Fórum » Koax földelés
Témaindító: kispalsz, idő: Feb 14, 2023
Lapozás: OK   1 / 1
(#) kispalsz hozzászólása Feb 14, 2023 /
Újra ki lesz alakítva a koaxos hálózat a házunkban. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem.
Annó az UPC szerelte az osztást a vastag RG11-es kábelükre. Használtak is szűrőt ahova kell, és osztót annyi felé amennyit kértünk.
"Koax-os" UPC lemondtuk, lett helyette Digi FTTH rendszer.
Az elején egy aktív TV leválasztóval ( FWR-8610RW) , majd egy ONT.
Leválasztó után osztó 2 TV-re.
Na most se az UPC se a Digi nem használta az osztón lévő földelő csatlakozást. Digi-t még talán megértem, mert az utcáról optikával jön be, abba kevésbé csap bele a villám, szed össze zajt. De UPC azért csak levegőből ( na jó nálunk pont ezen a szakaszon földből) jön, ahonnan sokmindent össze tudna szedni a kábel.
Szóval, a jenlegi Koax osztás ( koax splitter + optikai koax leválasztó) egy fém rackszekrényben lesz megoldva, ( ahol további aktív eszközök is vannak, switch, router, szerver,) ( a rack szekrénynek csak 230 V-os betápja van).
A koax splittert be kell kötni valamilyen földelésbe? Neten sehol sem taláok ilyen képeket. Érdemes? Lehet hátránya?
( Eddig ugye valamilyen szinten az UPC-nél a koax splitteren keresztül a koaxxal találkozott, vehetjük talán úgy, hogy a splitter is a szolgáltató kábelén keresztül földelve volt). De Digi FTTH rendszernél ilyenről már nem lehet szó.
Ha be kell kötni / érdemes lehet ez a rackszekrény érintésvédelmi földje?
Ha lesz később szünetmentes a rackszekrényben kell változtatni valamit a splitter földelésén? ( Az egyik TV más fázison, más áramkörökön ( másik mérőóra által biztosított) áramkörön van.
Esetleg tudnátok erről valami képet küldeni, neten mintha senki sem földelné ezeket az osztókat, pedig ott van rajtuk a földelési jel.
Köszi.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2023
(#) Kera_Will válasza kispalsz hozzászólására (») Feb 14, 2023 /
Az üvegkábel tartója egy fém szál is az tökéletes antenna a villám csalogatáshoz.
Kérdés hogy a szekrényben amibol indul , hova van az kötve.
Most engem is érdekelté tett ez az apróság , üveg jön be az oszlopról és benne van a tartó fémdrót is.
Lehet rájuk kérdezek a szolgáltatónál.
(#) Inhouse válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 15, 2023 /
A Digi amivel nálunk bekötötte az optikát, ott a feszítőszál is üvegszál volt. Olyan erős, hogy sima csípővel nem igazán tudtam elvágni...
Következő: »»   1 / 1
