Fórum » Peltier zavarja a lépetetőmotoros vezérlést
Témaindító: rebutia, idő: Máj 22, 2022
Hobbi csillagász vagyok. Sok mindent magam építettem a távcsövemhez, de most elakadtam. A problémát egy TEC1-12709 modullal szerelt Peltieres hűtő okozza, amit a f.gép hűtésére akarok használni. Ezt egy 12V/150W adapter látja el árammal. Működik rendesen, viszont a HEQ5 mechanikám nem tud kapcsolódni a PC-hez, ha a hűtést bekapcsolom. (Synscan USB adaper segít az átjátszásban, Prolific chip-el szerelve) soros port csatlakozáshoz. Amiket eddig már kipróbáltam, és a kapcsolódás létrejött a PC, és a robottávcső között: -adapter üres járatban -adapter 120w izzóval terhelve Amik nem hoztak eredményt, miközben a Peltier hűtés be volt kapcsolva: -adaptert távoli áramforrással táplálni, 30 méteres hosszabbító. -mechanika távoli áramforrással táplálva Zárlat nincs. Ha jól gondolom, a Peltier elem generálhat valamiféle zajt, ami zavarja a kapcsolatot? Mit lehetne tenni, hogy a problémám megoldódjon? Köszönöm a segítséget!
Peltier autóakkumulátorról való táplálása?
Ezek az adapterek mjndig gyanúsak... Peltierról mivel viszed el a hőt?
Szerintem sincsen csendesebb eszköz egy Peltiernél.
Csendesen melegszik, igen jámbor fajta. 10 A feletti kapcsolótápok viszont nem erről híresek. Hogy vannak összedugva amikor a hiba jelentkezik?
Épp még erre gondoltam. Talán megvan még a régi 55A akkum.
Közvetlen az adaptertől kapja a Peltier az áramot. Jól van összekötve, mert működik, csak zavarja a rendszert. Pár képet készítettem
Akkumulátorral van kapcsolat, működik. Zavarszűrő beiktatása megoldhatja a hibát?
küldtem képeket. időközben akksival kipróbáltam a Peltiert hajtani. működik. De ez nem megoldás. Hálózatról kell mennie.
Ami a kapcsolatot zavarhatja, ha a peltier táp kimenetnek valamiféle köze van a testhez. ( akár a peltieren keresztül..) Ugyanis a kapcsolóüzemű tápokba szeretnek zavarszűrő kondenzátort pakolni a kimenet és a hálózat közé. Ez néha rejtett utakon eljut az usb kábelig is. A számítógépföldelt, így a hurok kialakul.
Én kipróbálnám, hogy a tápegység a helyén marad, a kimenetére közvetlenül, rövid vastag vezetékkel autó fényszóró izzót ( 12 volt, 50 .. 70 watt ) kötnék. Ha így is zavar, akkor már a tápegység 230 voltos csatlakozását is szűrni kell. Valami ilyen: https://www.hestore.hu/cat_292.html.
Ha nem zavar. akkor csak a 12 voltos részt kell mentesíteni, első körben összepattintható ferritgyűrűt tennék a tápegység kimenetéhez a vezetékek köré. Ha így kevés, akkor gyűrűre annyi menet, amennyi ráfér ![]() https://www.hestore.hu/cat_391.html A két vezetéket szorosan egymás mellett vezetném, összesodornám.
Pontosan milyen tápegység? Egy jobb minőségű segíthet a problémán, esetleg egy USB leválasztó.
szerk.: Én egy USB leválasztóval kezdeném. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2022
A peltier fgép vázhoz csatlakozik a vakupapucs, és az alsó állvány rögzítő anyához csavarozott a hűtőbordán keresztül. A fgép a távcső kihúzatához. Az pedig a mechanikához. Ha a vakupapucs, és az fgépet állványra rögzítő anya kapcsolatban van az objektív bajonett menetével, akkor lehet hurok. Próbáltam, hogy lekötöm a tápról a földelést, de úgy sem csatlakozik a távcső a pc-hez. A tápot jelenleg egy rétegelt lemezre fogattam, nincs vezető kapcsolata a váznak a mechanikával.
Fentebb írtam, próbáltam. Úgy sincs pozitív eredmény, de akkuval működött
A tápról ne kösd le a védőföldet, Rosszul gondoltam, hogy a mai szokásokhoz méltó módon két vezetékes.
Ha fémváza van, próbáld azt egy jó vastag vezetékkel a számítógép fémvázára kötni. Esetlegesen az elosztóban lévő többi tápegység kimenete független az USB testtől? Milyen hosszú az USB kábel? Rádiósan azért eléggé meg kell erőltetni magát a tápnak, hogy zavarjelként az 1-2m kábelbe bejusson. Leghamarabb a kábel testszálán közlekedő kiegyenlítő áramok teszik tönkre a kapcsolatot.
Holnap kipróbálom. Fémvázas a táp. 1.5 méteres a leghosszabb USB kábel. Hat USB-t használok . Mini pc a vezérlés, valamint Arduino a fókuszmotorhoz. Megpróbálok mindent kihúzni, csak a mechanikát hagyom benne. Ha működik, valamelyik másikon jön be a zavar. Köszönöm a tippet.
Elvileg van hálózati zavarszűrő a tápban, de az nem mindig elégséges. Egy mosógépből megmentett zavarszűrő is megteszi. De ami a legfontosabb, hogy a táp kimenetét 1 eres vezetékekkel kéne megoldani, amit összesodorsz, majd egyszer-kétszer átfűzöd egy toroid ferritgyűrűn.
A peltier tápját vidd messzebb (fizikailag) a PC-től és a motorvezérlőtől, inkább a DC-t hosszabbítsd és nem lesz gond.
A helyedben nem használnék kapcsoló üzemű tápot, hanem hagyományos, trafó+dióda+kondenzátor összeállítást. Szerintem stabilizálni sem kellene 12V-ra, ha a menetszámok változtatásával be tudod lőni a feszültséget. De, ha mégis kellene, akkor valami kis maradékfeszültségű kapcsolást keresnék. Ekkora áramnál, a kapcs.táp hatásfoka nem annyival jobb, hogy érdemes legyen vele vacakolni, hacsak nem az a projekt célja, hogy igenis meglehet oldani kapcs.táppal is!
Köszönöm mindenkinek a segítséget, és az ötleteket! Végül a megoldás az lett, hogy lecseréltem a tápot. A fiam szobájában volt egy, ami egy ledes hangulatfény csíkot hajtott, az is 150W (12.5A) abban van ferrit gyűrű, amelyik trafó a gondot okozta, abban nincs. Mégegyszer köszönöm, és szép napot mindenkinek!
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2022
