Fórum » Freecad-Miértek hogyanok
Nagyon sokan használják ezt a programi, így gondoltam, hogy nyitok neki egy témát és akkor itt ki lehet tárgyalni a működését.
Valaki megtenné, aki ért a freecad-hoz, hogy megnézné mi a bánat van vele? Mellékeltem a file-t.
A legelső sketc-en akarok módosítani (alap nevű sketch) Egyszerűen nem értem, szanaszét lehet szedegetni, semmi kényszerítés nincs meg, pedig biztos, hogy nem így terveztem. A másik dolog amit nem értek, ha egy felületre nyitok egy sketc-et, akkor annak szürke színűnek kellene lennie és így a vázlat vonalai ami fehér, akkor elüt. Na most itt eleve fehér a háttér szín, a vonal szín is fehér... pff.
Jó ötlet volt nyitni ezt a topikot, így legalább nem offoljuk szét a 3D oldalt.
A szineket a beállitásokban olyanra változtathatod milyenre akarod. ( szerintem sem tul jó - feleskeges - ötlet, de ez van).
Oké, megtennéd, hogy megnyitnád a mellékelt filet és bármelyik sík felületére próbálj meg nyitni egy vázlatot.
Az alkatrész felülete fehér a vázlat vonal szinte szintén fehér. Ennek biztos, hogy nem így kellene lennie. Szürkének kellene lennie a vázlatnak. Már eddig is akartam kérdezni, de most megint bejött még egy hülyesége. A Nézet/Eszköztárak-ban kipipált eszközöket kihajítja. Elő kell szedegetni és egyenként vissza pipálgatni. Még nem jöttem rá miféle rendszer szerint csinálja ezt a szívatást, talán havonta 1x. De az is kiakasztó
Szia, csak a hétvégén lesz erre esélyem, mert addig uton vagyok, és alapbol ilyen progiknál csak az angol verziot használom, minden más csak szivás.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2022
Milyen nyelven használod a programot? A másik topikban említettem már, hogy ha átállítod a nyelvet az eredeti angolról, akkor belefuthatsz furcsaságokba. Nekem a 0.18-as verzió van fent, angolul és ott vannak a kényszerítések, s nem is fehér alapon fehér az egész.
Teljes mértékben amatőr vagyok a FC használatában, de két képet mellékelek, hátha segít.
Felraktam a 0.19-es verziót... Na abban valóban ezekre a kényszerítésekre hivatkozik, hogy hibásak. Ez is tipikus esete annak, amikor a két verzió között valamit sikerül félrefejleszteni
![]() Egyébként meg érdemes ám a fórumukat látogatni, ott pontosabb segítséget kap az ember: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2022
A b képen miért nem görgeted le a hibás constraintra, hogy lásd mi a gond. Azokat el is távolithatod. ( valoszinü, hogy feleslegesek). Ha fent a kék linkre kattintasz, az automatikusan oda visz.
A legelső volt, hogy átállítottam angolra a nyelvet én nem vettem észre változást.
Nekem is ez a verzió van. úgy értettem, ha új vázlatot hozok létre akkor fehér. (mellékeltem)
Ez érdekes, nekem nem ír ilyen hibát, ha belemegyek a legelső vázlatba.
Ahogy írtam, a 0.18 nem ír hibát, a 0.19 meg igen. Ez a fehérség valami renderelési beállítási anomália lesz.
FCGear modul. SzilCsong kérdésére válaszolva - 0.19-es verzióban működik nálam.
Jujj de jó, tudtam én, hogy ide kell írnom. Eszembe nem jutott volna, hogy letöltsek újabb verziót. Nálam 0.18 volt, most már 0.2.
Így már okés.
Közbe meg el is akadtam, teljesen külön objektumként kezeli, már kész lettem volna a tervel, van egy tengely irányú furat, ami nem fúrja át, hiába állítom be, hogy mindenen keresztül.
Megnéznéd esetleg mit kell módosítani, hogy jó legyen?
Két külön objektumod van. A "body" objektumodon átmegy a furatod, de az "involutegear" objektumodon nem. Előbb a két objektumodat olvaszd össze és utána fúrd ki!
Ebbe tudnál egy kicsit segíteni?
Meg kell fogni és át kell vinni, vagy valahogy össze kell kapcsolni? B***us már csak ennyi híja van és nyomatnám kifele ![]()
Logikailag gondold át!
Van két különálló objektumod (tested), ezeket kis kék ikonkával látod is a megfelelő nézetben. Ezek közül csak az egyikre raktál "furatot". Gyakorlatilag úgy lenne logikus, hogy a két tested egybeolvasztod, majd utána megy a furat az így kialakított objektumba. Szóval töröld a furatot, olvaszd össze a testeket, majd mehet újra fúrás...
Fusionba van téve a két test, de ugyanúgy nem csinálja meg az átfúrást.
Csak úgy tudtam megoldani, hogy szintén Part felületen beletoltam egy hengert, majd logikai úton kivontam belőle.
Nem túl elegáns, de működik. ![]()
Estét!
Tudja valaki, hogy lehet egy kész modellből alkatrész(eke)t átmásolni egy másik modellbe? Egyáltalán lehetséges? Vagy kénytelen vagyok megrajzolni újra ugyan azt egy másik projektbe?
Bonyolult de megy. Keress egy youtube videot. ( assembly meg hasonlo cimen vannak).
A 0.19 verzióval valami történt mert nem akarja azt amit korábban gond nélkül sikerült. Egy modellből nem tudok öreget kivágni, mindig ez az üzenet jelenik meg.
Ezt egy új telepítés, lehet, hogy valami beállítási gond lehet? Szeretném ha segítenétek! Köszönöm!
A képernyő bal oldala is érdekes lenne, hol vagy egyáltalán...
Esetleg a fájlt is mellékelhetnéd, ha nem titkos... Esetleg kapcsold vissza angolra, a hibaüzenetre akkor tudsz guglizni...
Valoban a lényeg hiányzik a képböl. Milyen modusban vagy, mi van a baloldalon meg felül a lécen.
Sok-sok modellt terveztem már, de most valamiért ez a funkció nem működik.
Egy másik fájlban sem tudom a kivágást.
A jelenlegi stabil verzió már csak 64 bites.
A Release notes -ben (ha jól látom) 0.18.4 kiadás ami még kijött 32bitesben. Attól magasabb verzió már csak 64 bitesként jelent meg. Ha az "Assets" legördülő listát megnyitod, mutatja a letöltési linkeket. (Ami neked kell, pont az 1 lap legalján van.) A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2022
