Meg méretes hangfalak, nem akart mindenki a 8cm-es hangszórójából 25w-okat kicsalni /látsd mai házimozi ..arságok!/
Hanem még 2w-hoz is 20cm dukált... Lehetne ez a TOPIC , RETRÓ topic... ![]()
Érdeklődök a müszi féle gu50 iránt. Mivel egy jó ideje nem válaszolt már privát megkeresésemre, így tőletek érdeklődök. Még nem építettem csöves erősítőt elejétől végéig, csak részleteket belőle, és ez megtetszett mert egyszerű és kevés alkatrészt igényel. mi az hogy"LÉGRÉSESRE. (Az EI elemeket egy oldalról lemezelni)" kell a kimenő trafót alakítani? ha 8ohmos hangfalalt szeretnék meghajtani akkor 230/24V vagy 230/6V-os trafót szerezzek be? mert írta, hogy 230/12V 4 Ωhoz jó. Tápegység 320V anódfesz..ezek szerint 230/230V trafó kell hozzá? Mi az a két segéd fesz a trafón? a csövek fűtése? És váltóval kell fűteni a csöveket? Az egyiket símán a testre a másikat meg a cső fűtésére? Van egy 1kW-os leválasztó trafóm, aminek van értelem szerűen egy 230V-os ki és bemenete is, 6-12-24V segéd táp is van rajta. Ezt gondoltam táp trafónak hozzá. A 6,3V-nak megfelel a 6V vagy ez ilyen speciális pontos érték kell hogy legyen? hirtelen ennyi sok kérdés jutott csak eszembe.
-230/6V-os trafót válassz, -Igen 230/230-as traffancs kell hozzá, -Nem muszály hogy a 6,3 annyi legyen, 6-tal is vígan elmegy, -12V a GU fűtése, 6,3V az ECC fűtése, 12,6V a GU-k fűtése, -A leválasztó jó lesz hozzá. üdv.: Müszi
Ez milyen fájl kiterjesztés? Nem tudom megnézni eme remek trafókat
Én megnéztem , csak a szig. szalag nem tetszik !!!!
Biztos , hogy SM85A az a mag ? Nagyobbnak látom !
Mostmár jó
![]() Szerintem kifejezetten jól néz ki a szigetelőszalaggal bár nem ajánlatos. ( legalább valaki tud halani nem úgy mint én ![]()
Akkor 230V =490 menet ?
Számításom szerint min. 730 menet illik SM85B-re , de én többet tekernék , nem gerjeszteném ennyivel sem .... Szig.szalaggal csak az a baj , hogy hőre zsugorodik és nem teljesítí a feladatát , ha más nincs akkor inkább valami papírt használj . Belső rétegek között nagyon megszívathat a használata , kiolvad a sorok közül ....
Én már 1 hete itt tartok sajnos, csak várom a nyákot amiből frankó távtartó lesz légszereléshez. Amúgy szépen fénylik is, csak össze-vissza fogdostam már
![]() Vélemény? Még oldala sincs alja sincs hújuj de sok munka lesz még. Várom az "Igazit" (mármint a szép fa anyagot)
Szép !
Lakkozd le és akkor nem gond ha fogdosod ...
Hát én nem alkottam semmit a GU50 SE-vel. Ugynúgy áll mint az utolsó képeken. És a jövő héten megyünk a barátnőmmel a Balcsira. Kár hogy nem lesz jó idő de le lett már foglalva a szállás. Szóval az erősítő befejezése csúszik.
Látod figyelmetlen vagyok , én hál.trafót olvastam és ..,elírtam SM85A-ra vonatkoznak a menetszámok amit kiszámítottam , nem B- re .De nem is érdekes , mert teljesen félreértettem , már értem , bocs ...
Már képben vagyok , csak a három trafó kevert meg , nem jól értelmeztem .
Remélem már beindul az építés is, és hamarosan hallani fogod munkád eredményét .
Áhh, még csak a táp van kész meg a késleltetés. Lakkoznám én, csak nem tudom milyen lakk jó erre és hol kapható ha valami spec kel hozzá. A sima átlátszó csónaklakk is jó? Vagy ez valami spré? amúgy még nincs késő rátenni, legfeljebb csillogni fognak a kondik
Én csak 2 komponensű lakkot javasolnék , az tartós és szép , autók metálfényezésére használják.
Zotya !
Valamit még sem értek , én nem SM85A- ra számoltam Neked kimenőt , vagy tévedek . Emlékeim szerint a ruszki magra számoltuk ...... Az utolsó verzió az volt szerintem .
