Leselejtezett szkenner üvegével próbálkoznék, ha kell tudok adni (Kispest)
Hi.
Az ötlet nagyon jónak tűnik, megmérem... Bár fogalmam sincs, hol lehet olyat beszerezni ![]()
Sarki fűszeresnél.
Viccet félretéve, ami nekem van, az nagyjából 45x72x1 mm-es. Szivesen küldenék egy darabot, de méretre vágáskor úgyis eltörnéd. 20...50 db meg egy életre elég, bár nem tudom milyen gyakran csapkodod földhöz a szerszámaidat. ![]()
Arra szoktak rakni bármi védelmet a gépekbe, hogy ha meghibásodik (leáll) a galvo/motor, akkor ne menjen a lézer? Ilyenkor ugyebár egy pontba világít, ami elég veszélyes. Csak érdekességképp kérdezem.
Szia! Bármi hibánál egy kis kétállású, elforduló elektromágnes elenged és egy fekete lemez bemegy a sugár elé. (rugós, alapállapotban takar, mondjuk ez logikus).
Sok évvel ezelőtt építettem egy " Lézershow"-t. Szerintem ennél egyszerűbb nem létezik. Ami kell hozzá: 1 db kb 1W-os hangszóró, golyóstoll rugó, 2x2cm-es tükörlap, vagy öntapadós tükör csempe, 1-2-3 vagy 4 db lézer pointer. /A legolcsóbb is jó/. A hangszóró porvédő közepére kell ragasztani a rugót, és a végére a tükörlapot. A pointer tükörlaptól való távolságát és szögét kísérletezéssel lehet optimálisra állítani. hogy az ábrák élesek legyenek. A hangszóró meghajtása történhet hang generátorral, vagy kis erősítővel. Ha az erősítőnek van hangszín szabályzója, érdemes játszani vele. A zene ütemére, és a hang magasság változásaira eszméletlen alakzatokat, köröket stb.. rajzol a mennyezetre. Több fajta rugóval / erősebb vagy gyengébb/ más mintákat rajzol. A hangszóró köré érdemes drótból egy négyzetet készíteni, és arra rögzíteni a pointert, akár többet is. Ezt csak egy gondolat ébresztőnek szántam, még nagyon sok lehetőség van benne.pl: 2 hangszóró közös fókuszba állítva, stb stb. 10 perc alatt megépíthető, és a látványt nem lehet megunni. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2022
Kérdés, hogy mi és hogyan állapítja meg a hibát, hogy utána beavatkozzon.
Bármelyik tápfigyelő, galvo frekvenciadetektor, hőérzékelő elmegy, már lövi is le magát. Már persze, ha korrektül meg van csinálva a vezérlés, sok nyitott kollektoros hibajelző összekötve pl.
Sziasztok! Talán nem a legjobb helyre írok a kezdő kérdésemmel, de a keresőben ez a topik jött ki, amelyik még aktívnak tűnik.
Vásároltam egy kínai animációs lézert: EMMA light EM-RGB230M névre hallgat. Tudom, kínai, nem is túl profi cucc, de szerintem nekem jó lesz így elsőre. 24 DMX csatornával lehet vezérelni. Szeretnék én is még pár lámpát venni, emiatt szükségem lenne egy DMX vezérlőre is, de elsőre ezt a lézert szeretném full controll alatt tartani. Nem sokat tudok még ennek a működéséről, de persze amit tudtam elolvastam, nagyjából értem is. Arra viszont nem kaptam választ, hogy mi van olyankor, ha egy olyan vezérlővel szeretném lefedni a lézer 24 csatornáját, ami egy eszközhöz csak 16 csatornát (8x2) ad? Esetleg úgy meg lehet oldani, hogy az #eszköz 1-hez kiosztom az első 16 csatornát, a lézer maradék 8 csatornáját pedig az #eszköz 2-höz rendelem a vezérlőn? Vagy mindenképpen olyan vezérlő kell, ami egy eszköz mellé 24 vagy több csatornát ad? Ha igen, akkor melyik lehet jó, ami mondjuk 30, max 40 ezer forintba kerül, ha egyáltalán van ilyen? Remélem érthetően írtam... A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2022
Mielőtt pénzt költesz tudd meg hogy működik a DMX rendszer!
