tranzisztort, de semmi eredmény, pedig még segítettek az üzletben bemérni HFe-t ami 91 volt!
(#) Josi777 válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 3, 2022 /
Ellenőrizd a 47nF-os és a 100nF-os kondenzátorokat és ha cserélni kell, akkor nagyobb feszültségűeket tegyél be helyettük.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2022
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 3, 2022 /
Akkor máshol lesz a baj.
(#) vfd ora válasza Josi777 hozzászólására (») Máj 3, 2022 /
Rendben, de ezt a két kondit hol találom a hat közül, mert érték nincs feltüntetve a kapcsolási rajzon?
Ezt a három értéket sikerült fotóznom, a három nagyméretűn nem látni szöveget!
A rajzodon a C2, C3-as kondik azok. De a C4-est sem árt megnézni. Amikor régebben javítottam ilyeneket, akkor a tranzisztor hiba után ezek a kondik voltak a rosszak. Rendre alacsonyabb feszültségűt rakott bele a kínai. És ritkán előfordult, hogy a tekercs ment tönkre.
Köszi a segítséget!
Ezek a kondik hány voltosak legyenek?
Az L1-es tekercs, illetve az L3-as tekercs hogy pótolható ha rossz lett?
(#) vfd ora válasza Josi777 hozzászólására (») Máj 4, 2022 /
A C2, NP473JS 25 ORS
C3, B 101
C4, NP473JS 25 ORS
Ennyit sikerült leolvasnom a kondenzátorokról.
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 4, 2022 /
C3 nem 102 inkább? A neten megtalálod a kondenzátorok értékének táblázatát. A 102 az 1nF, 103=10nF, 104=100nF, ez alapján a 473=47nF, szerintem 63V-osak max.
kondenzátor kalkulátor
Meg lehet őket némileg dönteni, hogy jobban leolvashatóak legyenek. A 3 egymás mellettinél nem lehet, hogy befelé néz a felirat?
Melyik pozíciószámú a 162 feliratú?
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2022
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 4, 2022 /
Ezeket az értékeket, a kondenzátorokról olvastam le, de a 162 pozíciószámot nem értem.
Közben megtaláltam a 162 feliratút, nincs jelölve, de ez a C1-es lehet, mert a többinél ott van a számozás!
(#) vfd ora válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 4, 2022 /
A C3-as az 101, a C5 103Z SHM-es.
(#) Josi777 válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 4, 2022 /
Kezd el őket egyenként kiforrasztani, mindig csak az egyiket és mérd meg az értéküket. Találsz egy szakadt vagy zárlatos példányt, megvan a hiba. A tekercs meg szakadt lehet, ha rossz. Kb. 50mH-s a tekercs, mivel amiket én javítottam, azokban 100mH-s volt, de kb. dupla nagy volt a kvarc a párásítókhoz képest.
A következő értékeket mértem beforrasztott állapotban!
C1 500N
C2 65N
C3 30N
C4 50N
C5 32,5N
C6 600n
Rendben, akkor neki állok.
(#) uniman válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 4, 2022 /
Mégis nálad minek a mértékeegysége lenne az "N"...?
Valami nagyon nem stimmel, mert a 101 jelölés 100pF-et (pikofarád) jelent.
(#) vfd ora válasza uniman hozzászólására (») Máj 4, 2022 /
Nanofarád.
(#) uniman válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 5, 2022 /
"nF"...Akkor az összes mérésed téves. Persze "beforrasztott állapotban" ha csak egy multiméterrel méricskéltél, akkor nem csoda...
(#) vfd ora válasza uniman hozzászólására (») Máj 5, 2022 /
Igen, csak egy "Goerz UNIGOR 6e" műszerem van.
Hát igen, 50 éve még nem "in-circuit" (áramkörön belüli tesztelés) mérték az alkatrészeket...
Mérd meg őket kiforrasztva (legalább az egyik kivezetése "lógjon" a lvegőben).
A következő értékeket mértem!
C1 1,6nF kiforrasztva "NP162JS 63 ORS"
C2 43nF "NP473JS"
C3 120pF kiforrasztva "101"
C4 43nF "NP473JS"
C5 10nF kiforrasztva "103"
C6 550nF "ME474KS"
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 5, 2022 /
Ez mind tűrésen belül van, a 470nF is felfelé lóg ki, van ilyen.
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 5, 2022 /
Ezek szerint a kondik nem hibásak, vagy azért forrasszam ki a többit is?
A C2,C4,C6 még nem lett kiforrasztva, de az értékek jónak tűnnek így is.
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 6, 2022 /
Nehéz ezt innen megmondani, de én nem cserélném ki őket az értékük alapján.
(#) vfd ora válasza Josi777 hozzászólására (») Máj 6, 2022 /
A következő értékeket mértem, részben kiforrasztva!
C2 43nF "NP473JS"
C4 43nF "NP473JS"
C6 550nF "ME474KS"
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2022
(#) lakatoshin hozzászólása Szept 24, 2022 /
Sziasztok. Jané Moon Ion aromaterápiás ultrahangos párásítóban cseréltem a piezo kerámiát. Frekvencia:1,7MHz http://www.piezo.hu/parasito%20alkatresz.pdf A 3-as kép. Elkezdett működni de kicsi a köd mennyisége. A piezo gyártója azt mondja, hogyha a piezo meghibásodik akkor a BU406-os tranzisztor is cserére szorul. Szeretném kikérni a véleményeteket. Előre is köszönöm.
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 5, 2022 /
Vásároltam 2SC 4153-as tranzisztort, ez DC/DC és párásító üzemmódra ajánlják.Majdnem jó lett, de csak 30W-os, így szét robbant!
Következő: »»   20 / 21
