Nem te kínlódsz a fotocellával ami ha jelet ad, leöli a vezérlő működését?
A run-ba nem robus600-as vezérlés van, bár hasonlít, ez már ipari kategória, azt kéne tudni, hogy 220-as vagy 24 voltos.
A 24 V os Bővebben: Link
Jaaa, - de igen. Arra gondolsz, a fotocellákhoz menő kábellel van probléma.? Azon már túl vagyok, mert kicseréltem őket újra.
Ez a motor van benne. Jó az a leírás amit uniman küldött.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2022
Idézet: „Jó az a leírás amit uniman küldött” Attól függ, mire, biztos sok mindenben azonos, meg a menüje is, de ez egy 4 gombos, a régi robus600 meg egy 3 gombos. Sok helyen látom, hogy kompatibilis lenne az RBA3c-vel ami a robus 600-nak a vezérlése, amibe én nem vagyok biztos. SPRBA3R10 a pontos vezérlés tipusa, eléggé új, még nem találtam magyar leírást. Jól látom, van OVIEW-ed?
"Nice RBA3 Control Unit for RB and RUN Motors: Bővebben: Link
Compatible with RB400, RB600/600P, RB1000/1000P and Run1500/1500P"
Korrigálnom kell az első hozzászólásomat, tehát a RUN1500 a 24V os, a RUN2500-as a 220-as.
És valóban RBA3 vezérlés megy a RUN1500-ba. Idézet: „"Nice RBA3 Control Unit for RB and RUN Motors: Bővebben: Link Compatible with RB400, RB600/600P, RB1000/1000P and Run1500/1500P"” Ez igaz, csakhogy ez egy újabb verzió, 4 gombos, így már nem vagyok biztos benne, hogy stimmelne az RBA3. Ha most abból indulok ki, hogy a 2 szárnyas nyitójuk az MCA2 és az újabb az MCA2r10 se kompatibilis, pedig ugyanazokat a motorokat tudja kezelni és úgy is hírdetik, hogy kompatibilis, de pl a graetz híd az újaknál már a vezérlésbe van a réginél még a trafó és a vez. között, itt is simán el tudok ilyet képzelni, így már rögtön nem annyira kompatibilis, azt amúgy egy nagy baromságnak tartom belezsúfolni a graetz hidat a vezérlésbe, ha zárlatos lesz égeti szét a 60 ezres panelt. De ez már lényegtelen az alap kérdés tekintetébe. A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2022
Huhh... ti jártatok már úgy, hogy elkezdetek javítani egy vezérlést és ahogy kezd összeállni, mjiindig jön elő valami más hiba? Ezek jellemzően régi, beázásos panelok. Itt is egy szakadt sáv, ott is egy. Mindent ki kell szedni belőle, mert persze a relé alatt van megszakadva ill átvezet.
Már annyi munkaórám ment bele, ha az elején tudtam volna már kukáztam volna az egészet. Sajnos a processzor jó.
Ez a vezérlés van a RUN1500 as on.
Idézet: „Jól látom, van OVIEW-ed?” Nincs ilyenem sajnos. Hol látod ezt? A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2022
További problémám/gondom/kérdésem, a visszább említett témában.
Hogy tudok erre egy új távirányítót feltanítani? Sehol nem szerepel a leírásban.
SMXI...vagy mi az a kis szürke "dobozka" (RF vevő...oldalán a nyomógombbal) ? Bővebben: Link
Nagyon köszönöm!
Közben sikerült megtalálnom a gyűjteményemben.
Másfél hónap alatt sikerült kideríteniük, hogy a visszaküldött Fiti vevő hibás. Visszatérítik az árát. Hogy mi volt a baja azt nem tudtam meg, de teljesen mindegy, rejtély marad ez is. Üdv
Köszi az infót. Bizonyára ők is továbbküldték a gyártónak...
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2022
Attól függ milyen távirt akarsz feltanítani, sima vagy BD (bidirectinal, kétirányú)
a sima az tudja a vezérlés beépítettje is, 4. gomb megnyom. Ha BD távir, akkor a vezérés közepén van a vevő OXIBD világosszürke, azt kell 1x megnyomni. //Egyébként oda kéne egy vezetékdarab, az 1-es sorkapocsba, itt adja a távir felé a visszaigazolást. mellékeltem a vevő és a vezérlés doksiját. Idézet: „Nincs ilyenem sajnos. Hol látod ezt?” Hát akkor mi van az IBT4N szlotba bedugva, ott a telefonos kábel. ![]() Nem engedi feltölteni RBA3 nincs magyar, angolt tudom javasolni, 2018/04 utánit kell választani
Sziasztok !
Vásároltam egy KIBY 600 toló kapumotor készletet, össze is szereltem. Működik is, ROLL 230 vezérléssel. A kérdésem nem nyit, visszazáráskor a kapu csak megáll, ha áthaladok rajta, csak ennyit tud vagy rossz a bekötés? Segítségeteket előre is köszönöm.
"visszazáráskor" vissza- záráskor?
Lehet, hogy a foto2-re kötötted az infrát valamint meg kéne nézni, hogy a nyitás ill csukás, nincs-e felcserélve. Tehát, amikor a vezérlés azt hiszi, hogy nyit, akkor tényleg nyit-e? Tedd rá az auto vissza csukást próba képpen.
A fotó nyitottt vagy zárt kapunál készült? A COM-FOT1-FOT2 bekötését elmagyaráznád?
A villogót azzal a vékony, kisfeszültségű dróttal kötötted be? ![]()
Ú.. tényleg, az úgy nagyon nem jó, Utp kábelbe, ráadásul a fotoval egybe?
Uda 2 eres duplaszigetelésű 220-as kábel kell A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2022
Köszönöm a válaszokat és a észrevételt mindenkinek. Javítani fogom az észrevételt utp azért használtam mert a fugába azt tudtam eltüntetni hogy ne bántsa a szememet.A fotó zárt kapunál készült.A fotocella nyitás közbe is megállítja a kaput ha érzékel.Automatán becsuk nagykapunál és kiskapu nyitásnál is.Uniman nem tudom elmagyarázni,mert használati után csináltam nem vagyok szaki.Csak az a problémám ,hogy nem nyit vissza mikor érzékel a fotocella.Fel hívtam a forgalmazó azt mondta hogy nem funkció.Azért tettem fel a kérdést itt.A segítő szerelők többet tudnak mint a telefonos ügyfélszolgálatos.
Csak az FOT1-re kötött fotocella működik úgy, hogy visszanyit...
Akkor ez nem lenne igaz! (Olvastad?!): "Automatán becsuk nagykapunál és kiskapu nyitásnál is."
Akkor kinyitna zárás után, ha letelik az idő
Jogos, nem olvastam végig a hanem a témindítóra reagáltam.
Kollégának. a Nice se indul meg visszafelé csak megáll, legalábbis az enyém, pedig istenítik. Vagy még mélyebben bele kéne ásnom mgam a menüjébe, lehet van rá opció.
Az összes nice megindul visszafelé alapból.
Milyen vezérlés?
Nem tudod véletlen hogy a Fiti panelhez lehet-e valahol relé panelt kapni? Mint pl az SMXI vevőhöz? Bővebben: Link
Én csupán a Roger vevőkhöz való panel létezéséről tudtam...de mostanra már azokról sincs infó a neten.