DMX alapok De itt is van egy halom topic amiben a DMX-ről van szó! https://www.hobbielektronika.hu/forum/?q=DMX&h=i&c=0 Idézet: „Vagy mindenképpen olyan vezérlő kell, ami egy eszköz mellé 24 vagy több csatornát ad?” Én nem vagyok benne otthon de, biztos vagyok benne hogy 1 lámpába csak egy vezérlőt lehet csatlakoztatni! És ha az nem tud annyi csatornát amennyit a lámpa, akkor a maradék funkcióit bukod!
Sziasztok! Én sem találtam jobb topikot és aktívat ahol kérdezhetnék, remélem elfér majd itt. Volna egy ehhez nagyon hasonló lézek projektor aminek a piros lézere nem megfelelő fénnyel kezdett el világítani az az halványan világít. Olyannyira, hogy a tükör már azt nem is tudja megfelelően kivetíteni a felületre. Van itt ez a lézer aminek a méretei megegyeznek a hibásnak vélt darabbal. A projektort szétszedve és méricskélve a lézer megkapja azt a 2-2.5 voltot amikor működnie kellene de nem világít teljes fényerővel úgy mint a zöld amelyik viszont ugyanezzel a feszültséggel szépen vetít. A piros lézer amelyik hibás az hogyan mehetett tönkre, elillant belőle a gáz vagy a dióda elfárad? Az első bekapcsoláskor már halványan jelentek meg a piros fénypontok a felületen és utána már csak kis fény szűrődött ki a tokból. Ha veszek egy Hestore-os lézert aminek a méretei szinte megegyeznek a hibás darabbal akkor működőképessé lehet tenni ezt a projektort? (ennek a hestoros lézernek még a fókuszát is lehet állítani).
Ezek mind diódalézerek (gáz nincs bennük) a tied döglődik , nyugodtan cseréld ki és használd amíg megy .
A diódalézerek elfáradnak egy idővel!
Komoly diódát legolcsóbban egy selejtezett DVD íróből lehet bontani! Egyébként a zöld mindig fényesebbnek tűnik ugyanakkora teljesítménynél! Nekem van itthon mind3 szín, pl. a kék alig látszik, pedig az gravírozóból származik!
Akkor nekem ebből a háromból ezt a vonalasat kell megvennem, mert a van egy "pontos" és egy "szálkeresztes".
Szerintem a "pontost"!
... mert a vonalas az milyen képet ad?
szerintem egy hosszú egyenes csíkot!
Bakker ezt akkor elrontottam a rendelésnél. Hogyan lehet módosítani?
Én még itt nem vásároltam! De:
Kérdése van? » info@hestore.hu
No ennyit a hozzáértésemről ... miért nem vártam meg a válaszod. Most írtam nekik abban bízva, hogy figyelembe veszik a kérésemet.
Sikerült kijavítani a rendelésemet, úgy hogy a DT-et fogják küldeni. Ha beszereltem és kipróbáltam, hogy működik e majd rakok fel képeket is róla. Még egyszer köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet a tévedésemre.
Akkor ahogy ígértem, megjött a ''pontos lézerágyú'', beépítettem kis nehézségek árán de sikerrel és felrakom róla készült képeket. Az utólsó képeken az új van fent éppen, ahhoz is segédkonzolt kellett csinálnom de, hogy eresz alatt van és nem fontos az IP44 kritérium.
Szereztem olcsón egy házilag épített rgb lézert, ami nem működött, a tápegysege volt a hibás amit megjavítottam. Elvileg 20k galvos es 1w körüli a teljesítménye. A kék és a piros dióda lézer a zöld pedig valami mas fajta. (Nem nagyon értek ezekhez) Nagyjából rajöttem 1-2 alap programra a dip kapcsolok alapjan. Az lenne a kérdésem, hogy dmxről vagy ildáról hogyan tudom vezérelni minel kisebb összegből? Előre is köszönöm!
RGB színkeveréshez dichro tükröket honnan lehetne beszerezni?
Ha nem sürgős: Ali... |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
