Élesztés.
Mérve ennyi. Amúgy végigsípoltam a gnd-t jónak tűnik.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2022
Feltételezem hogy jól működik. Tőbbel is rámértem. Amikor kiszáradó félben vannak a kondenzátorok nem ez a jelenség? A két pufikondi be van ragasztva. Így a kiszedésük nem egyszerű.
"Amikor kiszáradó félben vannak a kondenzátorok nem ez a jelenség?"
Nem. Várjunk valakit aki megmagyarázza miért van ez. Engem is érdekel.
A dokumentáció szerint az RY981 relé kapcsol át a magas és az alacsony táp között.
Lenni kellene 2x42 VAC feszültségnek is a trafón. Nem ismerem a kezelési utasítást, mi váltja ki az átkapcsolást. Többnyire a 4 Ω és a 8 Ω terheléshez való optimalizálást szokták így kialakítani. Figyeld meg, hogy kapcsol-e a relé? Ha nem kapcsolna, akkor beégett érintkezőre gyanakodhatunk. Egyik érintkező beégése esetén is a magasabb tápfeszültséget kapja az erősítő.
Azt nem is néztem miről van szó. Az én hifim is ilyen, bár ott félvezető vált.
A bekapcsolás pillanatban kattanik egy relé majd rá pár másodperc múlva egy másik is. A készülék hátoldalán (4 hangfalat tud fogadni) 8-16 ohmot emleget. Igazad van én egy 6-ohmossal próbáltam mikor mértem. Ezek szerint normális a magasabb feszültség? Mentségemre szóljon nem az én masinám volt nem ismertem elötte.
A kijelző panelről jövő R1 COIL RELAY vonal alacsony, illetve magas szintje határozza meg az erősítő tápfeszültségét.
Lehet például, hogy az A és B hangszórócsoport együttes bekapcsolása váltja ki a tápfeszültség csökkentést.
Köszönöm a segítséget amit mar több esetben is megtettél! Nagyon hasznosak voltak számomra a válaszaid
Akai AS008RA-6100 erősítőben cserélni kellett az összes végfok IC-t (az egyik elpukkant és rajta keresztül a ST-BY lábon megkapta a többi is a -35V-ot). 3db TDA7294 (FL, FR, SW) és 1db TDA7379 (SL, SR, Center). Csere után a "nagyok" működnek szépen de a TDA7379 meg se nyekken. Nem bonyolult a bekötése, megkapja a tápot (24V amit kissé sokallok), ST-BY lábon 4,9V és a bemeneteken oszcilloszkóppal nézve megvan a jel. Létezik hogy gyárilag hibás IC-t kaptam?
Szia! A működőképes TDA7379 kimenetein féltáp mérhető és a 6-os lábon is van pár volt (nem tudom pontosan mennyinek kéne lenni). Ha a 6-os lábra kötött SVR kondi átvezet, akkor készenlétben marad az IC.
Ma megjött a második új TDA7379. Beforrasztottam a helyére, és ezzel se megy. Tápfesz megvan. Egyik kimeneten sincs jel és egyenfesz sincs rajtuk. A 6-os lábon is 0V, kondit kicseréltem de nem segített (az eredeti is jónak tűnt). A bemeneteken megvan a jel függvénygenerátorról és ST-BY (7-es) lábon is megvan a 4,7V (próbáltam 0-ra lehúzva is, nem segített). Elvileg tök egyszerű, mégis szivat. Ez az új IC is hibás? Mondjuk ugyan onnan rendeltem, lehet rossz széria?
A gazdája meg kezd türelmetlen lenni...
Hali! Átépítettem az EL34-es erősítőm..
Az alumínium lap amin az egész erősítő rajta van azt a közepénél összekötöttem a táp negatívjával. A képen látható nyákokat csavarok kötik össze az alu lappal és így kapnak negatívot.. Jól gondolom hogy ez jobb földelést biztosít mint az előző konstrukcióm ahol kábelekkel vittem a negatívokat? Olyan ügyes voltam hogy már a PCL86 pentódája is brummog és nem tudom miért (leakasztottam a triódát úgy néztem). A trióda úgy is brummog hogy a rácsát lekötöttem egy 1nF-al a negatívra... Korábban említette Ge Lee hogy túl nagy a táprészben az első ellenálláson eső feszűltség (100V) így szinte nem szűr semmit... okozhatja ez a brummogást? mert a szerelésben még nem találtam hibát... Arra gondoltam hogy leveszem 15-20V-ra ez esést (86-100Ohm) utána meg 200ohm a PCL-eknek... Így magas lesz a feszűltség (380V) de a szűrés így korrektül működne. A magasfeszűltséget a táp után ejteném le ellenállással.. Ha bármit észrevesztek a csatolt képen hogy hibádzik lécci írjatok.