Akkor csütörtökön ki is prbálom, azért ezt mert a 2 komponensű lakkokat nem ismerem, meg van ithon csónak
![]() Én nem vagyok olyan merész hogy zeneszó melett készítsem majd el a másik oldalt ![]()
Akkor ez a probléma is megoldva. Közben megláttam a rajzon is hogy tényleg úgy kell
Szerintem kevés lesz tartós üzemre a 7,5VA-es trafó a fűtéshez. Legalább 1,5-2szer akkora kell mint a felvett teljesítmény. Kipróbálás erejéig jó lehet viszont.
Hát jelenleg max. 10VA-est tudok szerezni, az se biztos hogy jó mivel ügyelnem kell a vastagságra is. Bár ha kipróbálásra jó akkor minden rendben
![]() ![]() A lényeg hogy nemsokára kész.
használjál 100% hatásfokü trafót most nem jut az eszembe a neve de vasmag is tekercselve van és hasonló egy nagyobb gombóchuz.
én csöves cuccokat még detektoros rádió szetemben sem használtam fel pedig az tényleg ojan lenne hogy na én is akarok épiteni egy csöves erölködöt tény hogy jobban szól nem zabál anyit mint egy normál erösitö meglepö hogy 600v-t is elkér de mégsem kér max 100mA-t. ha normálisan igényesen akarsz zenét hallgatni elöszöris 320 kbps vagy flac vagy wav vagy cd vagy vinyl record minöségbe gondolkogy ha számitógépel kötöd össze akkor creative audigy zs 128 at hasznáj minimum keveröpult tökmindegy csak ne behinger stb hangládákat is készicsél asztalosal az egyikfelét a másikat kárpitosal a töbit meg saját magad ha nem vagy asztalos tipus stb(fateral készitettünk egy tejesen saját épitésüt) nyugott szivel javasolm a sal hangszórókellékeket és hangszórókat csak csillapitó anyagot tömérdek menyiségbe rakjál bele. sok szerencsét és minimum 400w-t és 200db-t ![]() ![]() ![]()
100% hatásfokú trafó szerintem csak a mesében van
![]() Kb. zabál ugyanannyit ha nem többet mint egy tranyós, ha utánaszámolsz 600V@100mA=60Watt. És ebbe még nincs szó a fűtésről ![]() Normális igényes zenehallgatás... hát ez elég relatív. Kinek a pap kinek a paplan. Szerintem számítógép nem alkalmas erre. Főleg a netről leszedett 128kbps os mp3 mak miatt. Van rengeteg lossless hangformátum is, de szerintem a közelébe se ér egy tisztességes cdlejátszó hangjának(gyári lemezzel)- dehát ki vásárol manapság gyári lemezeket amikor egy vagyonba kerül... A jóöreg bakelitröl nemis beszélve. Viszont tény hogy sokkal egyszerűbb egy cdre kiírt mp3 gyűjteményt hallgatni mint folyton a lemezekkel bíbelődni- főleg kocsiba stb. . Ugyanúgy hallgatok énis gépen zenét,napi szinten(hamarosan a PCL85 végfokokkal ![]() ![]() A SAL hangszóró még véletlenül sem idevaló (szerintem :gumicsirke: ) max diszkózni jó ![]()
hello
A mai napon kaptam egy dobozt melyben elektron csövek voltak ránézésre egy előerősítőnek nézen de igy sejtésem sincs h mi lehet ![]() van benne egy pár darab ef 86 és ecc 82-es cső az elején található 6 db potméter. Hátul pedig szerintem 4 db bemenet és 3 kimenetre utaló csatlakozo ![]() A kérdésem az lenne h ez egy előerősitő aminek én gondolom vagy már lehet rákötni a hangszórót egyből? nem tudom a csövek teljesitményét ezért is kérdem... előre is kösz
Hát, ahogy ezt leírtad, szerintem lehet egy keverőerősítő is, de lehet Hifi leőerősítő is, de ha a "3 kimenet" egy trafóra van kötve, akár egy végfok is lehet, ezesetben lehet rá hangszórókat csatlakoztatni ( ECC82-vel nem egy push-pull kapcsolást láttam , a két triodát párhuzamosan, majd ezt másik két triodával ellenütenben működtetve, 1-2 Watt teljesítmény érhető el)
Javaslom, hogy dobj fel pár képet, úgy mindannyian okosabbak leszünk!!!
Kocos, csak úgy érdekességből feldobhatnál rajzot ilyen ECC80 PP-ről, ha van kéznél. Ha találok dobozt holnap feladom a trafódat póstán
Köszi! Megpróbálok rajzot feltenni!
...mármint hogy ECC83, de tudod te mire gondoltam!
ECC82
hello
meghoztam a képeket az erősítőről csak a képek egy kicsit vga minőségüek ![]() de remélem látható Kép: HivatkozásKép: HivatkozásKép: HivatkozásKép: Hivatkozás Remélem segit előre is kösz |