Csatolom hogy néz ki a táp: ( nem említettem az előbb hogy a PCL csöveket DCvel fűtöm 10000µF-2.2ohm-10000uF)
Az egyik legnagyobb hiba amit el lehet követni egy erősítő építésnél, hogy mindent leföldelünk mindenhova. A brumm mentes szerelés két változatra bontható. Egyik megoldás, hogy a fokozatok egymás után vannak felfűzve. Mind a táp, mi d a GND vezeték fokozatról-fokozatra halad, majd sztereó rendszer esetén egyetlen ponton, általában a bemeneti csatlakozóknál találkozik. Ebből adódóan a táp szűrő kondenzátorokat sem valahol, hanem az aktuális fokozat lokális GND pontján kell földelni.
Másik megoldás a csillagpontos földelés. Itt minden GND-re menő pont külön-külön kerül földelésre, méghozzá egyetlen pontban. Ide tartozik a bemenet, de a kimenet földje is. Van egy harmadik megoldás is, de ott nagyon tudni kell hogy egy GND-re menő vezetéken milyen áramok folynak. Ez mindig az aktuális kapcsolás függvénye, nehéz általánosítani.
Az adatlap említi, hogy a ST-By láb nem haladhatja meg az 5mA -t...
Ugyan a rajzon nem látszik a további rész, van ott valami áramkorlátozás? Valamint említi azt is, hogy egy 100nF -os kondi se árt a 7 -es láb és SGND közé... Ha több áramot kap a 7-es láb 5mA -nél, nem tudom az kinyírhatja e. Jobb ötletem nincs, nem nagyon tud más elromlani benne, úgy néz ki... Idézet: „Some precautions have to be taken in the definition of stand-by driving networks: pin 7 cannot be directly driven by a voltage source whose current capability is higher than 5mA. In practical cases a series resistance has always to be inserted, having it the double purpose of limiting the current at pin 7 and to smooth down the stand-by ON/OFF transitions - in combination with a capacitor - for output pop prevention. In any case, a capacitor of at least 100nF from pin 7 to S-GND, with no resistance in between, is necessary to ensure correct turn-on. Google fordítás: Néhány óvintézkedést meg kell tenni a készenléti vezetési hálózatok meghatározásakor: a 7-es érintkezőt nem lehet közvetlenül meghajtani olyan feszültségforrásról, amelynek áramerőssége meghaladja az 5 mA-t. Gyakorlati esetekben mindig soros ellenállást kell behelyezni, amelynek kettős célja a 7-es érintkező áramának korlátozása és a készenléti BE/KI átmenetek simítása - kondenzátorral kombinálva - a kimeneti pattanás megakadályozása érdekében. Mindenesetre legalább 100 nF-os kondenzátorra van szükség a 7-es érintkezőtől az S-GND-ig, köztes ellenállás nélkül a megfelelő bekapcsoláshoz.” A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2022
Ui.: Az adatlapon több kapcsolásban is 10µF van betervezve, nálad nem látni semmit...
Idézet: „A képen látható nyákokat csavarok kötik össze az alu lappal és így kapnak negatívot.. Jól gondolom hogy ez jobb földelést biztosít mint az előző konstrukcióm ahol kábelekkel vittem a negatívokat?” Rosszabb megoldás mint az előző próbálkozásod! Már felhívtuk a figyelmed, doboz váza csak egyetlen ponton csatlakozhat az erősítő GND pontjához! Bővebben: Link
Mérd meg feszültségmentes állapotban van-e esetleg vezetés a 6-os láb és a test között?
Egy 15k/10k ellenállás osztóról kapja az 5V körüli feszültséget, elvileg 1mA sem tud ott folyni.
100nF-ot berakom próbából, de ez egy gyári készülék ami sok évig működött ebben a kialakításban. Csatoltam a rajzot. Annyi a különbség, hogy a készülékben nem kettő hanem három db TDA7294 van ugyan így bekötve (a harmadik a mélynyomónak). Azok szintén cserélve lettek és hibátlanul működnek. Csak a TDA7379 nem akar menni és mostmár fogalmam sincs hogy miért. Már a második újat tettem bele. Csak arra gyanakszom hogy hibás sorozatból kaptam mind a kétszer, de sajnos nem találok itthon más beszerzési forrást, Aliról meg pláne necces ilyesmit venni...
A képen melyik a C21? Írtam, hogy csillagpontos huzalozást kéne kialakítani a GND-nek na ennek pont az ellenkezője sikeredett. Ráadásul a gnd leír egy szép hurkot is az egész körül. Ha a két nyákdarab közti nyák csík a gnd akkor oda a C21 negatív lábáról kéne odavinni a gnd-t és minden fokozat gnd-jét oda kéne bekötni, de inkább a C21 lábára közvetlenül. Alul az a 2 szál piros drót nem lehet odakötve mert az ott zár egy hurkot.
Ugyanez igaz a fűtésre is, odamegy a fűtés az egyik csőre, majd onnan a másikra, ez így nem jó. A fűtőtekercstől kell vinni párhuzamosan a csövekhez a fűtést. Igen, több drót kell hozzá, de úgy lesz jó, úgy lesz párhuzamos a kapcsolás, ezek így sorba vannak fűzve. Látok a képen kerámia kondit is, olyat csöves erősítőbe soha sehova ne tegyél. Attól az R30-tól továbbra is sikítófrászt kapok, ha 305V kell mint legnagyobb feszültség akkor le kell tekerni abból a trafóból annyit, hogy mondjuk 20-30V-tal legyen csak magasabb a DC in, az elég egy fojtónak meg talán még a trafó feszültségesésének is. Az R30 helyére mindenképp kellene egy fojtó ha csak a kipróbálás erejéig is. Az SE erősítő nem szokott RC szűréssel jó lenni, vagy LC szűrés kell vagy fetes áteresztős kapacitássokszorozós késleltetős izé. Hangra előbbi, műszakilag utóbbi a jobb.
Ügyes voltam. Csatoltam hogyan voltak a földek: sötét kékkel pöttyöztem hol volt a nyák földelve és zöldel a fő földet ahol a C21 kondi (utolsó 470uf a tápban) negatívja rámegy az alu lapra...
Csatolom akkor a javított elképzelést:
A zöld a fő föld ami az alulapohoz csatlakozik. A Lilák meg az alulapból jövő csavarok amik földelik a két nyákot egy-egy ponton. Ez megfelelne vagy még egyszerűsíteni kéne? Köszönöm a segítséget!
Mutatom. Ha kinevezzük a kondi sarkát csillagpontnak vagy vonatkoztatási pontnak, akkor minden fokozat földje oda kötendő, és ezeknek csillag alakzatot kell mutatniuk (nem mértanilag hanem elektromosan, innen a neve), tehát nem lehet benne olyan, hogy az egyik vége összeér a másikkal, hurkot képez, vagy rá van még kötve a vázra és ott hurkolódik stb. Tehát 1 fokozat árama jön a tápfesztől, és megy bele a csillagpontba, a többi ugyanígy. Huzalozásnál felejtsd el azt, hogy van másik fokozat, mindig csak az az 1 fokozat van amit éppen bekötsz a csillagponti gnd-be, és akkor biztos hogy nem követed el azt a hibát hogy a gnd keresztül kasul megy mindenen az áramok meg összevissza folynak rajta. Egyik fokozat árama az egyik dróton folyjon a másiké másikon a harmadiké meg harmadikon. Nyilván egy nyák esetén ez másként alakulna mert ott lehet valamennyit csalni, itt nem lehet.
Üdv mindenkinek!
Leírom gondom hátha tud valaki megoldást rá. Az alany egy denon avr1705. Kilőtte egy az egyik csatornát, megcsináltam, ez ok. A gond, hogy valamiért megy a mute. A jel nem jön át sehogy a cpu/dsp részből. A szokásos resetet megcsináltam, de nem használ. Valami ötlet?
Valaki építette már meg elejétől végéig a Rádiotechnikában közölt Piret Endre féle RIAA - szintemelő - végfokozatot? Milyen volt a végeredmény? Én a FET-es végfokot építettem meg, valahol meg is van. Szintemelő meg nagyon brummos volt, valamit nagyon elcseszhettem, nem volt kedvem foglalkozni vele.
Hali! Átépítettem a nyákot. Ha minden igaz most már jók a földek...
Az lenne a kérdésem hogy ha PCL86 trióda vezérrácsa csak egy 470K-os ellenállással van földre téve és más nincs forrasztva a cső lábára, akkor az normális ha a trióda anódjáról jövő 680nf kondit szkóppal nézem: rms: 160mV 50Hz-et látok.. Vannak Pk-Pk: 2.5voltos tüskék... ?? Alapvetően ha semmilyen trafó nem lenne a környezetében a csőnek akkor is összeszedne ilyen zavarokat? Tudok képet küldeni erről ha szükséges. (Hozzá teszem még a mumus 560ohmos 50W-os táp ellenállást nem vettem ki amin 100V esik de most csak a két PCL csövet raktam be más cső még nincs beépítve.)
Hello. Sajtos Attilának és Bob Cordell-nek, valamint Paul Wilson-nak, A Texas-nak a szabadalomért és a Marantz-nak a PM-8006-ért köszönetet mondva, felteszem az ekvivalencia doboztól és minden feleslegestől megtisztított kapcsolást, ami így sokak közös munkája lett.
Jó szórakozást kívánok a kíváncsiaknak. Karesznak is köszönetet mondok, mert a tök eredeti kapcsolásai mindig arra késztetnek, hogy én is csináljak megint valamit. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2022
Ez így jó lenne? A célja vonalkimenet, 1 szimmetrikus mikrofon bemenet, 1 aszimmetrikus mikrofon bemenet, PC 12V-ja, vagy semmi, vagy külső táp rákötésével. R8, R9-nek milyennek kell lennie?
Biztos jó ez így? A kimeneten van egy 8 Ohm testre (R16), aminek nem kéne ott lennie. Vagy csak a szimulációhoz kellett terhelés gyanánt és benne maradt a rajzban? |
